| tiennou | Posté le 16/03/2006 @ 17:51 |
81 Messages
| Slt,
J'ai un scanner scanjet 4400C de H.P..
Je vais dans configurer le numerisateur, il me répond : the following scanner hp 4400C is available your systeme.
Puis je vais dans verifier et configurer le materiel, je clique sur scanner, il me répond sur la droite Divers et en dessous port libusb 003002.
Apparament il reconnait bien mon scanner et le trouve bien en usb
(pourquoi 2 et 3 ?) malheureusement il ne fonctionne pas !!!
Ou est mon erreur ??
Merci d'avance[hello]
| Publicité |
| Cram51 | Posté le 16/03/2006 à 19:51 |
381 Messages
| A tu installer le paquet sane-backends? (le dernier stable est le 1.0.17)
C'est le paquet qui contient les drivers des scanners. Ton scann est peut etre reconnu mais pas installé |
| tiennou | Posté le 16/03/2006 à 20:14 |
81 Messages
| slt,
OK, j'ai recupere san, mais il m'indique qu'il ne peut pas l'installer car libjpeg n'est pas satisfait !!!moi non plus!
A+[hello] |
| Cram51 | Posté le 16/03/2006 à 22:23 |
381 Messages
| libjpeg est un paquet dont sane-backends est dependant. Il doit donc etre installer pour installer sane-backends.
Comment fais tu pour installer tes paquet? Si tu passe par le gestionnaire de paquet de ta distribution (rpmdrake pour mandriva par exepmle) il ne devrait pas posé de probleme.
Regarde par ici:
http://207.150.178.97/~guidelin/articles.php?lng=fr&pg=70
Ca va t'aider. Modifié par Cram51 le 16/03/2006 22:24 |
| Cram51 | Posté le 16/03/2006 à 22:27 |
381 Messages
| Par contre je viens de regarder mais ton scann n'est pas reconnu par sane en tout cas pas encore. Ca ne fonctionnera surment pas. Mais tu peut quand meme essaye. Tiens nous au courant. |
| tiennou | Posté le 17/03/2006 à 11:42 |
81 Messages
| slt,
Impossible de trouver scan-backends par le lien que tu m'as donné.Ou purrai-je le trouver ?
Merci[hello] |
| Cram51 | Posté le 17/03/2006 à 12:49 |
381 Messages
| le lien que je t'ai donné t'explique comment installé un paquet sur linux. Si tu suit cette methode tu ne devrais pa avoir de probleme.
Je vais essayé de te donner un coup de main. Pour commencé tu est sur quelle distribution ? Ensuite dis moi si tu as internet de configuré sur ton linux. Et quel type de connexion? |
| tiennou | Posté le 17/03/2006 à 14:58 |
81 Messages
| slt,
avant d'installer un paqurtage, il faudrait l'avoir or en fin de tuto tu donnes un lien pour télécharger les paquets, mais celui-ci ne donne rien.
Je suis sous mandriva 2006 internet free
merci |
| Cram51 | Posté le 17/03/2006 à 23:05 |
381 Messages
| si tu passe par rpmdrake (l'installateur de paquet mandriva) il va te cherché le paquet tout seul comme un grand. Et te gere les dependances: libjpeg dans ton cas.
Je vais te dire quoi faire pour la configurer:
- premierement RDV ici:
http://easyurpmi.zarb.org/
tu ajoute les 6 sources tu choisi les server pres de chez toi.
Il va te donner des lignes de commandes. copie les et met les de coté.
- ensuite tu ouvre ta console
- tu prend les droits root (avec "su")
- tu tape (sans les guillemets):
"urpmi.removemedia -a"
ca va retirer les sources des cd qui ne sont ni completes ni a jours.
- Tu as le choix de copier les lignes recuperer a la premiere etape et de les collé une par une.(en attendant entre chaque qu'il ai finit) Ou de les mettre a la suite les une des autres en les separants avec un ";"(point virgule).(si tu fait ca je te conseil de preparer les lignes dans un fichier texte a coté et de tout copier/coller d'un coup)pense a bien retirer les retours a la ligne. Les commandes doivent se suivre sans retour a la ligne.
- ensuite une fois les 6 sources ajouté (6 lignes de l'etape 1) tu peux lancer en console et avec les droits root:
"rpmdrake"
tu tape "sane-back" et entre. Il va te proposé sane-backends. Tu le coche et la il va te dire qu'il a besoin de libjpeg tu lui dis oui il va te le sellectionner (meme si tu le vois pas c'est normale . Il est sellectionner mais pas afficher) tu clic sur le boutton installer et c'est fini ;)
pense a ajouté xsane ou kooka en recommancant la derniere etape. C'est xsane ou kooka que tu devra utiliser.
Si par la suite tu dois installer un soft recommence la derniere etape une fois configurer c'est bon. Modifié par Cram51 le 17/03/2006 23:07 |
| Haut de la page |
