| | anatif | Posté le 04/05/2004 @ 10:14 | Petit astucien
5 Messages
| Bonjour à tous,
Tout fonctionnait bien, jusqu'à samedi en allumant mon PC : Dès le premier affichage de la fenêtre Windows98Se (celle qui est très fugace, alors que le Dos n'est pas entièrement chargé), j'ai un message sous Dos :
"Erreur de données lecture sur lecteur C:"
Abandonner ?, Reprise ?, Echec ?.
En tapant reprise ou échec, rien ne se passe.
En tapant abandonner, scandisk démarre puis s'arrête à 16 %. Quelques secondes d'attente et un message Dos s'affiche :
"Scandisk a rencontrer une erreur de données lors de la lecture du cluster 12106. Scandisk va essayer de continuer malgré cette erreur..... OK".
Je tape OK, la fenêtre s'efface, mais le scandisk persiste à rester à 16 % avec un léger tic-tic provenant du DD, le témoin lumineux du DD est alors allumé. Plus aucune activité.
Reste Ctrl-Alt-Suppr !...
J'ai donc essayé de démarrer en mode sans échec, scandisk démarre après avoir scanné le début du DD, il se bloque à 1 % lorsqu'il vérifie "Arborescence des fichiers", (la présentation de scandisk est alors différente).
J'ai essayé de réinstaller l'Os par dessus mais rien à faire, je ne peux pas, car scandisk se lance et bloque à chaque fois, avec le même message du cluster défaillant.
j'ai aussi booté sur la disquette et lancé Scandisk mais le problème reste entier puisque c'est scandisk (sous Dos) qui ne finit pas son boulot !...
Enfin j'ai fait fdisk/mbr, mais rien ne change.
Qu'en pensez-vous ? Comment récupérer mes données ?
Si j'efface la partition, l'ensemble de mes fichiers seront effacés aussi ?
Merci de vos conseils.
| Publicité |
| | obiwanwilly | Posté le 04/05/2004 à 10:48 | Astucien
3954 Messages
| | Message original par anatif
tout a fait oui
malheureusement pour tes données , ça risque d'etre un peut tard , ton ddur semble etre fichus a lire ce que tu écrit [triste] | | | | | chtiquinquin | Posté le 04/05/2004 à 11:01 | Astucien
2150 Messages
| Bonjour,
Oui comme le dit obiwanwilly, ton disque dur est certainement défectueux, dur dur !!
Modifié par chtiquinquin le 04/05/2004 11:02 | | | | | anatif | Posté le 04/05/2004 à 11:38 | Petit astucien
5 Messages
| Bonjour,
J'aurais plus souhaité que vous me donniez une astuce que de constater ce que je constate de mon côté, car les fichiers sont encore présents sous DOS, il y a sûrement moyen de les recopier sur un autre DD, mais le DOS, c'est pas trop mon truc. | | | | | obiwanwilly | Posté le 04/05/2004 à 11:52 | Astucien
3954 Messages
| le plus simple serais d'installer un autre disque dur , puis ensuite windows dessus et tenté de recopier a partir de celui endommagé sur le nouveau , si besoin a l'aide d'un utilitaire dédié
[url]http://www.ordi-netfr.com/rescue.html[/url] | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
