> Tous les forumsSécurité
 smart fortress 2012
 gogolaline
  Posté le 06/05/2012 @ 16:00
41 Messages
L'ordinateur portable de mes beaux parents est infecté par "smart fortress 2012", comment faire pour s'en débarasser?
Merci par avance pour vos réponses.
AL
 nardino  Posté le 06/05/2012 à 16:24
  Groupe Sécurité
23905 Messages
image RogueKiller de Tigzy sur le bureau
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net) .
image Quitte tous les programmes en cours
image Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
image Un pre-scan va s'effectuer rapidement.
Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
image Clique sur le bouton Suppression
image Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
image Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher.
Il sera enregistré sur le bureau.
image Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Remarque.
Il est possible de faire un don au créateur de l'outil par le bouton PayPal - Donate.
Puis tu fais ce qui expliqué sur cette page : Aide au diagnostic d'un PC infecté
 gogolaline  Posté le 06/05/2012 à 18:42
41 Messages
Merci! Je ferai la manip quand j'y retournerai!
 gogolaline  Posté le 20/05/2012 à 11:49
41 Messages
L'icône du bureau de "smart fortress" a disparu toute seule...Voici la copie du rapport:
RogueKiller V7.4.5 [18/05/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: BOLLOT [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date: 20/05/2012 11:42:31
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 4 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : svhost.exe (C:\Users\BOLLOT\AppData\Local\Temp\~!#53B0.tmp) -> FOUND
[SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-997237423-3394190505-449339755-1000[...]\Run : svhost.exe (C:\Users\BOLLOT\AppData\Local\Temp\~!#53B0.tmp) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: TOSHIBA MK2552GSX +++++
--- User ---
[MBR] 49b24adf1c1fddd7ab418b8453673257
[BSP] 31a14c094ab07529780afc7f6c5bcd81 : HP tatooed MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 226784 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 464455215 | Size: 11687 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
 nardino  Posté le 20/05/2012 à 12:25
  Groupe Sécurité
23905 Messages
Tu relances par le bouton Suppression et tu postes le nouveau rapport.
 gogolaline  Posté le 20/05/2012 à 14:42
41 Messages
Mode: Suppression -- Date: 20/05/2012 14:39:36
¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Haut de la page
Sur PC Astuces
Inscrivez-vous au Forum PC Astuces !
  • Posez vos questions
  • Résolvez vos problèmes
  • Aidez les autres
  • Participez et créez vos discussions
  • Dialoguez en privé avec d'autres membres
  • Suivez vos sujets préférés
  • Affichez les signatures des membres
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
 > Tous les forumsSécurité
Forum PC Astuces© 1997-2013 WebastucesAller en haut de la page
