 Utiliserun gps sur un pc portableSujet résolu
gege64800
  Posté le 04/08/2014 @ 02:18
Bsr
Je voudrais utiliser la fonction GPS avec mon ordi portable sousW7 .
Je ne sais quel matériel je dois me fourni malgré la lecture de plusieurs forums .Je suis dur a la détente
Par avance merci.
mchl
 Posté le 04/08/2014 à 11:18
il suffit de lui mettre un dongle gps usb http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=GPS%20USB%20Recepteur%20Dongle%20Laptop%20PC%20EEPC%20PDA%20Win&_itemId=130441536860
puis installer un logiciel type stret and trip de microsoft ou celui fourni avec le dongle http://voyageforum.com/discussion/moyen-transformer-son-ordinateur-portable-en-gps-d4533737/
il semblerait que ce matériel est indisponible en france,voir ici http://www.maplin.co.uk/p/usb-gps-dongle-a73kf
http://www.amazon.com/GlobalSat-ND-100S-USB-GPS-Dongle/dp/B003WNHGAO
cordialement
Modifié par mchl le 04/08/2014 11:31
gege64800
 Posté le 04/08/2014 à 15:22
Bsr
L'anglais et moi sommes fâches.Vu que ce matériel n'est pas disponible en France je marque résolu.
mchl
 Posté le 04/08/2014 à 15:28
ok
Titus68
 Posté le 04/08/2014 à 19:08
Suivant le même principe indiqué par mchl, j'ai utilisé un moment un appareil I-GotU et çà fonctionnait pas mal. Il permet aussi de faire d'enregistrer des traces gps en randonnée par exemple pour les récupérer ensuite sur PC (là par contre c'était pas toujours top certains points étant à côté du trajet effectué).
Par exemple aussi ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145540.html
Il existe aussi des souris GPS !
J'ai même lu sur le net qu'en branchant un smartphone Android équipé d'une puce GPS sur le PC et via un logiciel, il y a aussi moyen d'avoir sa position.
Le problème sans doute c'est qu'il faudra quand même une connexion internet pour afficher la carte (par exemple avec google maps).
Modifié par Titus68 le 04/08/2014 19:13
jpautun
 Posté le 05/08/2014 à 08:20
j'utilise microsoft autoroute ou microsoft mappoint avec un gps port USB ou un gps bluetooth
ça marche nickel , en voiture ça fait un gros gps sympa
sambotte
 Posté le 05/08/2014 à 08:34
Je confirme,
j'utilise également autoroute express avec un GPS sur port USB, dans mon camping-car et cela fonctionne admirablement.
Il est egalement possible d'y ajouter des POI en version .txt, que l'on trouve sur le net.
Sam
Titus68
 Posté le 05/08/2014 à 13:01
Oui effectivement, çà fonctionne avec Autorouteexpress, j'avais essayé à l'époque.
Un autre logiciel : mapFactor free Navigator (gratuit) avec cartes OpenStreetmaps qui fonctionne avec des cartes offline à télécharger. Il faut aussi le guidage vocal sur un itinéraire
Il y a la version windows et exactement la même pour Android que j'utilise.
A voir éventuellement.
Par contre je ne l'ai pas testé avec un gps branché sur PC. Je vais voir ce que çà donne.
gege64800
 Posté le 11/08/2014 à 17:56
Bsr à tous
J'ai essayé avec autoroute express et mappoint .Le GPS étant branché en USB aucun des deux ne veut me connecter le GPS malgré qu'il soit reconnu sur le poste de travail.
Mappoint ne connait que le port COM
Titus68
 Posté le 11/08/2014 à 18:17
J'ai auusi un appareil GPS sur USB, cependant il est mappé sur un port COM.
Il faut aller voir dans le gestionnaire de périphérique. Chez moi par exemple :
Par exemple dans mon cas, c'est le port COM4
En faisant clic droit sur l'appareil : propriétés
Il faut faire attention au débit et autres paramètres et indiquer les même dans le logiciel s'ils sont demandés. Les miens, ci-dessus par défaut.
Par contre je ne peux pas tester avec une appli. car le GPS n'arrive pas à capter les satellites dans la maison.
Modifié par Titus68 le 11/08/2014 18:18
gege64800
 Posté le 11/08/2014 à 21:06
Bsr
Lorsque je clique sur COM ET LPT mon GPS n'y figure pas
Titus68
 Posté le 11/08/2014 à 22:58
Rebonjour,
C'est quoi comme appareil. Il doit y avoir un logiciel livré avec, est-ce qu'il communique avec le GPS ?
gege64800
 Posté le 12/08/2014 à 09:27
il s'agit d'un gps Blue Media et non un dongle . Je voulais essayer avant d'investir dans un dongle et une carte.
Titus68
 Posté le 12/08/2014 à 13:13
Je ne sais pas vraiment si on peut se servir d'un gps classique comme gps sur PC.
Il existe un logiciel pour créer un port série virtual à partir d'un appareil :
http://www.eterlogic.com/Downloads.html
En plus le logiciel semble gratuit alors qu'auparavant il était payant.
Cela permettra peut-être de créer un port com à partir du gps, mais je ne sais pas si le gps sera reconnu.
Il y a aussi une solution semble-t-il avec Gpsgate, un bon tuto ici :
http://xania.123.fr/content/view/444/29/
Il existe aussi des cable usb -> série mais vu le prix cela ne me parait pas très intéressant. En plus il faudrait être sûr que çà fonctionne.
Modifié par Titus68 le 12/08/2014 13:14
Titus68
 Posté le 12/08/2014 à 18:02
Je viens d'essayer mon vieil I-GotU (via USB) avec le logiciel mapFactor free navigator (comme je n'ai pas autoroute express) : çà fonctionne.
Il faut juste faire attention à spécifier le bon port (COMx) et le bon débit pour le logiciel.
gege64800
 Posté le 14/08/2014 à 09:48
N'étant trop doué, j'ai lu le tuto de Xania , au préalable il faut installer une carte de bouclage microsoft ou loopback adapter . La ou je cale c'est de savoir s'il s'agit d'un matériel ou d'un logiciel. 'ai trouvé des tuto pour l'installer, mais rien qui me précise de quoi il s'agit.
Merci d'éclairer ma lanterne si possible.
Titus68
 Posté le 14/08/2014 à 13:12
Je n'ai jamais testé cette configuration.
Sur ce que j'ai compris çà n'est que du logiciel à installer : GPsgate sur le PDA, Gpsgate sur le PC XP. Il faut par ailleurs déclarer une carte réseau virtuelle (fictive) et lui donner comme fonctionnalité "carte de bouclage Microsoft" et certainement lier cette carte réseau bidon à GPSgate.
A la fin, normalement on arrive à simuler un réseau entre le PDA et le PC XP (de façon logicielle) en passant par la connexion USB. GPSgate doit gérer ce TCP/IP fictif.
Chez Microsoft c'est expliqué là :
http://support.microsoft.com/kb/839013
Sinon les explications du tuto ont l'air assez complète. En espérant que çà fonctionne.
gege64800
 Posté le 14/08/2014 à 20:52
Bsr
J'abdique. GPSgate est en anglais et malgré le tuto je n'y suis pas arrivé et qui plus est il est payant.
Je continuerais à me servir de mon gps malgré ma vue qui baisse
Merci pour réponses et A+
Titus68
 Posté le 15/08/2014 à 00:00
La seule solution semble être un gps logger ou un dongle usb dans ce cas, cependant voir peut-être du côté d'un forum plus spécialisé comme :
http://www.gpspassion.com/forumsen/default.asp?Group=3
Ils ont souvent des solutions aux problèmes techniques.
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
51,21 € 65 € -21%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
16,99 € 22,99 € -26%
2 jeux de société achetés = le 3ème offert
3ème offert -1 -26%
Tyrolienne Vevo (24,4 m, 272 kg max)
62,39 € 72,99 € -15%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + Batman: Arkham Shadow
299,99 € 329,99 € -9%
Ecran PC incurvé 31.5 pouces Titan Army C32C1S (QHD, 1ms, 240 Hz)
289,99 € 400 € -28%
PC portable encombré demande 5mn au démarrage
Changer le disque dur d'un pc portable samsung serie 7 chronos np700z5c-s02
SOS : dd portable ne répond plus
Surchauffe PC portable
Portable d'occasion
DD 3,5 externe brnaché sur PC portable ?
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
Portable HP 630 ne démarre plus
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Plus de sujets relatifs à Utiliserun gps sur un pc portable
