Bonsoir à vous tous et toutes,
Je ne suis pas familiarisé avec le Vba que je ne comprends que très peu et le code ci-dessous me pose problème au nivrau du If Range (erreur 1004)
Je vous remercie de bien vouloir m'aider en restant à votre disposition
Ce que je cherche c'est que lorsque la derniere cellule de la colonne C est renseignée que le code ci-dessous tri les informations saisie dans les colonnes A,B et C - les ajouts d'article étant toujours ecris à la suite de la liste initiale
'Tri automatique après saisi du Type de légende
Private Sub TriLegende_Change()
Dim Texte As String
If Range("C").Value = ("") Then
Msg = "Vous devez renseigner le Type"
Exit Sub
End If
Columns("A:C").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B2") _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
:=xlSortNormal
Range("A1").Select
End Sub
En vous remerciant de votre aide désintéressée.
