| fleuretta | Posté le 23/08/2008 @ 23:25 |
2548 Messages
J'ai abandonné le fameux Joomla et je me tourne vers Wordpress pour faire le site de quincaillerie.
J'ai téléchargé la version 2.6.1 et j'avais un problème de config.php. Dans cette version il a une un table pour la création de config.php sauf qu'une fois les informations données j'avais toujours la même erreur.
"L'utilisateur quincaillerie ne peut se connecter à la base quincaillerie"
Il n'y a pas d'utilisateur quincaillerie mais c'est le message que j'avais.
J'ai créé un nouvelle utilisateur, une nouvelle base mais malgré ça j'avais toujours le même problème d'erreur.
J'ai essayé de la créer à la main en mettant pourtant les bonnes informations mais encore un problème. La connection ne se fait pas du tout.
Alors j'ai mis à la poubelle la version 2.6.1 en passant qu'il s'agissait d'un bug de nouvelle version et j'ai téléchargé la version 2.3.1.
Dans cette version il faut créer à la main le config.php et j'ai encore la même fichue erreur qu'avec la version 2.6 soit qu'aucune connection ne se fait.
Je suis à me poser la question si WampServer est compatible avec Wordpress. Est-ce le cas?
Dans DB Host j'ai écrit localhost. Il me semble que c'est bien ça.
Vu que c'est WampServer faut-il écrire autre chose?
Merci de votre aide
| Publicité |
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 00:28 |
4286 Messages
| salut
Pourquoi n'essayes-tu pas sur ton site en changeant le préfixe des bases ..
C'est ce que je fait : J'ai 4 wodrpress sur mon site et cela ne pose pas de problèmes malgré les version différentes ( 2.3.1 ,2.5.0 et 2.6.1 )
Tu fais tes tests et tes installations , tu n'auras plus qu'a exporter tes tables et ters scripts ........Moi , je me méfie du local , on a parfois des surprises !!
Question : tu as bien comfigurer wamp
Si vous avez des problèmes de lancement de WAMP, vérifiez qu'aucun autre logiciel n'utilise le port 80. Souvent, WAMP rentre en conflit avec le logiciel Skype, qu'il faut alors reconfigurer pour qu'il utilise un autre port.
As-tu créée ta base de données ? |
| fleuretta | Posté le 24/08/2008 à 00:39 |
2548 Messages
| Dreamer
En faisant des recherches avec notre ami Goole j'ai trouvé qu'il faut mettre root comme user et cela a marché sauf que... Je ne suis pas capable de me connecter à l'admin.
Une fois que j'ai mis root dans le config.php tout s'est installé en l'espace d'une seconde sauf que je ne sais pas c'est quoi le mot de passe pour entrer dans l'admin car il ne me l'a jamais demandé.
Si je fais la fonction "Oublier mot de passe" le email ne peut être envoyé. J'ai regardé dans PhP MyAdmin mais je ne sais pas trop quoi faire.
Comme d'habitude je suis tout fuckée!
Merci |
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 01:04 |
4286 Messages
| Ce qui me fait peur c'est que le Local et la mise en ligne n'est pas les mêmes paramètres .
Pour le local , il n'y a pas de mot de passe , il est vide !!
As-tu créée ta BDD ?? tu en auras besoin pour tes tables de wordpress !! |
| fleuretta | Posté le 24/08/2008 à 01:15 |
2548 Messages
| Ben oui Dreamer.
Le problème n'est pas la base de donnée mais y accéder.
À force de faire toutes de sortes d'essais maintenant je ne suis plus capable d'aller dans mon Php My Admin via WampServer.
Je ferme les livres pour ce soir car j'en ai plein le .
Demain à tête reposée et un peu moins à boutte de mes nerfs je reprendrais.
Merci |
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 08:46 |
4286 Messages
| Démarres WAMP, fais un clic gauche sur l'icône de la barre des tâches et tu vas dans "phpMyAdmin"
| kalinka | Posté le 24/08/2008 à 08:53 |
3086 Messages
| par defaut wamp ne demande pas de mot de passe pour acceder a la bdd donc normalement en laissant vide le champ mdp ca doit marcher tout seul cependant si tu preferes utiliser wamp comme si tu etais sur le serveur distant de ton hebergeur, utilise la procedure decrite dans cette page
Modifié par kalinka le 24/08/2008 08:55 |
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 08:57 |
4286 Messages
| J'avais installé plusieurs fois Wamp5 et pas de soucis !!
Mais , j'ai arreté car parfois , même en paramettrant comme il faut , ça ne réagissait pas comme sur mon hébergement !! Donc , maintenant , je travaille en "live" !! |
| kalinka | Posté le 24/08/2008 à 10:01 |
3086 Messages
| ca peut arriver car par defaut wamp dispose de toutes les extensions php ce qui n'ai pas toujours un hebergeur , le mieux dans ce cas est de créer un php info et de configurer wamp ( clic gauche => config php ou extension php) avec les contraintes de l'hebergeur Modifié par kalinka le 24/08/2008 10:02 |
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 10:23 |
4286 Messages
Même pas pensé au info.php , que je suis c** !!!
C'est pour cela que j'avais des incompatibilités entre essais ( local ) et mise en ligne ( hé&bergeur )
Kali
Cadeau :
| fleuretta | Posté le 24/08/2008 à 13:35 |
2548 Messages
Pour commencer Merci!
Ce matin j'ai désinstallé Wordpess 2.3.3 et réinstallé.
Grâce au lien de Kalinka j'ai pu modifier mon Mysql car je n'avais plus accès.
J'ai modifié la config.php dans Mysql, pû aller dans Php MyAdmin pour refaire la modification du mot passe, remis aucun mot passe dans le config.php de Mysql et tout refonctionne normalement.
Concernant WP, si je mets france comme user cela ne fonctionne pas même si j'ai tous les droits. Si je mets root ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi mais ENFIN ça fonctionne! L'installation a pu se faire normalement et récupérer mon mot de passe pour aller dans l'admin. Je vais finir par pouvoir avancer maintenant!
Merci beaucoup et excusez mon saut d'humeur hier soir mais j'en avais assez de fucker le chien.
Bon dimanche et encore Merci
| elle | Posté le 24/08/2008 à 21:26 |
Maîtresse astucienne
15897 Messages
Quel saut d'humeur? On n'a rien remarqué de particulier...
| Dreamer | Posté le 24/08/2008 à 23:15 |
4286 Messages
Moi non plus , et puis fucker le chien évaché sur le canapé ................. |
| Haut de la page |
