> Tous les forumsAutres langages
 Remplacer point par virgule dans VBA
 nerea144
  Posté le 27/05/2008 @ 18:22
28 Messages
Je récupère des résultats dans un fichier brut ou les valeurs ont des points au lieu de virgules.
Remplacer ces points par des virgules fonctionne très bien sur Excel :
- Je copie les données brut pour en faire un collage spécial valeur dans mon fichier, ensuite je fais EDITION remplacer les . par ,
Là pas de problème. Mais quand je retranscris cette instruction dans VBA, ce qui donne :
Selection.Copy
Range("H18").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Les points ont bien été remplacés par des virgules, mais les données sont en format texte et excel me demande de les convertir en nombre, ce que je ne sais pas résoudre dans VBA.
Avez-vous une solution ?
Merci.
 Afficher le profil de nerea144Envoyer un message privé à nerea144
 arrial  Posté le 29/05/2008 à 14:24
53 Messages
Je n'ai pas essayé sur les versions actuelles d'OS et d'Office, aussi, c'est sous toutes réserves que je propose une voie.
Sous Office 5 (?) et Windows 3 (?), il fallait jouer sur les options régionales, non pas de Office mais de Windows.
Essaie toujours et tiens-nous au courant ‼
Afficher le profil de arrialEnvoyer un message privé à arrial
 Revenir en haut de la page
 davidouandco  Posté le 13/06/2008 à 18:46
7 Messages
tout doit être absolument automatisé, ou bien est-ce que tu veux juste récupérer tes infos rapidement?
j'ai pas trop le temps de chercher en macro mais une fois que t'as collé tes résultats
en H18....
tu te mets en I18 (par exemple) tu met ' =CNUM(H18) ' pour reconvertir tes valeurs en numérique
tu recopies ta formule vers le bas, et après tu sélectionnes tout ça et tu le recopies ailleur (genre J18) COLLAGE SPECIAL, VALEURS
le tour est joué (en plus pas trop difficile d'écrire la formule en VBA, ni de la recoppier...)
c'est de la bidouille, mais bon
Afficher le profil de davidouandcoEnvoyer un message privé à davidouandco
 davidouandco  Posté le 13/06/2008 à 18:57
7 Messages
c'est un peu bourrin, mais si tu rajoutes le code qui suit à la fin du tiens (et l'adapte à ton besoin)
tu récupères ainsi tes valeurs au format numérique :
Range("I18").Formula = "=VALUE(RC[-1])" 'inscrit ta formule dans I18
Range("I18").AutoFill Destination:=Range("I18:I25"), Type:=xlFillDefault 'recopie ta formule (genre jusque I25...)
Selection.Copy 'copie les données
Range("J18").Select 'va sur J18 et collage spécial
 TheGni  Posté le 20/08/2008 à 11:22
1 Message
Ou alors, faire un simple NombrePoint = Val(Str( NombreVirgule ))
Afficher le profil de TheGniEnvoyer un message privé à TheGni
 arrial  Posté le 21/08/2008 à 07:50
53 Messages
"Les points ont bien été remplacés par des virgules, mais les données sont en format texte et excel me demande de les convertir en nombre, ce que je ne sais pas résoudre dans VBA."
Pitit complément : si tu entres une virgule du clavier alphabétique comme séparateur décimal, ça ne marche pas et le nombre est identifié comme un texte. Il faut IMPÉRATIVEMENT que la virgule soit une transformation du point du PAVÉ NUMÉRIQUE. Cela ne marche pas avec le point du PAVÉ ALPHABÉTIQUE. Il y a donc deux codes de points et deux codes de virgules. Ton problème réside là-dedans.
Ceci, dans Excel.
Selon mes vieux souvenirs, on entre des virgules alpha, sous VBA et ça doit marcher ?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsAutres langages
