> Tous les forumsA côté
 Tout sur le blanchiment des dents
 Danae/Cathy
  Posté le 27/02/2007 @ 11:44
5927 Messages
L'Internaute > Santé > Au quotidien > Reportages > Le blanchiment des dents REPORTAGE Février 2007
Blanchiment des dents : l'avant/après en 3 étapes
On rêve tous d'avoir des dents blanches. Mais comment faire ? Toute la technique du home bleaching ou comment avoir un sourire "émail Diamant" en 3 semaines. Explications.
Envoyer à un ami | Imprimer cet article
Ivoires, grises ou jaunes… Nos dents offrent en général un panel de couleurs bien éloigné du sourire blanc immaculé des stars hollywoodiennes. Pourquoi tant d'injustice ? Peut-être celles-ci n'ont-elles jamais fumé ou bu café, thé ou vin qui teinte la dentition. Ou, plus sûrement, ont-elles opté pour un blanchiment des dents. Loin d'être réservée aux stars, la technique de blanchiment des dents (ou home bleaching) est à la portée de tout ceux qui rêvent d'un sourire éclatant.
Comment ca marche ?
Ce procédé, initié au cabinet dentaire et poursuivi à la maison, consiste à colorer l'émail et la dentine des dents en utilisant une solution : le péroxyde d'hydrogène. A la manière d'un détachant, ce produit au contact de la dent, oxyde les pigments, à l'origine de la coloration de la dent, et les éclaircit. Pour un résultat plus blanc que blanc ? Pas tout à fait. Le degré d'éclaircissement varie d'un patient à l'autre, selon la coloration initiale et la durée d'application du produit. Le blanchiment des dents se déroule en 3 étapes sur 3 semaines environ.
Les 3 étapes
» 1ère séance : tout d'abord, un nettoyage en profondeur s'impose. Le dentiste procède au détartrage et au polissage de vos dents. Ensuite, il évalue la couleur de votre dentition, à l'aide d'un guide de couleurs standard, afin de pouvoir la comparer après le traitement. Puis, le dentiste prend les empreintes de votre bouche (mâchoires supérieures et inférieures) afin de faire réaliser un moule sur mesure, appelé gouttière.
» 2ème séance : Les gouttières sont prêtes, le dentiste s'assure qu'elles s'adaptent bien à votre dentition. Après, il suffit de placer le gel blanchissant dans les deux moules. Deux possibilités s'offrent à vous : Soit vous portez les gouttières avec le produit toute la nuit (7 heures environ) pendant une semaine. Soit vous les appliquez 2-3 heures chaque jour.
» 3ème séance : C'est l'heure du résultat. Le plus : vos dents conserveront cette blancheur plusieurs années. Il sera peut-être nécessaire de faire un rappel quelques mois plus tard. Le moins : vous pourrez ressentir une hypersensibilité des gencives pendant le traitement. On peut lutter contre ce désagrément en appliquant en alternance avec le produit de blanchiment, un gel fluoré. A noter également que le pouvoir blanchissant est sans effet sur les couronnes et les dents dévitalisées.
Les dents d'Ingrid, une semaine plus tard, après le blanchiment des dents. Photo © L'Internaute
Les dents d'Ingrid avant le traitement. Photo © L'Internaute
Le prix ?
Cette technique est un traitement de confort, dans un but purement esthétique. Comptez entre 300 à 500 euros pour l'opération, non prise en charge par la Sécurité Sociale.
Pour un résultat plus long…
Vous trouvez cette technique trop chère ? Vous voulez conserver ses effets plus longtemps ? Seule solution : respecter votre hygiène buccodentaire.
» Brossez-vous les dents après chaque repas, à l'aide d'une brosse souple.
» Consultez une fois par an votre dentiste. Un détartrage peut être nécessaire pour retirer la plaque dentaire.
» Mettez la pédale douce sur les produits qui colorent les dents : café, thé, vin, cigarettes et certains médicaments (type tétracycline).
 Afficher le profil de Danae/Cathy Envoyer un message privé à Danae/Cathy
 gilb  Posté le 27/02/2007 à 19:36
4319 Messages
Salut Danae
instructif ton post
merci
Afficher le profil de gilb Voir la configuration de gilbEnvoyer un message privé à gilb
 Revenir en haut de la page
 JL2  Posté le 27/02/2007 à 20:58
1644 Messages
Le peroxyde d'hydrogène (H2O2), comnunément appelé eau oxygénée ou encore perhydrol (appellation industrielle), est un composé chimique liquide et visqueux, qui a de puissantes propriétés oxydantes (et est aussi réducteur). Il est donc un agent blanchissant efficace qui sert comme un désinfectant et (à haute concentration) comme un oxydant ou monergol dans les fusées.
Utilisation
  • Le peroxyde d'hydrogène sert essentiellement dans le blanchiment de la pâte à papier (environ deux tiers des volumes produits dans le monde). Les pâtes blanchies peuvent être chimiques, mécaniques ou recyclées.
  • Dans le domaine de l'environnement pour le traitement des eaux, des sols et des gaz (desulfuration, deNox…).
  • Il peut être utilisé (à basse concentration ~ 5 %) pour décolorer les poils et cheveux, d’où les expressions : « blonde peroxydée » ou « blonde de bouteille ».
  • Antiseptique pour un traitement local (code ATC : A01AB02 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)). Le nettoyage des plaies par l'eau oxygénée doit être prompt, car celle-ci endommage les nouvelles cellules. Elle est cependant réputée être efficace contre le tétanos, dont la bactérie est essentiellement anaérobie.
  • Combiné avec l’urée sous forme de peroxyde de carbamide CH6N2O3, le peroxyde d'hydrogène est utilisé pour blanchir les dents.
  • Il sert à stériliser des emballages alimentaires composites (popularisés par l'entreprise Tetra Pak) juste avant l'incorporation de leur contenu.
Modifié par JL2 le 27/02/2007 21:01
Afficher le profil de JL2 Voir la configuration de JL2Envoyer un message privé à JL2
 Danae/Cathy  Posté le 27/02/2007 à 21:02
5927 Messages
Merci JL2 ! J'ai appris plein de choses !
Afficher le profil de Danae/Cathy Voir la configuration de Danae/CathyEnvoyer un message privé à Danae/Cathy
 Tine  Posté le 27/02/2007 à 21:35
970 Messages
Bonsoir à tous
Merci Danae, très interessant
Cependant, il est à noter pour ceux qui possèdent une prothèse en résine ;
Ce procédé ne fonctionne pas sur la résine, et vous risquez de vous retrouvez avec une belle denture bien blanche entrecoupée d’une jolie dent en résine restée à la teinte iniale avant le procédé de blanchiment.
Pas très esthétique si cette prothèse est une incisive.
Une blanche, une noire
Afficher le profil de Tine Voir la configuration de TineEnvoyer un message privé à Tine
 Danae/Cathy  Posté le 27/02/2007 à 21:43
5927 Messages
Oh la ! Bon à savoir !
Merci Albertine !
 clochette306  Posté le 27/02/2007 à 22:27
215 Messages
J'avais vu à la télé un reportage tout fait interressant à propos du blanchiment des dents.
Des spécialistes avaient fait des expériences sur celui ci et le résultat sur la santé des dents n'était pas des plus fameux....
Ces produits attaquent l'émail de la dent,la sensibilise et la rend plus fine.
A long terme,les dents deviennent douloureuses et poreuses et si l'hygiène (plus de thé,café...) n'est pas respecté,
les taches qui vont réapparaître s'incrusteront dans la dent et seront indélébiles.
Comme chacun j'avais moi aussi envie d'essayer mais je peux vous dire que cette émission m'a complètement fait changer d'avis.
Ceci n'engage que moi,je voulais simplement vous faire partager mon avis.
Bonsoir
Afficher le profil de clochette306 Voir la configuration de clochette306Envoyer un message privé à clochette306
 sosso guyane  Posté le 28/02/2007 à 00:11
269 Messages
les dents............. mon dentiste m'a donné cette recette : une cuillère à café de bicarbonate de soude, mélanger avec quelques goutes d'eau oxygènée pour obtenir une pâte, et se brosser les dents avec........... je le fais c'est pas mal
Afficher le profil de sosso guyane Voir la configuration de sosso guyaneEnvoyer un message privé à sosso guyane
 cocoadsl  Posté le 28/02/2007 à 07:39
1182 Messages
hi hi je fais comme toi sosso, mais à la place de l'eau oxygénée, je prends du dentex (eau oxygénée parfumée à la menthe) !
Modifié par cocoadsl le 28/02/2007 07:40
Afficher le profil de cocoadsl Voir la configuration de cocoadslEnvoyer un message privé à cocoadsl
 kébékoi  Posté le 03/03/2007 à 22:46
989 Messages
Salut à tous
Moi mon denti$te me $uggère d'aller le voir le plu$ $ouvent po$$ible.
Devinez pourquoi???
Toutes les suggestions sont de la foutaise car temporaire.
Afficher le profil de kébékoiEnvoyer un message privé à kébékoi
 Strobligth  Posté le 04/03/2007 à 11:32
58 Messages
Pour ma part j'ai pas intérêt à avoir les dents trop blanches, ça mettrait en évidence celle qui me manque
Modifié par Strobligth le 04/03/2007 11:33
Afficher le profil de Strobligth Voir la configuration de Strobligth
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsA côté
