| Mateo974 | Posté le 26/08/2008 @ 17:19 |
4 Messages
| Bonjour, Dans un soucis de temps je vais faire bref... j'ai un caméscope HITACHI DZ-HS500E hybride dvd-HDD J'avais pour habitude de tout filmer sur le DD du caméscope jusqu'au jour où les 27.9 Go étaient atteints,je branche donc le cam au pc via usb et fais un copier coller de l'ensemble des fichiers présents sur le caméscope.(dossier DVD_RTAV qui contient un VRO de 27.9 Go et dossier RTR_EXTN) Ensuite je formate le caméscope. Aujourd'hui je veux remettre ces fichiers sur le caméscope pour revoir mes films sur la télé mais au moment copier windows me dit "impossible de copier VR_MOVIE : les fichiers sur ce lecteur de cd-rom sont en lecture seule vous ne pouvez pas copier ou déplacer de fichiers vers ce lecteur de cd-rom" et je me dis donc "Et merde je suis dans la..." J'ai donc besoins d'aide s'il vous plait! pour info le DD du caméscope apparait sous forme de cd-rom sous windows xp et le système de fichier est "UDF" et ce que je veux faire c'est enlever les fichiers présents après le formatage sur le cam : un dossier DVD_RTAV qui comprend un fichier BUP et IFO (pas de VRO car je n'ai pas refilmé depuis le formatage) puis un dossier RTR_EXTN avec un ficher DAT et deux 000. j'ai tenté de désactiver la lecture seule manuellement mais impossible apparament. J'aimerai vraimentremettre le tout sur mon camescope d'autant plus que je découvre tout juste que je peux faire des copies des vidéos du DD du cam sur mini DVD via le graveur du cam sans passer par ordi! J'aurais peut être pas du toucher au fichiers du camescope :/ J'attends vos réponses Merci de votre aide cordialement Mateo
| Publicité |
| griggione | Posté le 26/08/2008 à 23:05 |
16733 Messages
Bonsoir Mateo974
Bienvenu sur PCA.
Tu n'as peut-etre pas tout simplement les droits sur ces fichiers Clic droit>propriété>onglet sécurité
Regarde si ta session a les droits.
______________________________________________
Message original par Mateo974
Ca donne quoi quand tu te laches.....   Modifié par griggione le 26/08/2008 23:06 |
| egroc | Posté le 27/08/2008 à 10:13 |
1637 Messages
| Bonjour Mateo974, Il se peut aussi que la chose ne soit tout simplement pas possible. Je sais que sur certains camescopes, le constructeur n'a pas prévu de fonction enregistrement à partir d'une source externe. Alors, verifies d'abord bien sur la notice utilisateur si cette fonction est prévue.
Salut |
| Mateo974 | Posté le 27/08/2008 à 11:43 |
4 Messages
| Merci de vos réponses
Pour ce qui est des droits sur les fichiers je n'ai pas d'onglet sécurité quand je fais clique droit puis propriétés sur les fichiers du caméscope
Il faut aussi que je précise que normalement j'aurai du passer par le logiciel fournis pour transférer mes vidéo sur l'ordi.
J'ai fait un teste et ça fonctionne bien,le truc c'est qu'il faudrait que je remette mon film précédant dans le DD du caméscope pour ensuite le transférer (de façon "clean") via le logiciel dans mon pc! Parcequ'en effet le logiciel doit transcrir ce gros fichier volumineux en video mpeg lors du transfert.
Le problème est que remettre ce fichier dans le DD du caméscope est impossible enfin pour moi mais peut être que quelqu'un a une solution.
Je pense qu'on peut contourner la lecture seule enfin je sais pas pour le moment.
Mateo |
| griggione | Posté le 27/08/2008 à 21:41 |
16733 Messages
RE
Quand on demande de remplir la configuration matérielle dans son profil, c'est pour savoir à quel PC on a à faire  |
| Mateo974 | Posté le 28/08/2008 à 19:24 |
4 Messages
| C'est fait ;)
Apparament il est impossible de remettre les fichiers dans le caméscope il fallait passer par le logiciel fourni.
Par contre en changeant le .VRO par .avi ou .vob ou .mpeg je peux lire la vidéo mais pour un fichier de 27.9Go c'est pas pratique à graver donc il faudra que je coupe le fichier en plusieurs parties... |
| griggione | Posté le 29/08/2008 à 17:59 |
16733 Messages
| Bonjour Mateo974
Ben dis donc, t'es plus disert sur tes posts que dans ta config  windows xp......mais lequel ?????, home,pro avec sp ou sans......
Extrait de : Nettoyage,entretien,suivi du PC sous XP
Pour accéder et avoir les droits sous Windows XP Pro: ¤-Démarrer>poste de travail>C: ¤-en haut: Options des dossiers>onglet Affichage ¤-décocher la case: Utiliser le partage de fichiers simples (recommandé)>OK pour l´alerte. ¤-Appliquer>OK Pour accéder et avoir les droits sous Windows XP Home: ¤-Redémarrez l´ordinateur en mode sans échec (F8 au démarrage,aprés la lecture du Bios). ¤-Entrez en session Administrateur (pas un compte avec droit,mais le vrai compte Administrateur créé lors de l´installation). ¤-Démarrer>poste de travail>C: ¤-Positionnez-vous sur un dossier quelconque. ¤-Cliquez avec le bouton droit de la souris,"Propriétés. ¤-Cliquez sur l'onglet sécurité>avancé>autorisations effectives ¤-Revenez en arrière avec Appliquer et OK à chaque fois. Gérez avec beaucoup de prudence les autorisations,vous avez ici le plus de pouvoir. Au redémarrage en mode normal les paramétres attribués sont appliqués.  Une fois l´onglet sécurité retrouvé,vous pouvez prendre les droits sur n´importe quel dossier.
| Mateo974 | Posté le 31/08/2008 à 21:33 |
4 Messages
| Merci de ton aide je vais essayer cette méthode de toute façon j'ai rien à perdre!
Pour info j'ai win xp familiale avec service pack 3
bye,
Mateo |
| Haut de la page |
