| raicy | Posté le 04/10/2007 @ 10:53 |
841 Messages
| bonjour les astuciens
je voudrai bien installer mon scanner ,mais je n'en sort pas es ce que quelqu'un pourrai m'aider ? j'ai commencer avec ce tuto http://doc.ubuntu-fr.org/scanner_trust_ … er%20trust j'ai fait la 1ère commande j'ai bien le fichier dans mon fichier bureau PS1Dfw.usb ensuite il faut déplacé le fichier mais ou ?? j'ai édité aussi le fichier en PS1Gfw.usb puis il y a cette commande il est dans le fichier bureau ,je marque exactement quoi ? juste bureau ? excusé moi je ne connait pas encore la façon de faire un chemin pour trouvé le fichier  mon scanner est reconnu avec lsusb j'ai installer kooka aussi et la il le reconnait mais ne scanne pas  http://www.imagup.info/images/05/1191449756_Capture-Welcome%20to%20Kooka.png" /> sudo sane-find-scanner Password:
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x050d [Belkin], product=0x7050 [Belkin 54g USB Network Adapter]) at libusb:005:003 fnner]ound USB scanner (vendor=0x05d8, product=0x4006 [USB Scanner, chip=GT-6816) at libusb:001:002 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. raicy@ubuntu:~$ lsusb Bus 005 Device 003: ID 050d:7050 Belkin Components F5D7050 ver 1000 WiFi lsusb Bus 005 Device 003: ID 050d:7050 Belkin Components F5D7050 ver 1000 WiFi Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 002: ID 05d8:4006 Ultima Electronics Corp. Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 si vous avez besoin de plus de renseignements ?
merci d'avance raicy
| Publicité |
| pascal5960 | Posté le 04/10/2007 à 11:04 |
1235 Messages
| Bonjour : essaye Xsane (sans te prendre la tête avec les drivers , le logiciel va automatiquement chercher ton scanner) .
Modifié par pascal5960 le 04/10/2007 11:07 |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 11:09 |
841 Messages
| pascal5960 a écrit :
Bonjour : essaye Xsane , j'ai "donné" ce tuyau à La_Licorne , elle s'en est immédiatement sortie.
merci pour ta reponse mais xsane ne trouve pas mon scanner il y a une erreur a l'ouverture j'ai reinstaller xsanne même chose  Modifié par raicy le 04/10/2007 11:19 |
| pascal5960 | Posté le 04/10/2007 à 11:41 |
1235 Messages
| Peut-être s'agit-il d'un problème de détection usb : pour mon imprimante j'ai dû ajouter hotplug.. |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 12:03 |
841 Messages
c'est quoi hotplug.. |
| pascal5960 | Posté le 04/10/2007 à 13:38 |
1235 Messages
| c'est pour la reconnaissance du branchement des périphériques USB (une sorte de plug and play) , il y a un autre logiciel qui doit être devusb si mes souvenirs sont bons...(pour ma HP 1018 c'est hotplug  ) |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 13:46 |
841 Messages
| merci je vais essayer cela  |
| pascal5960 | Posté le 04/10/2007 à 15:25 |
1235 Messages
| je me suis trompé (  ) , l'autre logiciel c'est udev , avec ce lien !!! Modifié par pascal5960 le 04/10/2007 15:31 |
| Tasgarth | Posté le 04/10/2007 à 15:56 |
934 Messages
| Bonjour raicy, 'udev' est un Répertoire qui contient plusieurs fichiers-outils... des périfs actuellement présents ( explication très aproximative!) dont 'udev.conf' et 'links.conf'. et udev y trouve les configurations (?) pour les montages à effectuer... Donc pour trouver ou non le scanner... Cela ne donne pas le remède , mais on sait de quoi on ... meurt! Cette schématisation est plus que... schématique. Ces fichiers sont des fichiers text et on y trouve en commentaire qqf des choses du style : "# sometimes, nvidia driver is slow to create these devices and X failed to start:" A+ Modifié par Tasgarth le 04/10/2007 16:36 |
| Logicien | Posté le 04/10/2007 à 17:00 |
2366 Messages
| Bonjour raicy, ton bureau se trouve dans le répertoire Desktop à la racine du $HOME de l'utilisateur. Si l'utilisateur se nomme raicy, la commande devrait être la suivante: sudo mv /home/raicy/Desktop/PS1Dfw.usb /usr/share/sane/gt68xx/PS1Gfw.usb Remplacer raicy par le véritable nom de l'utilisateur qui a téléchargé le fichier PS1Dfw.usb sur son bureau.
Modifié par Logicien le 04/10/2007 17:01 |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 17:24 |
841 Messages
| merci beaucoup les amis je vais essayer cela ce soir je vous tient au courant l'utilisateur est bien raicy qui aurai pu s'en douter  ps: a gt68xx ne devrai-je pas y ajouté les bon chiffres ?
Modifié par raicy le 04/10/2007 17:29 |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 18:53 |
841 Messages
| voila ça marche pas  raicy@ubuntu:~$ sudo mv /home/raicy/Desktop/PS1Dfw.usb /usr/share/sane/gt68xx/PS1Gfw.usb mv: ne peut évaluer `/home/raicy/Desktop/PS1Dfw.usb': Aucun fichier ou répertoire de ce type raicy@ubuntu:~$ sudo mv /home/raicy/Desktop/scanner/PS1Dfw.usb /usr/share/sane/gt68xx/PS1Gfw.usb mv: ne peut évaluer `/home/raicy/Desktop/scanner/PS1Dfw.usb': Aucun fichier ou répertoire de ce type raicy@ubuntu:~$ sudo mv /home/raicy/Desktop/PS1Gfw.usb /usr/share/sane/gt68xx/PS1Gfw.usb mv: ne peut évaluer `/home/raicy/Desktop/PS1Gfw.usb': Aucun fichier ou répertoire de ce type
j'ai essayer avec bureau aussi a la place de desktop j'ai été voir dans le dossier sane le fichier PS1Gfw.usb y est bien,je me demande si c'est pas le PS1D qui doit être dedans ? Modifié par raicy le 04/10/2007 19:10 |
| Tasgarth | Posté le 04/10/2007 à 21:47 |
934 Messages
| Bonsoir, Controle si le scanner est pris en charge par 'Sane' : http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.htmlVue la marque il doit l 'être donc un driver existe. La version donnée n 'est pas souvent la plus récente... 'Sane' indiquera si la prise en charge est complète, partielle ou non testée ou abandonnée... Les paramètres à donner: la marque , l' ID-Vendor (05d6) et l' ID-produit (4006) Aussi la mailing-list avec archives (ouverte aussi aux utilisateurs) : http://www.sane-project.org/mailing-lists.htmlA+ Modifié par Tasgarth le 04/10/2007 21:51 |
| raicy | Posté le 04/10/2007 à 22:34 |
841 Messages
| bonsoir Tasgarth merci de ton intervention mon scanner est reconnu par le site j'ai eu la page avec les explications que j'ai traduit avec systran il parle de copier le fichier artec.usb qui est sur le cd d'install ce que j'ai fait je l'ai mis sur le bureau je doit encore trouver ou le mettre et bien lire les explications mais ,je le ferai demain ,car j'ai une tête comme un seau ce soir  j'espère y arrivé encore merci et je donne des nouvelles ps: si j'ai bien compris , je devrai le mettre la /usr/local/share/sane/artec_eplus48u/Artec48.usb Modifié par raicy le 04/10/2007 22:47 |
| raicy | Posté le 06/10/2007 à 16:57 |
841 Messages
| bonjour les amis je vient encore d'essayer faut que je deplace le fichier artec.usb vers sane etc.. voila ce que je fait ou est l'erreur gksudo mv /home/raicy/Desktop/Artec48.usb /usr/local/share/sane/artec_eplus48u/Artec48.usb ne peut déplacer `/home/raicy/Desktop/Artec48.usb' vers `/usr/local/share/sane/artec_eplus48u/Artec48.usb': Aucun fichier ou répertoire de ce type merci d'avance et bon w-end |
| Haut de la page |
