merci sourisdeservice,
voici le lien :http://cjoint.com/?lrg25BaOWU
j'explique comment se deroule la base pour le probleme:
si j'ajoute une bouteille par " reception commande " puis " retour " enregistrement bouteille " ( le 1er ne sert qu'a valider une commande passer ), je ne la retrouve dans mon " etat des stocks " qu'a la condition que j'ai mis la valeur 0 dans le champ " quantité consommé" de la table " consommé " et ce pour tous les " lieu ".
Donc , 1 nouveau gaz saisie = quantité consommé a 0 pour tous les lieu existant
Merci.
Pour essayer : entré dans maintenance base, creer gaz C4H12 concentration 1000ppm, retour general , reception commande , retour enregistrement bouteille ,
la il ne faut remplir que la liste deroulante avec le gaz saisie ( c5h12) et quantité a 1 et date de péramption ( mettre jjmmaaaa mais Superieur a cette année soit au minimun 01/01/2008 ) , mettre un lieu d'entrepot (de préférence un nom de la liste ).
puis retour general. Voir si dasn etats des stock la bouteille apparait. Elle n'aparaitra qu'a partir du moment ou on ira dans formulaire bouteille consomé, mettre le type c5h12, quantité 0 et le lieu choisi.
Merci de vos réponses
