> Tous les forumsForum des Webmasters
 vous pouvez m'aider
 titirigole
  Posté le 10/11/2006 @ 01:17
312 Messages
voilà j'ai trouve un tuteau tres bien mais il y as petit soucy et je vais t'essaye de faire le plus possible en détail
dans ma base sql j'ai mis :
CREATE TABLE membres_tbl (
id int(3) NOT NULL auto_increment,
Login varchar(30) NOT NULL,
Pass varchar(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id) );
et ensuite mes pages suivants dans l'ordre tutau ci joint
http://le.coffre.free.fr/tuteau.htm
index.php
espace membre :
Acc&eacute; au coffre : <br>
<br>
<input type="text" name="login">
<br>
<br>
Mot de Pass :
<br>
<br>
<input type="password" name="pass">
</p>
<p>
le probleme avec ce code il y as pas de connexion
voir image
http://le.coffre.free.fr/index3.php
identification.php
if((trim($login!=""))&&(trim($pass!="")))
{ $db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db('mysql',$db);
$sql = "SELECT Pass,Login FROM membres_tbl WHERE Login='$login' AND Pass='$pass'";
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !');
while($dt = mysql_fetch_array($req))
{ if(($dt['Pass']=$pass)&&($dt['Login']=$login)) // OK!
// voir la suite
mysql_close();
anticon.php
<? include("anticon.php"); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Document sans titre</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
$login = str_replace("\"", "", $login);
$login = str_replace("'", "", $login);
$login = str_replace("<", "[", $login);
$login = str_replace(">", "]", $login);
$pass = str_replace("\"", "", $pass);
$pass = str_replace("'", "", $pass);
$pass = str_replace("<", "[", $pass);
$pass = str_replace(">", "]", $pass);
$pass = str_replace("+", "", $pass);
$login = htmlentities($login);
$pass = htmlentities($pass);
inscription.php
<head>
<title>Document sans nom</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
{ $db = mysql_connect('localhost', 'root', ''); // A modifier !
$sql = "INSERT INTO membres_tbl(id,Login,Pass) VALUES('','$login','$pass')";
mysql_close();
print("<script>alert(\"Bienvenue $login :]\")</script>"); }
tu me diras en rouge a modifier etc.
 Afficher le profil de titirigoleEnvoyer un message privé à titirigole
 Malcolm  Posté le 10/11/2006 à 08:43
7309 Messages
il te manque le formulaire...
un formulaire s'écrit comme ça :
[code]
<form id="..." method="post/get" action="">
<input name="...">
<input type="submit" name="submit" value="Envoyer">
</form>[/code]
avec method :
POST : en valeurs cachées
GET : par url
(mais method="post" OU method="get", pas les 2 à la fois :P)
Dans ton exemple, ils ne récupèrent aucune variable,donc je pense à un code non sécurisé.
je te conseille en post, puis tu récupères en php tes variables :
[code]$variable = $_POST['attribut_name_du_champ_de_formulaire'];[/code]
Afficher le profil de Malcolm Voir la configuration de MalcolmEnvoyer un message privé à Malcolm
  Revenir en haut de la page
 olivier7500  Posté le 10/11/2006 à 10:02
504 Messages
Je lui conseille surtout de ne pas aller trop vite et de faire page après page...
Afficher le profil de olivier7500 Voir la configuration de olivier7500Envoyer un message privé à olivier7500
 titirigole  Posté le 10/11/2006 à 15:39
312 Messages
en tout ca il doivent s'enregistre 2 fois un pour le site et un pour le forum
dc ils seront 2 pseudo
es ce que ce scripte on, peux le raccorder afin de pouvoitr s'identifier 1 fois pour quils aille 1 pseudo pour le site
 titirigole  Posté le 10/11/2006 à 16:07
312 Messages
re
j'ai refait mais le probleme qd je clique sur connexion il veux pas identifier pôur temp j'ai fait les 3 pages
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsForum des Webmasters
