> Tous les forumsLinux
 Souris Logitech MX-400 et Kubuntu 7.04
 Jacques92110
  Posté le 15/11/2007 @ 04:22
810 Messages
comment puis-je sur ma souris Logitech MX-400 (usb>ps2) "récupérer" l'usage des boutons suivant/précédent équivalentx aux racourcis clavier alt+flèches droite/gauche ?
Précédemment j'étais sous Mnadriava 2007 et cela fonctionner pour toutes les applications, notamment: Konqueror et Firefox.
Merci d'avance.
 Afficher le profil de Jacques92110 Envoyer un message privé à Jacques92110
 Golgoth_Be  Posté le 15/11/2007 à 19:13
569 Messages
tu peux essayer de modifier le xorg.conf:
/etc/X11/xorg.conf
genre en console:
sudo kate /etc/X11/xorg.conf (editeur texte Kate avec commande sudo, ca marche sous Mandriva, pour Kubuntu???)
ou kdesu kate /etc/X11/xorg.conf (editeur texte Kate avec commande kdesu, ca marche sous Mandriva, pour Kubuntu???)
ou sudo nano /etc/X11/xorg.conf (editeur texte nano)
Avant tout je ferais un backup du fichier xorg.conf avec une commande du genre:
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.monbackup
l'idéal serait que tu nous donne une copie de ton xorg.conf section (Attention! c'est un exemple, moi je suis sous Mandriva avec une MX500!!):
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Identifier "Mouse2"
Driver "evdev"
Option "bustype" "0x0003"
Option "relBits" "+0+1+2"
Option "product" "0xc01d"
Option "vendor" "0x046d"
Option "HWheelRelativeAxisButtons" "7 6"
EndSection
Autre possibilité:
teste les drivers pour la MS IntelliMouse Explorer, normalement il devrait être compatible avec ceux de ta MX et faire prendre en compte tes 2 boutons supplémentaires...
Modifié par Golgoth_Be le 15/11/2007 19:37
Afficher le profil de Golgoth_Be Voir la configuration de Golgoth_BeEnvoyer un message privé à Golgoth_Be
 Revenir en haut de la page
 Jacques92110  Posté le 19/11/2007 à 20:12
810 Messages
Voilà tout ce que j'ai pu relever.
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Afficher le profil de Jacques92110 Voir la configuration de Jacques92110Envoyer un message privé à Jacques92110
 Golgoth_Be  Posté le 19/11/2007 à 23:18
569 Messages
Heu... c'est pas complet, ça aide pas beaucoup...
il faut mettre la "définition" de ton InputDevice "Generic Mouse"
il doit se trouver plus haut dans le fichier...
Si non dans le centre de configuration tu n'a pas essayé simplement un autre modèle de souris? genre Microsoft explorer....
 Jacques92110  Posté le 30/11/2007 à 18:54
810 Messages
J'espère que cela suffira car je n'ai pas trouvé de genericmouse.
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "oss"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
 Golgoth_Be  Posté le 30/11/2007 à 20:05
569 Messages
Heu... oui, là il y a un problème???
Normalement tu devrais avoir ça: (source http://doc.kubuntu-fr.org/materiel/logitech_mx_510 )
Driver "mouse"
Option "Emulate3Buttons" "false"
Option "Buttons" "7"
Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection
A la place de ça:
Driver "mouse"
EndSection
Maintenant pour les lignes:
en lieu et place de tes lignes:
C'est à tester...
Avant tout fait un copie du fichier xorg.conf en xorg.conf.old par exemple, comme ça en cas de problème tu le renommes comme avant.
N'oublie pas que pour pouvoir sauvegarder des modifications dans le fichier xorg il faut être en root avec un sudo (ou kdesu) avec par exemple:
$ kdesu kate /etc/X11/xorg.conf
avec l'éditeur kate s'il est installé, si tu as un autre editeur mais le a la place de "kate" dans la ligne.
Si non je me souvient plus trop mais dans Kubuntu 7.04, tu n'as pas un "centre de configuration" du système ou tu peux changer la configutation de ta souris? Car ce serait peut-être plus simple si tu n'as pas l'habitude de passer par là pour essayer d'autre modèle de souris...
 Jacques92110  Posté le 03/03/2008 à 08:44
810 Messages
Lorsque j'utilise:
- le bouton "retour arrière" (précédent): l'url n'est pas valide et ne peut être chargée ???
- le bouton "suivant", lui m'affiche comme précédemment (ce que j'avais oublié de signaler... ), un menu contextue. Soit "copier-coller" lorsque je rédige ce message, ou sur une page web quekconque un "menu contextuel" venant fort probablement d'un module complémentaire...
exemple: Firefox, Konqueror. Par contre avec Krusader les choses se passent comme il convient.
Donc, il me faut trouver le module complémentaire (xpi) qui m'emmerde passablement... Mais seulement pour le bouton précédent, le bouton suivant donne un menu contextuell (?) create new et "coller à partir du presse-papier" ???
Le fait d'être passé à la 7.10 n'a rien changé au problème...
Des suggestions ?
Merci d'avance
Modifié par Jacques92110 le 03/03/2008 08:55
 Jacques92110  Posté le 05/03/2008 à 13:27
810 Messages
Une petite rectifaication à mon message précédent:
le '"truc" fonctionne, mais... sulement pour Firefox et Iceap (SeaMonkey), mais pas pour Konqueror ???
Les boutons "avant/arrière": rien, nada, que dalle, etc.
Alors qu'à un moment, j'étais il est vrai sous Mandriva 2007, cela fonctionnait pour Firefox ET Konqueror.
Question subsidiaire: ma deuxième bécane étant sous Mandriva 2008, puis-je "pomper" l'astuce de la même façon que pour K-7.10 ?
Je suppose que oui, mais une "petite" confirmation serait la bienvenue...
Merci d'avance.
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
Souris Logitech MX-400 - Mandriva 2008
installation Boitier externe /graveur CD
Quelle Linux choisir
Wiimote sur PC c'est possible!
Q°s 1ère installation Linux sur HP DV6680EF
problème de clavier
Quelques question avant installation
remapper ma souris.
installation driver ati
Ne vois pas mon pointeur sous Kubuntu/Ubuntu
Distribution PCLinuxOS 0.92
J'ai beaucoup de mal avec linux
Souris 12 boutons
Résultat nul à glxgears
Kaella Knoppix 2.1 et disque USB externe
Clavier
Probleme avec Nvidia
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
