> Tous les forumsLinux
 Ubuntu et WIFI
 Oli.Chri
  Posté le 20/03/2008 @ 10:09
69 Messages
Bonjour a tous.
Je viens de mettre Ubuntu 7.10 sur mon PC pour l'essayer.Mais hélas je n'arrive pas a me connecter avec ma clé Wifi, pourtant il detecte bien mon reseau, je rentre ma cle Wep mais la connection ne s'effectue pas ?Quelqu'un pourrait t'il m'aider.
 Afficher le profil de Oli.ChriEnvoyer un message privé à Oli.Chri
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 10:38
829 Messages
pourrais tu nous donner la marque de ta clé wifi s'il te plait
les commandes lsusb et iwconfig
a ++
Afficher le profil de raicy Voir la configuration de raicyEnvoyer un message privé à raicy
 Revenir en haut de la page
 Oli.Chri  Posté le 20/03/2008 à 13:29
69 Messages
La cle est une belkin,après je débute avec linux je ne connais pas les commandes lsusb et iwconfig;peut tu m'expliquer.
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 13:44
829 Messages
re
j'ai aussi une clé belkin ,mais pour continué a t'aider j'ai besoin des renseignements
tu ouvre le terminal ,il se trouve dans la partie accessoire tout en dessous et tu tape lsusb puis enter ,puis iwconfig puis enter
tu copie le résultat et tu le colle ici en appuyant (ctrl+v)
a +
ps: tu laisse ta connexion branché en filliaire pour le moment je supose que tu as internet de cette façon sur ton ubuntu
Modifié par raicy le 20/03/2008 13:48
 Oli.Chri  Posté le 20/03/2008 à 16:15
69 Messages
Non j'utilise un Portable avec vista pour me connecter.
Est ce que je peux importer ces infos sur mon portable avec une cle usb par exemple?
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 16:27
829 Messages
oui mais il vas y avoir un problème M$office ne pourra pas lire ce que tu vas mettre dans open office sur linux,mais ily a un truc a faire pour pouvoir lire le document d'open office je l'ai fait mais je ne me souvient plus directement ,je vais y réflechir des que je sait je t'en fait part ,quel traitement de texte as tu sur ton vista ?
 Oli.Chri  Posté le 20/03/2008 à 16:29
69 Messages
J'ai reussi a sortir ca est ce que c'est bon?
olivier@olivier-desktop:~$ lsusb
Bus 005 Device 003: ID 050d:7050 Belkin Components F5D7050 ver 1000 WiFi
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 058f:9360 Alcor Micro Corp.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
olivier@olivier-desktop:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 16:38
829 Messages
oui c'est bon ,mais je doit partir maintenant désolé, a ce soir
as tu déjà essayer en cliquand sur network manager (petit icone au dessus a droite en forme de tv) et choisir ta conexion sans fil ? celle avec ton essid en la cochant une fenêtre pas s'ouvrir et tu y inscrit ta clé wep ou wap
 Oli.Chri  Posté le 20/03/2008 à 16:46
69 Messages
Je vai reessayer pour voir mais c'est comme ca que j'ai deja tenté le coup, merci a plus.
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 17:45
829 Messages
j'ai une petite question
ton ubuntu est sur un autre pc si je comprend bien ?
as tu fait l'installe d'ubuntu sans connexion internet ?
tu peut toujours essayer cela
suis bien le tuto que j'ai fait si cela ne fonctionne pas nous iront plus loin
Résumé,
virer les drivers qui se chargent nativement
dans le terminal copie un par un
echo 'blacklist prism54usb' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
echo 'blacklist rt73usb' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
echo 'blacklist rt2500usb' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
Installer ndiswrapper 1.9 via le gestionnaire synaptic
installer "pilote sans fils windows" via ajouter /supprimer faite une recherche en tapant wifi
une fois installer il est dans système/préférence/ pilote sans fils windows
mettre le cd d'installe du dongle belkin dans le lecteur/cdrom et glisser le fichier ,.inf dans la fenêtre
du logiciel « pilote sans fils windows » et installer le pilote
éditer le fichier , dans le terminal sudo nano -w /etc/udev/rules.d/99-custom.rules
effacer tout sil il y a qq chose dedans et copier ceci
BUS=="usb", SYSFS{idProduct}=="7051", SYSFS{idVendor}=="050d", RUN+="/bin/sh -c 'echo 1 > /sys/$devpath/device/bConfigurationValue'"
puis
ctrl+O pour enregistrer +enter
ctrl+X pour quitter
puis echo 'ndiswrapper' | sudo tee -a /etc/modules
charger le module
dans le terminal : sudo modprobe ndiswrapper et enter
dans le terminal sudo gedit /etc/network/interfaces + mot de passe
et édité le fichier
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid belkin54g
wireless-key *********
auto wlan0
sauver et fermer
redémaré le pc
si tu as des question n'hésite pas
 Oli.Chri  Posté le 20/03/2008 à 18:09
69 Messages
Ok j'essayerais ca demain merci.
En faite quand j'essaye de me connecter cela me marque attente de cle reseau,puis la fenetre de connection se reouvre.
merci on verra si j'arrive a faire ce que tu m'as ecrit. merci
 raicy  Posté le 20/03/2008 à 18:26
829 Messages
ok a demain
je te met le lien du tuto
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=154424
il faudrai que tu t'arrange d'avoir une liaison internet par cable sinon je doute que cela fonctionnerai ,n'as tu pas un routeur ? si oui raccorde le avec un cable rj45 croisé
bonne chance
Modifié par raicy le 21/03/2008 11:40
 Oli.Chri  Posté le 21/03/2008 à 13:29
69 Messages
Je crois que c'est trop compliquer pour moi, je vais désinstaller Ubuntu, mais je crois que c'est aussi compliquer de récuperer la partition sans perdre ma partition Windows XP.
Le probleme c'est le Multi boot ? tu t'y connais?
 raicy  Posté le 21/03/2008 à 14:08
829 Messages
le plus facile dabord:
tu lance le cd live d'ubuntu
tu ouvre le terminal et puis tu fait ces commandes l'une après l'autre suivi de enter
cette commande vas restauré la mbr le boot uniquement sur xp
sudo apt-get update
sudo apt-get install mbr
sudo install-mbr /dev/hda
si ton pc redémarre sur xp c'est gagner je l'ai fait plusieurs fois et cela a toujours réussi
si cela a réussi : tu redémarre avec le cd live
tu utilise le gestionaire de partitions gparted
et tu peut supprimé les partitions linux sans problèmes en cliquant bouton droit sur la partition que tu veut supprimé et demonté tu peut après la reformater en ntsf ou fat 32 ou tu sait le faire aussi a partir d'xp dans la gestion des disques
2iéme truc avec le cd d'xp si tu l'a ?
mettre le cd d'xp redémarré et utilisé la console de recupération et a l'invite taper fixmbr
il y a aussi moyen d'utiisé une disquette win98 ou me
domâge que tu abandonne ubuntu car c'est pas si compliquer que cela si tu as internet brancher sur ton pc en filiaire ,il n'y a qu'a faire de copier/coller des commandes depuis le forum vers le terminal
voila j'espère t'avoir rendu service
Modifié par raicy le 21/03/2008 14:09
 Oli.Chri  Posté le 21/03/2008 à 14:20
69 Messages
non j'abandonne pas, je remet a plus tard, si possible quand je pourrais me brancher par cable.
Une question avec le Live CD puis-je essayer de me connecter a internet en wifi pour voir si cela fonctionne ( une fois que j'aurais désinstallé Ubuntu).
 raicy  Posté le 21/03/2008 à 14:40
829 Messages
re
t'en que tu n'auras pas de liaison cablé je ne pense pas que cela marcheras
car par exemple pour installer un logiciel via le gestionnaire des paquets synaptic, ubuntu telecharge les paquets sur leurs serveurs donc si pas internet pas de teléchargement possible et pas d'install
je comprend pas bien ce qui t'empèche de mettre un cable en ethernet si tu as un routeur en wifi ,normalement le cable est livré avec le routeur,avec un routeur belkin c'est un cable jaune
dit moi la marque de ton routeur apparement c'est un belkin aussi non ?
 raicy  Posté le 21/03/2008 à 14:50
829 Messages
re j'ai trouver quelque chose ,apparement il y aurai moyens de telecharger des paquets sans internet avec un stick usb
je te met le lien
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_ajouter_des_paquets_sans_internet?s=installer%20dongle%20usb%20wifi%20internet
 Oli.Chri  Posté le 21/03/2008 à 15:17
69 Messages
Merci c'est simpa, en faite ma box est dans l'entré et mon PC dans la chambre du fond pas pratique.
as tu MSN?
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Les sujets pertinents liés
probleme partage imprimante
pb wifi : marche sous XP pas sur ubuntu sur mm PC
imprimante partagée winVISTA et ubuntu
live cd et cle usb wifi
Firefox et le téléchargement
Ubuntu et wifi/netgear
Problème wifi sous kubuntu
Comment activer les dépots ?
WIFI ?
comment déblquer des ports sous linux?
livebox wifi ubuntu
Application nm-applet et changement de mot de pass
Batterie et wifi qui déconne
Installer "UBUNTU 7.10" sur 2 PC différents
L'ordi se bloque quand je me connecte a internet
perte de connexion
ubuntu gutsy et wifi sur laptop
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
Comme PC Astuces, mettez-vous au vert avec Ikoula !
Faites le choix d'un hébergeur acteur de l'environnement !
