Petit astucien | Bonjour
Cette question est en rapport direct avec la précédente que je viens de poser
Voila donc le problème Je viens d'avoir une tablette qui possede une mini carte (SD ???) de 5 mm par 5 mm . Par contre j'ai des fichiers soit directement sur mon disque dur d'ordi soit sur une clé USB ou sur une carte SD de 15mm par 15 mm Comment faut il faire pour transférer les fichiers sur la mini carte de la tablette
![]() ![]() | Bonjour Tu n'as pas une prise sur la tablette qui te permet de la connecteur en USB sur un PC ? @ + | |||||||
Petit astucien | Bien sur que non Ma seule prise est celle de la toute petite carte | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Il existe sans doute un adaptateur pour pouvoir mettre cette mini SD dedans et l'autre côté est une USB mâle qui permet la connexion au PC. Ou le transfert pas Bluethoo ou par Wifi en intégrant la tablette dans le réseau. Ou en déposant les fichiers sur Microsoft OneDrive (5 Gb gratuit) et en les récupérant avec la tablette. Cjoint permet aussi de déposer gratuitement des fichiers et .... | |||||||
Astucien | Bonjour, si on considère que tous les fichiers sont sur le PC (ceux de ta clé usb, cartde SD aussi), il suffit d'utiliser un adaptateur pour la carte microSD, pour la connecter au PC. Sinon, y'a Airdroid: | |||||||
Nouvel astucien ![]() |
ou encore sa http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/5/3/1/700x700/auc3662884002753/rw/adaptateur-usb-a-micro-usb-pour-tablette-tactile.jpg http://www.minimachines.net/actu/comment-connecter-et-exploiter-une-cle-usb-sur-une-tablette-android-2696 ou encore sa pour la carte micro sd http://www.letsgomobile.org/images/news/sandisk/sandisk_mobile_memory_kit.jpg apres il y a plus qu a faire le transfert | |||||||
Petit astucien ![]() | Si tu es sous Android, vois avec Airdroid
Petit astucien | bonjour, une solution peut être ici airdroïd | |||||||
Petit astucien | Bonjour J'ai fait comme ceci, il existe des adaptateurs, (très petits) USB contenant une mini SD et aussi une SD pouvant contenir une mini SD (recherche adapteur usb mini sd), j'ai mis les fichiers via PC, puis mis carde mini sd dans tablette. Ex. http://www.amazon.fr/Kingston-FCR-MRG2-Lecteur-carte-MicroSD/dp/B0028R3NCU/ref=pd_sim_computers_71?ie=UTF8&refRID=0TD4V31TXXT46BPM3TYM http://www.amazon.fr/Kingston-Carte-memoire-Micro-SD/dp/B0046XAROG/ref=pd_sim_computers_10?ie=UTF8&refRID=18FEAR7G4N6T9P02VE7Y http://www.amazon.fr/lecteur-cartes-m%C3%A9moire-microSD-Transflash/dp/B001KXXS0A/ref=pd_sim_computers_5?ie=UTF8&refRID=18FEAR7G4N6T9P02VE7Y Tu dois pouvoir trouver cela dans n'importe quel shop ? Bonne journée
