| | pupuce88 | Posté le 03/04/2007 @ 10:35 | Petite astucienne
24 Messages
| Voilà, voici 2 ans que j'ai une Handycam DVD Sony. Jusqu'à présent je pouvais connecter ma caméra sur le PC et je faisais un transfert d'images et de vidéos Super bien. Depuis une panne, l'informaticien m'a réinstallé windows (xp). Depuis cette réinstallation, j'ai perdu beaucoup de logiciels. J'ai eu beau réinstaller le CD d'installation livré avec la Handycam, je ne peux plus transférer mes fichiers. D'ailleurs même si je prends le petit DVD, le PC m'indique qu'il ne prend pas en charge la lecture de ce type de format ? Idem avec Windows Média player vidéo. On me demande donc , si j'ai bien compris : un codec ? J'ai bien VLC player, mais il ne fait juste que lire et je ne peux rien tranférer sur le PC ni copier mes mini DVD-RW avec ce logiciel. Quelqu'un a-t-il des conseils ou des astuces à me prodiguer sachant que je ne suis pas Super douée en informatique. Merci beaucoup
| Publicité |
| | egroc | Posté le 03/04/2007 à 19:25 | Astucien
1637 Messages
| Bonsoir pupuce, Toutd'abord, si ton pc ne lit pas les dvd directement, c'est sans dout un problème de finalisation. Avant d'extraire le dvd de ta handycam, il faut que tu utilise la fonction "finaliser le dvd". Cette fonction a pour but de rendre le dvd standard et donc lisible sur n'importe quel lecteur. Pour ce qui est du transfert, celui-ci n'utilise pas de codec. Il ne s'agit pas de lire et d'interpréter la vidéo mais simplement de recopier un fichier numérique du dvd vers le disque dur du PC. Ceci est fait par le logiciel pilote fourni sur le cd de la handycam. Si après réinstallation (ce que tu as fait) ça ne marche toujours pas, le problème vient certainement de la connexion. Je suppose que tu connectes ta handycam par un port USB. Dans ce cas, il faut d'abord vérifier que lors de la réinstallation ton "informatitien" à bien réinstallé le logiciel pilote des portd USB. Pour cela tu ouvres "Demarrer -> Panneau de configuration -> Performance et maintenance -> système" Dans l'onglet "Materiel" tu cliques sur le bouton "Gestionnaire de périphériques". Dans liste des périphériques qui s'affiche tu ne dois voir aucun point d'interrogation jaune, particulièrement en face de la ligne "Controleur USB". S'il y en a, c'est que le pilote n'a pas été réinstallé. Regarde déjà ça et dis-nous le résultat. On essayera de voir plus loin après. A plus | | | | | GG98 | Posté le 04/04/2007 à 02:10 | Astucien
2031 Messages
| | | | | | pupuce88 | Posté le 17/04/2007 à 11:46 | Petite astucienne
24 Messages
| egroc a écrit :
Bonsoir pupuce, Toutd'abord, si ton pc ne lit pas les dvd directement, c'est sans dout un problème de finalisation. Avant d'extraire le dvd de ta handycam, il faut que tu utilise la fonction "finaliser le dvd". Cette fonction a pour but de rendre le dvd standard et donc lisible sur n'importe quel lecteur. Pour ce qui est du transfert, celui-ci n'utilise pas de codec. Il ne s'agit pas de lire et d'interpréter la vidéo mais simplement de recopier un fichier numérique du dvd vers le disque dur du PC. Ceci est fait par le logiciel pilote fourni sur le cd de la handycam. Si après réinstallation (ce que tu as fait) ça ne marche toujours pas, le problème vient certainement de la connexion. Je suppose que tu connectes ta handycam par un port USB. Dans ce cas, il faut d'abord vérifier que lors de la réinstallation ton "informatitien" à bien réinstallé le logiciel pilote des portd USB. Pour cela tu ouvres "Demarrer -> Panneau de configuration -> Performance et maintenance -> système" Dans l'onglet "Materiel" tu cliques sur le bouton "Gestionnaire de périphériques". Dans liste des périphériques qui s'affiche tu ne dois voir aucun point d'interrogation jaune, particulièrement en face de la ligne "Controleur USB". S'il y en a, c'est que le pilote n'a pas été réinstallé. Regarde déjà ça et dis-nous le résultat. On essayera de voir plus loin après. A plus Excusez pour mon absence, mais j'ai été très malade. Me revoici donc encore avec mes soucis.
finalisation, ça je connais. D'ailleurs les photos elles se transfèrent bien, c'est ca que je ne comprends pas? Mais les vidéos, non. J'ai été voir le point d'interrogation, effectivement j'ai un jaune ! Je veux bien réinstaller un pilote, mais où le trouver ? Merci beaucoup de votre aide. A bientôt. Pupuce | | | | | egroc | Posté le 18/04/2007 à 06:41 | Astucien
1637 Messages
| Bonjour pupuce, Tout d'abord, je te souhaites un bon rétablissement. Pour | | | | | GG98 | Posté le 18/04/2007 à 06:55 | Astucien
2031 Messages
| pupuce88
Le driver USB se trouve sur ton cd d'installation "PicturePackage 1xxxx" explore ton cd et tu trouves un dossier DVDDRIVER et c'est bon ! bon rétablissement ! A+ | | | | | egroc | Posté le 18/04/2007 à 06:59 | Astucien
1637 Messages
| Oups, mauvaise manip, je continue. Donc pour réinstaller le pilote, lorsque tu es dans le gestionnaire de périphérique, tu fais un click droit sur celui qui a le point jaune et tu ouvre les propriétés. Dans l'onglet "Pilote", tu click sur le bouton "mettre à jour le pilote". Jusque là pas de problème. Là où ça se gâte c'est pour trouver le pilote. Commence par laisser Windows le chercher automatiquement. S'il est connu, il va le trouver et le réinstalle. Si non il faudra que tu lui indique où le trouver: - Soit tu as un CD constructeur livré avec ton PC (c'est de plus en plus souvent le cas), le pilote est dessus. Il te faut mettre le CD dans le lecteur et indiquer le chemin à Windows. - Sinon, il faut que tu relèves les caractéristiques de l'USB (avec "Everest Home édition" par exemple) et que tu fasses une recherche sur internet. Ce qui m'etonne c'est que tes photos soient bien transférées mais pas les vidéos. Le processus est pourtant le même, quelque soit le type de fichier. C'est le logiciel livré avec ta Handycam qui gère tout ça, mais si tu l'as réinstallé, ça devrait marcher. As-tu bien réinstallé tous les logiciels du CD d'origine et pas seulement le pilote ? Le pilote ne sert qu'àla gestion de l'interface avec la cam, par contre l'opération de transfert en général est gérée par un logiciel spécifique séparé. A plus | | | |
| | Haut de la page |
| | Inscrivez-vous ! |
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
