| kenoby | Posté le 06/08/2008 @ 20:59 |
18 Messages
| Bonjour à tous , premierement je vous prie de m'excuser si ce topic a déjà été étudié au préalable mais ca serait un bonheur davoir une réponse direct malgrè tout :p
Je suis sous windows xp , la connexion sous ethernet marche parfaitement et j'ai un autre ordinateur portable également qui fonctionne sous wifi avec ma livebox (sagem).Je ne comprend pas pourquoi mon ordinateur portable affiche une connexion wifi "excellente" alors que rien ne fonctionne (comme si je nétais pas connecté) sous Internet Explorer etc... J'ai desactivé la reconnaissance par adresse mac , un PC fonctionne sous wifi donc c'est très bizarre !
Le plus bizarre c'est surtout que tout s'affiche comme si ca fonctionnait mais rien n'y fait !!merci de me guider !!
| Publicité |
| kleretnet | Posté le 06/08/2008 à 21:25 |
7592 Messages
| on est d'accord que tu n'as pas mis le gestionnaire orange sur ton portable, que pour connecter le wifi, tu as mis ta live en association et rentrer la clé wep
| kenoby | Posté le 06/08/2008 à 22:34 |
18 Messages
| Tout a fait , mon portable est plutot habitué a se connecter sous des réseaux wifi free donc je n'ai aucun install de orange , j'ai bien mis la clé wep et essayé de me connecter ( au début ca marchait pas y'a quelques jours puis j'ai compris pour l'association et ensuite la connexion "excellente" est apparue ) depuis je n'ai pas retappé ma clé WEP.Donc je pense pouvoir répondre oui à ces 3 questions :p |
| kenoby | Posté le 06/08/2008 à 22:51 |
18 Messages
| Désolé pour le double post je ne sais pas comment éditer :p
Je voudrais juste ajouter , j'ai remarqué sur pas mal de forum que les usagers de portable avec carte wi-fi integrée ont souvent du mal à se connecter à une livebox.C'est exactement mon cas j'ai un Acer 3613WLMI pas tout récent et une carte wifi broadcom intégrée. Ce qui me chiffonne surtout c'est D'ETRE bel et bien connecté au réseau puisque tout s'affiche comme étant fonctionnel mais que l'échange de paquet est quasi-nul. Je tiens à ajouter pour optimiser votre Diagnostic , qu'il m'est possible , via la connexion wifi inexistante , de me connecter à la livebox (via http://192.168.1.1). Donc la connexion est bien là , elle "marche" , mais la seule page que je peux visiter est celle d'administration de la boxx !
Jespere que cela vous aidera merci d'avance pour votre aide !! |
| y.bli | Posté le 06/08/2008 à 23:24 |
3862 Messages
| Bonjour,
Note l'adresse MAC de la carte réseau sans fil de ton PC et regarde si elle figure bien dans la table des adresses MAC autorisées dans la Livebox, sinon tu la rentres manuellement.
Essaie aussi peut-être un changement de canal
| kenoby | Posté le 06/08/2008 à 23:29 |
18 Messages
| Javais déjà tenté le coup des adresses MAC ca ne fonctionnait pas (jai donc carrément désactivé l'adressage MAC pour me faciliter la tache et éloigner le probeme, je vais maintenant tester le changement de canal je vous recontacte demain merci !) |
| kenoby | Posté le 06/08/2008 à 23:30 |
18 Messages
| Mais je me demande , le changement de canal est-il utile puisque ma tante arrive, elle , à se connecter au réseau wifi avec son ordinateur portable ? |
| kleretnet | Posté le 07/08/2008 à 07:43 |
7592 Messages
| y.bli | Posté le 07/08/2008 à 09:01 |
3862 Messages
Re,
Je n'ai pas de Livebox sous la main en ce moment pour vérifier mais, de mémoire, je ne pense pas qu'on puisse désactiver le filtrage des adresses MAC sur les Livebox. kleretnet devrait pouvoir confirmer ou infirmer. Sinon, la procédure "association" serait inutile.
As-tu au moins essayé d'entrer manuellement l'adresse MAC de ta carte réseau sans fil dans la liste de la Livebox ?
@+ Modifié par y.bli le 07/08/2008 09:04 |
| tiobilout | Posté le 07/08/2008 à 09:35 |
3530 Messages
Si, sur une Sagem, on peut désactiver le filtrage Adresse Mac
| kenoby | Posté le 07/08/2008 à 09:38 |
18 Messages
| J'ai essayé de changer tous les canaux , aucune différence !:'( J'ai également repassé la box en association après avoir éffacées toutes mes connexions , puis remis la clé WEP ! Pour supprimer le doute de l'adresse MAC je l'ai ajoutée à la liste ... aucunes différences :'((
On y croit , on y croit ! |
| tiobilout | Posté le 07/08/2008 à 09:58 |
3530 Messages
| Si je reprends ton premier post où tu dis que ta connexion wifi est excellente, c'est que tu es connecté à ta LB.
Pourquoi se prendre la tete avec l'association et le canal ?
Pour le surf faudrait voir tes parametres tcpip.
( T'aurais pas les DNS de Free en "dur" dans ta config ? )
Peux-tu faire
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd puis clic sur OK
dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes :
ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Cache l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message Modifié par tiobilout le 07/08/2008 10:05 |
| kenoby | Posté le 07/08/2008 à 11:37 |
18 Messages
| Alors je suis pas sur de bien avoir compris , j'ai fait tout ca , j'ai caché mon adresse mac par des XX-XX ...
et aucun message ne s'est affiché , quand je relance la commande , l'adresse mac avec chiffres et lettres est revenue (jai pourtant enregistré le .txt avec les XX).
voila ce que j'ai : Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion : home
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
Adresse physique . . . . . . . . .: XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.53.252
212.27.54.252
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 7 août 2008 11:34:47
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 14 août 2008 11:34:47
| tiobilout | Posté le 07/08/2008 à 11:46 |
3530 Messages
| Gagné, tu as les DNS de Free, à la place de 212.27.53.252 il faut que tu mettes 192.168.1.1
Tu peux même essayer d'abord les OpenDns qui devraient marcher avec les deux FAI.
DNS Primaire : 208.67.222.222 DNS Secondaire : 208.67.220.220
Clic droit sur ta connexion Wifi === propriétés === double clic sur Protocole Internet Tcp/ip ==== Utiliser l'adresse DNS suivante ===Serveur DNS Préférés etr serveur DNS secondaire Modifié par tiobilout le 07/08/2008 12:01 |
| kenoby | Posté le 07/08/2008 à 12:35 |
18 Messages
| BRAVO ! UN GRAND ASTUCIEN en perspective ! ca marche tout à fait merci infiniment et bravo ![résolu] !! |
| tiobilout | Posté le 07/08/2008 à 13:20 |
3530 Messages
| Par curiosité et pour savoir si OpenDns est bon, tu as mis quoi en DNS ?
| kenoby | Posté le 07/08/2008 à 14:26 |
18 Messages
| Jai mis exactement le DNS primaire et secondaire que tu m'as conseillé de mettre :p bonne continuation a tous ! |
| tiobilout | Posté le 07/08/2008 à 14:30 |
3530 Messages
| Ok, si jamais lors d'une connexion avec Free ça ne marche à nouveau pas remets les DNS de Free mais ça devrait être bon avec les OpenDns.
212.27.53.252
212.27.54.252 |
| kenoby | Posté le 08/08/2008 à 15:09 |
18 Messages
| Haut de la page |
