> Tous les forumsForum des Webmasters
 RESOLU login.passe ne fonctionne pas, pourtant !!
 pateminem
  Posté le 28/09/2006 @ 21:34
223 Messages
Bonsoir a tous Ca fait 15 jours que je galere de post en post mais la ? je coince. J'ai tout essayé a mon niveau ! mais je doit louper un truc pas possible. Sur mon site j’ai fait un accès membre suivant les conseils de http://gadgetip.free.fr/lescours/htaccess.php Ca fonctionne au début (l’invite accès membre) http://www.location-corse-calvi.com/ mais des que je tape le login et le passe ça marche pas grrr [boom] < Authorization Required This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.> Apache/1.3.37 Server at www.location-corse-calvi.com Port 80 J’ai transféré en .txt et modifié une fois sur le serveur comme vous conseillé aussi J’ai donc parcouru tous les sujets mais je n’y arrive pas. Je pense que c’est du a mon chemin pour accéder au mot de passe, j’ai donc essayé le <? echo realpath('chemin.php'); ?> je dois être .... car la aussi en suivant l’explication je n’abouti pas au chemin. Ouvrez votre navigateur et allez voir ce fichier PHP. Il vous donne le chemin absolu, par exemple dans mon cas : /home/sdz/www/gestion/admin/chemin.php Mais la comment j’ouvre quoi je ne le vois pas du tout ce fichier ? Voici mais ecritures AuthUserFile acces_prive/mdp/maliste.txt AuthGroupFile /dev/null AuthName "Acces Restreint" AuthType Basic <Limit GET POST> require valid-user </Limit> florys:$1$EzeQur0m$eLWRFaNJEyoF.NK3rhWBe1 J’ai pas compris cette ligne aussi Lors du transfert de votre fichier mot de passe, il faut choisir dans votre logiciel FTP, le protocole de tranfert ASCII. Est-ce tres important ? Merci de votre aide si possible A + pat
 Afficher le profil de pateminem Envoyer un message privé à pateminem
 ti_ouf  Posté le 29/09/2006 à 13:02
4770 Messages
tu dois mettre en fait tes 2 fichiers dans le repertoire que tu veux administrer ou controler le flux. tu place le htacces et le htpasswd dans le même dossier tu entres le chemin absolu du htpasswd dans le htaccess et puis tu cryptes ton passe et tu entres login et passe dans le htpasswd ...
Modifié par ti_ouf le 29/09/2006 13:02
Afficher le profil de ti_ouf Voir la configuration de ti_oufEnvoyer un message privé à ti_ouf
  Revenir en haut de la page
 pateminem  Posté le 29/09/2006 à 13:54
223 Messages
merci ti.ouf je viens de faire exactement ce que tu dit et........... meme probleme ma boite de Dialogue s'ouvre je tape mon login mot de passe et je me retrouve avec la boite de Dialogue 3 fois puis message erreur . comprend pas je file vite au boulot a ce soir merci
Afficher le profil de pateminem Voir la configuration de pateminemEnvoyer un message privé à pateminem
 olivier7500  Posté le 29/09/2006 à 14:58
504 Messages
Salut, Contenu du fichier .htaccess [code]AuthUserFile /chemin vers le dossier du mot de passe depuis la racine du site/.htpasswd AuthName "Accès à la zone protégée" AuthType Basic <LIMIT GET POST> Require valid-user </LIMIT>[/code] Contenu du fichier .htpasswd [code]pseudo:passe crypté[/code] Voici un petit programme de cryptage de mot de passe que je viens de faire si ca peut t'être utile... http://perso.orange.fr/ghse/Cryptage.exe A++ Oliv
Afficher le profil de olivier7500 Voir la configuration de olivier7500Envoyer un message privé à olivier7500
 pateminem  Posté le 29/09/2006 à 22:29
223 Messages
j'ai testé avec ton criptage idem? Je pense avoir un probleme avec le chemin d'acces peut etre comment le definessez vous exactement ? moi c'est comme ca est ce que ca vous parez bon ? ou faut il en rajouter ? AuthUserFile acces_prive/.htpasswd AuthGroupFile /dev/null AuthName "Acces Restreint" AuthType Basic <Limit GET POST> require valid-user </Limit>
 olivier7500  Posté le 29/09/2006 à 22:41
504 Messages
Ok mais dans ce cas la, tu dois mettre les 2 fichiers (.htaccess et .htpasswd) dans le dossier acces_prive la ou il y a la page photo.htm
 pateminem  Posté le 29/09/2006 à 23:27
223 Messages
c'est exactement ou je l'ai mis !!!!!!!!!! grrr qu'est ce que j'aurais fait comme cagade? merci olivier mais je comprend plus
 olivier7500  Posté le 29/09/2006 à 23:38
504 Messages
AuthUserFile acces depuis la racine du site/.htpasswd Pour connaitre le chemin complet, ajoute sur ton serveur une page que tu appelles test.php. Dans cette page, tapes: [code] <? echo "test; ?> [/code] il y a une erreur, il manque un " après test, c'est fait expres, tu auras, grace a cette erreur, le chemin complet. A++ Oliv
 pateminem  Posté le 30/09/2006 à 15:02
223 Messages
1000 fois merci pour ton aide ti.ouf et olivier7500 mais je part en WE je rentre lundi soir pas d'inquietude je test et vous tient au courant merci a + pat
 pateminem  Posté le 02/10/2006 à 20:05
223 Messages
bonsoir me revoila apres un WE bien ensoleille j'espere de meme pour vous. Avant de tester le chemin que je vais essayé apres mangé je voudrais savoir un truc en regardant si mon serveur fonctionnait avec un .htaccess j'ai vu ca : J'ai regardé chez mon hébergeur http://forum.web1.fr/ ca doit marcher, puisqu'il parle eux même de la méthode. http://wiki.nfrance.com/generale:html:creer_un_acces_restreint Par contre il dise de bien <Transférez les deux fichiers (attention : en mode ASCII) vers votre FTP> Enfin ma question c'est quoi un transfert ASCII ? A quoi ça correspond ? merci a tout a l'heure
 ti_ouf  Posté le 02/10/2006 à 22:59
4770 Messages
il s'agit d'un format de code d'echange standarisé à l'américaine [happy] en gros tu as 128 caractères possibles qui sont codés en binaire. tous les caractères avec des accents comme é, à, è , ne sont pas codés. le type binary est utilisé pour envoyé les fichiers multimédias
 pateminem  Posté le 02/10/2006 à 23:09
223 Messages
Bonsoir ti_ouf Merci de ta reponse mais comment je fais pour transferer sur mon serveur avec ce mode ? j'ai regardé dans les posts a droite a gauche personne n'en parle ? J'ai reussi a faire le test du chemin il doit etre bon car ca me donne Not Found The requested URL /acces_prive/testphp.htm was not found on this server. Apache/1.3.37 Server at www.location-corse-calvi.com Port 80 donc le chemin que j'ai mi dans mon .htaccesss. a + pat
 pateminem  Posté le 03/10/2006 à 13:29
223 Messages
re_ bonjour a tous Je voudrais pas trop insister mais ca m'enerve de pas y arriver, et je pense que mes fichier sont bon il reste donc juste ce probleme. Je voudrais juste que vous me disiez comment on fait pour: <Transférez les deux fichiers (attention : en mode ASCII) vers votre FTP> ? j'ai dream 8 Merci encore a + pat
 pateminem  Posté le 17/10/2006 à 00:00
223 Messages
bonsoir Apres mettre occupé d'autres choses et apres quelques jours de vacances je reviens a la charge. Si vous voulez bien m'aider bien sur enfin j'espere. J'ai testé un peu tout ce que vous m'avez dit, et j'ai bien mon invite login mot de passe et la quand je le tape ? rien de rien. voila mon dernier modele que j'ai testé. AuthUserFile /acces_prive/.htpasswd AuthName REALM AuthType Basic require valid-user le mot de passe j'ai meme essayé non crypté comme ca pas d'embrouille et toujours rien ? Concernant le ASCII c'est bon le transfert avec dream 8 est bon. Voila honnetement je ne sais plus quoi essayer pouvez vous m'aider merci bien bonne soirée a + pat
 Malcolm  Posté le 18/10/2006 à 19:13
7309 Messages
question sans doute à la c[chut]n mais tu es chez Free ou pas ? je pense à la syntaxe du htaccess...
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
 pateminem  Posté le 18/10/2006 à 19:33
223 Messages
bonsoir, Exacte j'ai oublié de preciser non je suis chez nfrance .web1. J'ai eté sur leurs forum voir les particularités mais ? Voici d'ailleur la reponse qu'il m'on fait cette apres midi < Le /home/login/, c'est le Répertoire physique ou sont stockés vos fichiers sur le serveur ; l'adresse http://www.location-corse-calvi.com/ est un pointage sur un serveur, et le serveur cherche les fichiers de votre site (physiquement) dans un Répertoire dont le chemin d'"accès est (pour le serveur) /home/login/. Lorsque vous appelez votre fichier .htpasswd depuis votre .htaccess, vous devez spécifier le chemin de recherche absolu pour le serveur, c'est-a-dire /home/votrelogin/acces_prive/.htpasswd Essayez donc de remplacer votre ligne AuthUserFile /acces_prive/.htpasswd par AuthUserFile /home/votrelogin/acces_prive/.htpasswd dans votre fichier .htaccess > par contre j'ai pas trop compris le home ? c'est quoi mon dossier quoi exactement en tres clair !!! [triste] merci malcolm et desolé d'insister comme ca et de prendre de votre temps mais c'est vrai que ca me gave et que je voudrais y arriver. a + pat
 pateminem  Posté le 19/10/2006 à 13:38
223 Messages
Hello Au cas ou pour quelques infos et aides diverses Malcolm ou tout volontaires bien sur voici l'adresse de ma question dans le forum de mon hebergeur. http://forum.nfrance.com/t417-probleme-transfert-HTACCESS.html a ce soir pat
Modifié par pateminem le 19/10/2006 13:39
 pateminem  Posté le 19/10/2006 à 22:10
223 Messages
ALORS LA .................. Merci de votre aide à tous. j'ai trouvé grace a tous et en complement avec le forum de mon hebergeur. Quelques fois on comprend rien mais on est pas des pros non plus et les forums nous servent bien. La preuve est la. Mon probleme etait dans le chemin qui mene à mon .htpasswd le bon chemin chez mon hebergueur est: /home/votrelogin/acces_prive/.htpasswd Je pensais qu'a la place de <home> je devais mettre un truc et non il faut le laisser tel que. Ensuite je n'imaginais pas qu'a la place de <login> c'etait mon code d'acces chez l'hebergeur. Est ce que ceci est particulier a l'hebergeur ? je n'en connait pas d'autre je ne peu pas dire. Merci mille fois à tous de votre aide. Pour info j'ai fait un tout petit clin d'oeil au forum en mettant un lien sur mon site http://www.location-corse-calvi.com/liens.htm Probleme RESOLU YES YES YES a + pat et [bierre]
 Malcolm  Posté le 19/10/2006 à 22:33
7309 Messages
en fait ton serveur tourne avec un logiciel qui n'est pas "windows" mais un linux (Debian, Fedora... je ne sais pas). et sous Windows XP, tu peux créer ifférents profils d'utilisateurs, ceux-ci dans ton disque dur sont situés dans c:\documents and settings\pat\... Sous Linux (je généralise un peu pour faire simple) lorsque tu crées unprofil de la même sorte, il lui crée une sorte de "mes documents" dans home/profil ... home/ est un dossier du système, un peu comme le document and settings de windows. Concernant le nom de domaine, en fait c'est une URL qui pointe sur un dossier. Si on voulait être ogique, on devrait taper http://ip_de_ton_serveur/home/location_corse/index.htm (je ne sais pas ton login et ça ne m'intéresse pas ici) mais c'est d'une part trop long, et d'autre part trop "difficile" ... C'est pour ça qu'on crée un "nom de domaine" qui est un nom donné à un dossier sur ce serveur. Une sorte de raccourci, quoi. Mais au sein du fichier htaccess, lui il s'exécute sur le serveur, dans la config du serveur, donc ton nom de domaine ne l'intéresse pas, lui il ne veut que le chemin réel sans raccourci, d'où le home... Tous les hébergeurs n'imposent pas forcément cela. C'est bien d'avoir précisé ton hébergeur, parce qu'au départ, tu prenais la syntaxe des .htaccess de Free.
 pateminem  Posté le 19/10/2006 à 22:38
223 Messages
merci pour les precision Malcolm, Par contre tu m'a pas repondu dans un de mes post sur ce que tu pensais de mon site, ca va c'est pas trop le bazarre. merci encore pat
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
