> Tous les forumsLinux
 Ubuntu sur disque dur externe USBSujet résolu
 rol
  Posté le 28/03/2008 @ 08:22
1654 Messages
Voilà : je me frotte à Linux depuis quelques temps ! ... et queque fois je me pique !
Je voudrais installer Ubuntu 7.10 sur un disque dur externe USB avec le MBR et Grub sur ce disque, de façon à ce que :
* si j'allume ce disque dur externe > j'ai Grub qui me propose de booter soit sur Ubuntu soit sur Vista
* si je n'allume pas le ddur externe > Vista démarre normalement, sans passer par le Grub
J'ai lu quelques solutions sur les forums, mais je n'y suis pas encore arrivé et j'ai même eu quelques frayeurs : erreur 21 , Bootloader de Vista HS (merci Acronis TrueImage !)
.... ça coince au moment de choisir où installer le Grub, j'ai l'impression que j'indique la bonne direction, mais ça bloque, et ça me fiche en l'air la MBR de Vista ...
Il doit y avoir quelque chose à faire en plus, mais je n'ai pas trop compris quoi et où ... (mon BIOS etait bien règlé avec le boot sur USB en 1° )
Si un(e) Ubuntien(ne) pouvait me faire (ou m'indiquer) un pas à pas (clair et facile à comprendre ), ce serait sympa !!!
Merci d'avance !
 Afficher le profil de rol Envoyer un message privé à rol
 Tasgarth  Posté le 28/03/2008 à 11:03
928 Messages
Bonjour Rol,
Un lien avec des tutos et comment tester la clé pour le boot ( important) : http://www.pendrivelinux.com/
et pour Supprimer le MBR de la clé USB :
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1
Remplace sdX par celle de la clé. (Généralement sdb avec ses 2 partitions sdb1 et sdb2)
Une piste ?
 Transposer , dans un premier temps, la méthode  'Grub sur une disquette bootable' à la clé USB.
On travaillerait sur des adresses et non sur des 'noms de fichiers' avec 'système de fichiers' (vmlinuxxxx)...
Par contre si tu veux le choix avec un menu style '/boot/grub/menu.lst' il faut un fichier de configuration permettant à Grub de présenter un choix..
Dans ce cas il faut passer par le module 'stage1_5 qui chargera stage_2.
C 'est stage1_5 qui permert le chargement du fic de configuration..
Mais il existe autant de stage1_5  que de type de 'FS' et il doit correspondre à celui de 'stage2' chargé (qui lui, ne peut lire que dans son 'FS', puisqu'il lit un 'nom de fichier)
 Sur une disquette ce n' est pas faisable (?) faute de place... Mais sur la clé on est plus à l 'aise ?
J 'avais un peu la même idée (grub sur clé) mais le temps... et ne suis pas passer aux tests réels...
Modifié par Tasgarth le 28/03/2008 11:13
Afficher le profil de Tasgarth Voir la configuration de TasgarthEnvoyer un message privé à Tasgarth
 Revenir en haut de la page
 goya  Posté le 28/03/2008 à 13:34
1314 Messages
salut
tu peux aussi
1) installer Grub sur le DD ext usb
2) restaurer le MBR de win
3) config ton bios pour qu'il load toujours en prio sur le disque USB, pusi en 2 sur le dd win
- si ton disque est là t'as le choix GRUB win / linux
- si ton disque n'est pas là, tu load sur win par défaut
Afficher le profil de goya Voir la configuration de goyaEnvoyer un message privé à goya
 goya  Posté le 28/03/2008 à 13:36
1314 Messages
c'est normal que la mbr soit out si tu déplaces grub : il faut refaire le mbr avec le cd de vista
sinon, pour le grub, tu peux toujours utiliser Super grub disk (livecd) qui te permet de restaurer ton rub et de l'installer ou tu veux
 rol  Posté le 28/03/2008 à 18:53
1654 Messages
Re
Merci de vos réponses !
Goya dit :
salut
tu peux aussi
C'est en gros ce que j'avais fait le dernier coup (peut-être avais-je fait le 3) en premier ... est-ce que cela a une importance ?)
... et j'avais eu une erreur 21 ... j'avais du restaurer la MBR de Vista avec Acronis TrueImage après quelques sueurs froides ... (le boot sur le DVD de Vista > réparation n'avait rien donné)
Là, en l'état des choses, je n'ose plus trop recommencer !
à suivre ...
Modifié par rol le 28/03/2008 18:57
Afficher le profil de rol Voir la configuration de rolEnvoyer un message privé à rol
 Tasgarth  Posté le 28/03/2008 à 19:14
928 Messages
Re Rol,
Lecture trop rapide de ma part j (ai pensé Clé USB et non disque Dur USB)..
Mais dans le lien donné il y a aussi une partie USB disque dur. : http://www.pendrivelinux.com/category/install-to-usb-hard-drive/
Et cela pour Ubuntu...
Dans ton cas est-ce que tu as aussi créé une partition bootable pour l' USB (disque ou... clé) ?
Si possible faire ,AVANT, faire une i'mage sauvegarde' des partitions.. plus facile que de tout réinstaller...
Modifié par Tasgarth le 28/03/2008 19:16
 rol  Posté le 28/03/2008 à 22:42
1654 Messages
Tasgarth a écrit :
Re Rol,
est-ce que tu as aussi créé une partition bootable pour l' USB (...)
Re
Non ! pour la simple raison que je ne sais pas trop comment faire ça ...
Si tu pouvais STP me l'expliquer ?
Bonsoir
 Tasgarth  Posté le 29/03/2008 à 10:09
928 Messages
Re rol,
J' ai mis un lien qui détaille la procédure à suivre. en 7 points, pour un disque dur externe...
C' est en anglais mais, sur le site, tu as une traduction automatique par pays...
Que te dire de plus ? Sinon que le PC doit surtout fonctionner normalement avant...
L' important ,c'est le début : débrancher les disques internes (donc aucun risque pour l 'OS déja là).
Avant, il conseille de faire une sauvegarde (backup du disque externe, puisqu' il sera reformaté et rendu bootable automatiquement.) et ... interne. Chose à faire dès qu' on manipule (Linux ou pas)...
La suite se fait tout seul.. si on suit. mais il est bon de voir, avant, comment cela se passe dans le cas classique d' une installation sur un disque interne..
On bootera sur le disque externe qu' à la fin.
Modifié par Tasgarth le 29/03/2008 10:38
 rol  Posté le 29/03/2008 à 22:19
1654 Messages
Bonsoir
Merci Tasgarth pour le tuto !
Je vais essayer ça en début de semaine, je vous tiendrai au courant !
 rol  Posté le 04/04/2008 à 07:37
1654 Messages
Opération réussie ça marche !
Si je boote avec le ddur externe allumé > ça démarre sur le Grub et Ubuntu
Si je boote avec le ddur externe éteint > ça démarre sur Vista sans passer par le Grub
Merci encore Tasgarth, ta méthode était la bonne !
 Tasgarth  Posté le 04/04/2008 à 10:20
928 Messages
Re rol,
Content pour toi...
Il te reste qu' à le faire aussi sur ... une clé USB.
C 'est plus léger et plus rapide qu' avec un disque externe.
Mais certaines clés sont réticentes... l'USB n' est simple que quand cela fonctionne...
 rol  Posté le 04/04/2008 à 19:49
1654 Messages
Bonsoir
Tu as raison, je me demande si je ne vais pas essayer avec une clef USB, d'autant plus qu'on commence à en trouver des "confortables" à un prix abordable (Rue Du Commerce : clef 16 go Transcend à 58 Euros)
Quel est la capacité minimum pour mettre Ubuntu 7.10 sur une clef ?
 Tasgarth  Posté le 04/04/2008 à 20:23
928 Messages
Re,
quelle capacité sur clé USB ?... A priori comme sur ton disque externe...
Mais il serait plus logique de voir quels sont tes besoins ( logiciels utilisés..) Il est inutile d' essayer d ' y faire entrer la contenance d 'un DVD Mandriva
Certains Linux sont très légers et efficaces...
Une solution : construire son propre Cd-Live bootable (remaster) , ne contenant que le nécessaire et le mettre sur clé USB bootable....
C 'est le piège , avec Linux... On sait quand cela commence mais...
 tave  Posté le 05/04/2008 à 07:19
142 Messages
Salut
Autre possibilité: utiliser Grub4dos sur le ddur USB,plus flexible et simple que le Grub habituel
suffit d'adapter le menu.lst de cet excellent post:
http://spirale.aneantis.com/message-TUTO_USB_MultiBoot_Avec_Grub4DOS-229955.html
Afficher le profil de taveEnvoyer un message privé à tave
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
