Bonjour à tous,
Problème banal, je sais... Mais les enfants et petit-enfants sont partis en vacance... et je ne m'en sort pas
La semaine dernière, mon petit-fils s'est servi de mon PC pour des jeux. Il y a 2 PC dans mon bureau. Pour simplifier : PC1 et PC2...
PC1 est celui dont le me sert couramment, avec une connexion éthernet à un modem Motorola (TVcâble). Pas de routeur et mon modem fonctionne parfaitement.
PC2 me sert uniquement de bibliothèque pour des fichiers PDF.
Mon petit-fils a donc voulu jouer sur le PC2 (avec un écran de 19'). Pour cela il a enlevé la fiche éthernet du PC1 et la branché sur le PC2, sans éteindre ni les PC ni le modem... Résultat : plus de connexion internet sur le PC1. Il a encore bricolé un peu en pensant réparer les dégâts. Dans la soirée, mon fils s'y est mit également...
Le PC2 parcontre est toujours opérationnel sur internet...
Sinon, je ne serais pas là...
Bref, sur le PC1 c'est le b.....
Configuration PC 1:
Win XP Familial
AMD Semprom 2800+
C.mère : Biostar TForce 6100
1,60 MHz - 384 Mo RAM - HD 80 Go
Carte réseau : NVidia nForce 410
ipconfig
TEST 30 juin
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\pc>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : pc-cebf48b02628
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-E0-4C-EC-9F-5E
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 84.194.152.123
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.224.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 84.194.128.1
TEST réseau
Heure de la dernière exécution du Diagnostic : 06/30/08 10:00:22 Diagnostic de la passerelle
Passerelle
info La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :Désactivé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys :
info Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 84.194.128.1
info Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 84.194.152.123
info La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur
info L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide
warn L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut
action Réparation automatique : Renouveler l'adresse IP
action Libération de l'adresse IP actuelle...
action La libération de l'adresse IP actuelle a réussi
action Renouvellement de l'adresse IP...
error Erreur lors du renouvellement de l'adresse IP : Le délai de temporisation de sémaphore a expiré.
action Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau
action Désactivation de la carte réseau
action Activation de la carte réseau
info Activation de la carte réseau réussie
info Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 0.0.0.0
warn Il n'existe pas d'entrée de passerelle par défaut
action Réparation manuelle : Redémarrer le modem
info Patientez quelques instants jusqu'à la stabilisation du modem/routeur
info Redirection de l'utilisateur vers l'appel d'aide
Diagnostic de la couche IP
Table de routage IP endommagée
info Le itinéraire par défaut est valide
info Le itinéraire de bouclage est valide
info Le itinéraire hôte local est valide
info Le itinéraire de sous-réseau local est valide
Entrées de la mémoire cache ARP non valides
action La mémoire cache ARP a été vidée
Diagnostic de la configuration IP
Adresse IP non valide
info Adresse IP valide détectée : 84.194.152.123
Diagnostic sans fil
Sans fil - Service désactivé
Sans fil - SSID d'utilisateur
Sans fil - Premier paramétrage
Sans fil - Antenne éteinte
Sans fil - Hors de portée
Sans fil - Problème matériel
Sans fil - Utilisateur novice
Sans fil - Réseau ad hoc
Sans fil - Moins favoris
Sans fil - 802.1x activé
Sans fil - Incompatibilité de configuration
Sans fil - Rapport signal-bruit faible
Diagnostic WinSock
État WinSock
info Toutes les entrées de fournisseur de service de base sont présentes dans le catalogue Winsock.
info Les chaînes du fournisseur de service Winsock sont valides.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [TCP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [UDP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP UDP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP TCP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info La connectivité est valide pour tous les fournisseurs de service Winsock.
Diagnostic de la carte réseau
Détection de l'emplacement réseau
info Utilisation d'une connexion Internet à domicile
Identification de la carte réseau
info Connexion réseau : Nom=Connexion au réseau local, périphérique=NVIDIA nForce Networking Controller, type de support=Réseau local, sous-type de support=Réseau local
info Connexion Ethernet sélectionnée
État de la carte réseau
info État de la connexion réseau : Connecté
Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP
Connectivité HTTP, HTTPS, FTP
error Impossible d'établir une connexion HTTP.
error Impossible d'établir une connexion HTTPS.
error Impossible d'établir une connexion FTP.
Je voudrais seulement que quelqu'un sur ce forum prenne juste un peu de temps pour m'aider... Mon PC est ma seule distraction... PC2, c'est bien pour le secours, mais c'est un vieux PIII IBM Server série 220 !! Et je ne peux pas travailler correctement avec un Win 2000 NT Pro... !!
Un grand merci d'avance
JeanM
