> Tous les forumsInternet et Réseaux
 Routeurs , paramétrages,Web.
 Milouze14
  Posté le 27/03/2006 @ 08:43
10826 Messages
salut à toutes et à tous
Guide d'installation
**AliceBox Hitachi AH4021**
**Configuration du routeur de l'Alicebox.**
**Configuration du routeur du Triway.**
**C-Box Sagem Fast 3302**
**Configuration du routeur de la Cbox.**
**Freebox**
** Configuration du routeur de la Freebox.**
**N9uf box**
**Configuration du routeur de la Neufbox.**
**Triway V1 Comtrend CT-600**
**Triway V2 Comtrend CT-633 **
**Wanadoo LiveBox**
**Configuration du routeur de la LiveBox Sagem.**
**Configuration du routeur de la Livebox Inventel.**
**Configuration du routeur de l'AOLbox.**
** Configuration Wifi du routeur DBW Inventel.**
**Configuration du routeur/wifi Linksys WAG354G-FR.**
**Configuration du routeur Tecom Ah4021 de Club Internet.**
**Application des paramètres sur l'ordinateur.**
**Ports des logiciels P2P.Cela reste un paramétrage **
**CONFIGURER LA CONNEXION**
L'assistant nouvelle connexion de Windows XP sert à configurer manuellement tout types de connexion, dont bien sur la connexion Internet.
Il existe plusieurs manières d'exécuter l'assistant nouvelle connexion, choisissez indifféremment une de ces façons :
-Menu Démarrer / Programmes / Accessoires / Communications / Assistant nouvelle connexion.
-Dans Internet Explorer, choisissez le menu Outils / Options Internet, onglet Connexions, cliquez sur le bouton Configurer.
-Menu Démarrer / Exécuter, tapez : rundll32.exe netshell.dll,StartNCW puis validez par OK.
Icône du raccourci de l'Assistant Nouvelle Connexion.
Choisissez l'option : Établir une connexion à Internet et cliquez sur Suivant
Choisissez l'option Configurer ma connexion manuellement puis cliquez sur le bouton Suivant
Optez pour l'option Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance puis cliquez Suivant.
Dans la zone de saisie texte, inscrivez un nom pour la connexion.Par exemple : Wanadoo (en manuel).
Entrez le numéro de téléphone qui vous a été communiqué dans vos paramètres de connexion.
Il faut avoir des droits Administateur pour paramétrer une nouvelle connexion (par défaut).
Vous pouvez choisir de configurer cette connexion pour la session Windows en cours, ou toute les sessions.
Si vous ne savez pas quoi répondre, laisses le choix par défaut : Tous les utilisateurs.
Cliques sur le bouton Suivant
Laisses vous guider : Dans la zone de saisie Nom d'utilisateur, inscrivez votre identifiant réseau
Renseignez ensuite votre mot de passe et confirmez le.
A moins que vous veuillez utiliser un pare-feu (firewall) différent de celui de Windows, fais bien attention d'avoir coché (par défaut) la case :
Activer le pare-feu de connexion Internet pour cette connexion.
La nouvelle connexion est configurée ! (ce n'était vraiment pas compliqué !!)
Laissez coché la case Ajouter un raccourci vers cette connexion sur mon Bureau afin de créer l'icône de connexion Internet dont vous vous servirez désormais.
Pour vous connecter à internet, depuis le bureau Windows, double cliquez sur la nouvelle icône.
Pour vous déconnecter, plusieur manières. Parmi celles-ci, fais un clic droit sur cette même icône, et choisis l'option du menu contextuel : Se déconnecter.
Vous pouvez modifier / affiner votre connexion à partir des connexions réseau.
Faites un clic droit sur votre connexion et choisissez l'option du menu contextuel : Propriétés.
ps :
Remarquez au passage que le symbole du cadenas sur l'icône de connexion. Il signifie que la connexion est protégée par un pare-feu. Ce symbole n'apparait pas sur les icônes de raccourcis.
Si vous partagez la connexion Internet, vous autez encore un autre un symbole représentant une main ouverte, signe de partage réseau.
Voilà une vue de l'onglet Général des propriétés de la connexion.
Sous l'onglet Gestion de réseau, sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur Propriétés
Cela semble inutile pour la plupart des FAI, mais si vous y tenez absolument, vous pouvez choisir d'enregister les adresses de serveur DNS relatifs à la connexion
Les adresses DNS des FAI (et particulièrement celles de Wanadoo) sont susceptibles de changer sans préavis.
Voilà comment connaître les serveurs DNS employés par le F.A.I :
* Connectez vous à Internet.
* Exécutez la console (menu Démarrer / Exécuter, tapez cmd puis cliquez sur le bouton Ok).
* A l'invite de commande de la console, tapez : ipconfig /all.
* La ligne 'Serveurs DNS' vous indique les serveur DNS employés par la connexion.
C'est sous l'onglet Avancé que vous accèdez au réglage du pare-feu. La case Protéger mon ordinateur et le réseau en... active ou désactive le pare-feu pour la connexion.
C'est aussi à partir de cet onglet que vous pouvez partager la connexion avec d'autres utilisateurs du réseau. Il vous suffit de cocher la case Autoriser d'autres utilisateurs du réseau....
Les PortsPour communiquer avec des périphériques, avec l'extérieur de manière générale, l'ordinateur se sert de 'ports'. Ces ports sont numérotés, et certains sont assignés à un usage spécifique. Pour citer les plus connus, le port 80 sert à la communication HTTP, le 25 au SMTP (envoi de courrier), le 110 pour la réception POP (courrier avec le protocole pop).
Mais les ports, peuvent être utilisés par des personnes ou des programmes malveillants pour s'immiscer dans ton PC.
Il est donc necessaire de fermer les ports inutilisés, et c'est le rôle du pare-feu.
Le pare-feu de Windows se paramètre tout seul, Il laisse ouvert tous les ports lorsque l'information est dans le sens 'PC -> extérieur' mais restreint l'ouverture des ports lorsque l'information veint de l'extérieur.
Vous pouvez choisir d'ouvrir certains ports spécifiques (par exemple celui de réception des fichiers MSN Messenger. Pour cela, cliquez sur le bouton Paramètres pour affiner l'ouverture des ports entrants du pare-feu.
Note : Certains kits de connexion Wanadoo inhibent l'accès au pare-feu Windows (ou permettent son accès avec une procédure beaucoup plus compliquée).
**Paramétres de connections( POP et SMTP des FAI (Fournisseurs d'accés les plus utlisés**
Pour Wanadoo :
Accès messagerie :
pop.wanadoo.fr
smtp.wanadoo.fr
news.wanadoo.fr
http://assistance.wanadoo.fr/
Pour Club-Internet :
Accès messagerie :
pop3.club-internet.fr
mail.club-internet.fr
news.club-internet.fr
http://club-internet.fr/monserviceclients/
http://club-internet.fr/monserviceclients/parametres/
Pour Free :
Accès messagerie :
pop.free.fr
smtp.free.fr
news.free.fr
http://support.free.fr/
Pour Alice ( (anciennement Tiscali/LibertySurf) :
Accès messagerie :
pop.tiscali.fr
smtp.tiscali.fr
news.tiscali.fr
http://support.aliceadsl.fr/
pop.aliceadsl.fr
smtp.aliceadsl.fr
ATTENTION hors outlook
mettre % à la place de @ dans l'utilisateur
exemple :
milouze14%aliceadsl.fr
Anciennement Tiscali :
http://support.tiscali.fr/
9 Telecom :
Serveur POP : pop.neuf.fr
Serveur SMTP : smtp.neuf.fr
Serveur IMAP : imap.neuf.fr
9ONLINE :
Serveur POP : pop.9online.fr
Serveur SMTP : smtp.9online.fr
AOL
Serveur POP : non
Serveur SMTP : smtp.fr.aol.com
Serveur IMAP : imap.fr.aol.com
CEGETEL
Serveur POP : pop.cegetel.net
Serveur SMTP : smtp.cegetel.net
Serveur IMAP : imap.cegetel.net
CLUB INTERNET
Serveur POP : pop3.club-internet.fr
Serveur SMTP : mail.club-internet.fr
Serveur IMAP : imap.club-internet.fr
FREE
Serveur POP : pop.free.fr
Serveur SMTP : smtp.free.fr
Serveur IMAP : imap.free.fr
FREESURF
Serveur POP : pop.freesurf.fr
Serveur SMTP : smtp.freesurf.fr
Serveur IMAP : imap.freesurf.fr
GMAIL
Serveur POP : pop.gmail.com
Serveur SMTP : smtp.gmail.com
Serveur IMAP : non
(Plus d'informations ici -> http://gmail.google.com/support/bin/answer.py?answer=10350)
LA POSTE
Serveur POP : pop.laposte.net
Serveur SMTP : smtp.laposte.net
Serveur IMAP : imap.laposte.net
NOOS
Serveur POP : pop.noos.fr
Serveur SMTP : mail.noos.fr
Serveur IMAP : imap.noos.fr
SYMPATICO
Serveur POP : pop1.sympatico.ca
Serveur SMTP : smtp1.sympatico.ca
Serveur IMAP : non
TELE2
Serveur POP : pop.tele2.fr
Serveur SMTP : smtp.tele2.fr
Serveur IMAP : non
 Afficher le profil de Milouze14
 ted the Ors  Posté le 27/03/2006 à 10:14
4225 Messages
Yop Excellent Topics...Merci Milouze 14... Peut etre à mettre en évidence en haut du forum Internet & Reseaux, car ce sont souvent les meme problemes qui reviennent, et les mêmes réponses aussi...Surtout concernant l'ouverture des ports pour le P2P... Encore bravo.. Bon lundi (autant que faire se peut) @+ ted
Afficher le profil de ted the Ors Voir la configuration de ted the OrsEnvoyer un message privé à ted the Ors
  Revenir en haut de la page
 Milouze14  Posté le 27/03/2006 à 10:58
10826 Messages
salut ted the Ors [chinois]merci la demande a été faite pour être en guide pratique a++
Afficher le profil de Milouze14 Voir la configuration de Milouze14
 Milouze14  Posté le 28/03/2006 à 20:21
10826 Messages
salut un petit up voilà pour les retardataires cela peut toujours aider vous pourrez toujours le retrouver dans les guides pratiques de ce forum a++
 cpasmafaute  Posté le 28/03/2006 à 20:23
2206 Messages
Salut, et hop, dans mes favoris... [chinois]
Afficher le profil de cpasmafaute Voir la configuration de cpasmafauteEnvoyer un message privé à cpasmafaute
 Milouze14  Posté le 28/03/2006 à 20:25
10826 Messages
salut cpasmafaute en ce moment c est bien utile [bigsmile][bigsmile] a++
 cpasmafaute  Posté le 28/03/2006 à 20:26
2206 Messages
c'est clair... [bigsmile]
 Milouze14  Posté le 21/10/2006 à 11:01
10826 Messages
salut à toutes et à tous du nouveau chez Milouze14 http://milouze14.chez-alice.fr/reseaux.html bonne lecture a++
 Milouze14  Posté le 09/12/2006 à 06:47
10826 Messages
Connexions,tutoriels etc .
Le reseau des différents FAI
ALICE
Comprendre les differents modes
Connexion ADSL - Dépannage.
Connexion ADSL - Caractéristiques de la Ligne - Dégroupage
Le WIFI
Présentation de l'offre IPTV
Téléphonie VoIp
Compte Clients Alice - Sa Gestion administrative - Code Source - Reciprok
Le NET de A à Z expliqué .
Accès DSL
Autres accès
Fournisseurs d'accès
Backbone
Adresses IP
Protocoles
Noms de domaine
DNS
Applications
Web
Statistiques
Gouvernance
a++
Modifié par Milouze14 le 17/01/2007 18:53
 Natmoulin  Posté le 09/12/2006 à 08:17
1326 Messages
ted the Ors a écrit :
Yop
Encore bravo..
ted
Tout à fait d'accord !
Encore une fois un grand merci à Milouze14 et un bon week-end à tous.
Afficher le profil de Natmoulin Voir la configuration de NatmoulinEnvoyer un message privé à Natmoulin
 Milouze14  Posté le 09/12/2006 à 08:41
10826 Messages
salut Natmoulin
l'aide se porte juste sur Alice que je maitrise un peu (sans entrer dans les détails)
a++
 Milouze14  Posté le 09/12/2006 à 11:27
10826 Messages
 hido  Posté le 02/06/2007 à 11:41
4777 Messages
salut
voilà un site tres bien avec plein de tutoriaux pour faire les réglages de port (P2P etc...)
http://portforward.com/routers.htm
Afficher le profil de hido Voir la configuration de hidoEnvoyer un message privé à hido
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
