| cemimi | Posté le 09/02/2010 @ 14:26 |
41 Messages
| bonjour,
Impossible de connecter en wifi 2 pc fixes sur ma livebox pro (elle-même installée en éthernet sur un pc (os vista) là cela fonctionne !
Par contre, les pc portables se connectent sans soucis.
Suite à un problème tout à fait autre FT m'a échangé la livebox tout récemment. Je venais
tout juste de l'installer mais juste le temps de faire la connection d'un pc fixe qui était ok
mais pas l'autre.
Donc, si je résume :
1) avec la première boxe j'avais bien la connection en éthernet pour le gros pc (vista) et j'ai pu connecter 1 des 2 pc fixe seulement (en wifi)
2) depuis le change de la boxe je ne peux plus connecter ni l'un ni l'autre de ces 2 pc.
3) La livebox marche bien sur le Pc (vista) en éthernet
4) Les pc portables se connectent sans problème
5) Les 2 pc fixes que je veux mettre en wifi disposent d'une carte interne et non de clef wifi, ils sont tous les 2 en xp
Voilà, j'ai certainement omis des renseignements .......avec mes excuses.
Merci pour votre aide
| Publicité |
| PatrickD | Posté le 09/02/2010 à 14:39 |
1897 Messages
| Bonjour cemimi,
Sur ta Livebox, n'aurais-tu pas un bouton de mise en association sur lequel il faut appuyer pour pouvoir connecter tes 2 portables en Wifi?
Ajout
Peut-être une aide ICI
Nouvel ajout
Toutes vos questions sur la Livebox pro V1
Modifié par PatrickD le 09/02/2010 14:57 |
| cemimi | Posté le 09/02/2010 à 17:58 |
41 Messages
| PatrickD, merci pour ton aide.
Oui, en ce qui concerne le mode association, j'ai fait et cela n'a rien changé.
D'habitude je n'ai pas de problèmes pour ce type de connexion
Je suis allée consulter ton lien concernant la version pro. J'avais vu l'histoire
du changement de canal mais ce que j'avais lu était moins clair qu'ici. Je vais
essayer.
bonne soirée |
| PatrickD | Posté le 09/02/2010 à 18:19 |
1897 Messages
| cemimi,
je souhaite que les liens que je t'ai communiqués pourront avoir leur utilité pour résoudre ton problème.
Bonne soirée. |
| kleretnet | Posté le 09/02/2010 à 19:10 |
Maîtresse astucienne
11139 Messages
| en passant vite fait, le canal 11 sur la live marche impec pour la wifi. POurquoi ? j'en sais rien, mais je les règle toujours ainsi et pas de soucis
| cemimi | Posté le 09/02/2010 à 20:25 |
41 Messages
| Merci pour cette info, j'essayerai et je vous tiendrai au courant
bonne soirée  |
| gasper0007fr | Posté le 10/02/2010 à 06:28 |
5 Messages
| bonjour
il n'y aurais pas un petit triangle jaune sur le pc recalcitrant
souvent c'est un probleme de conflit d' IP quand trop de pc sont connecté sur un reseau windows
| cemimi | Posté le 10/02/2010 à 10:49 |
41 Messages
| Eh bé non, pas de triangle jaune ! mais orange commence à me courrir sérieusement !
Je ne suis plus en mesure depuis plusieurs semaines de télécharger mes travaux sur un
site américain. Le problème est connu et la plupart des Oranges ont ce soucis. Pour le
moment rien n'est fait mais là on est dans un autre post !! excusez ! |
| Publicité |
| DEBOFFLE DANIEL | Posté le 10/02/2010 à 18:00 |
143 Messages
| Bonsoir Cemini,
Quand tu écris: " Les 2 pc fixes que je veux mettre en wifi disposent d'une carte interne et non de clef wifi, ils sont tous les 2 en xp"
ces cartes sont tels des cartes réseaux ordinaires du type Netgear sur lesquelles tu ne peux que te connecter en éthernet si oui il est normal que tu ne puisses pas avoir de connexions en wifi. Donc peux-tu préciser quels types de carte sont installés dans tes pc. Merci |
| cemimi | Posté le 10/02/2010 à 19:58 |
41 Messages
| Non, non, ce sont 2 cartes spéciales wifi que j'ai montées, d'ailleurs avant le changement de la boxe
1 des 2 pc était bien connecté. Maintenant ce sont les 2 qui ne se connectent plus
bonne soirée et merci tout de même |
| DEBOFFLE DANIEL | Posté le 10/02/2010 à 23:09 |
143 Messages
| re bonsoir Cemimi,
Je pense que la première des choses à vérifier est la configuration de chaque poste dans les propriétés de connexion réseau tu dois avoir une adresse MAC correspondant à ta Livebox de façon à ce que chaque pc soit connecté ainsi qu'une adresse réseau pour chacun du type 192.168.1.x , 192.168.1.y et ainsi de suite. Sinon essayes de pinger un des postes qui fonctionne ou mieux encore faire démarrer, Tous les Programmes, Accessoires, Invite de Commande ouvrir et à la suite de la ligne c:\doc and settings\ton nom tapez ipconfig /all avec un espace entre ipconfig et la barre oblique. Pour l'instant à toi de réaliser les manips en attendant d'autre intervenants qui auront surement d'autres idées je pense notamment à notre excellent prof F. Gondard qui ne devrait pas tarder à se manifester. Je vous souhaite à tous bonne nuit. |
| cemimi | Posté le 11/02/2010 à 09:29 |
41 Messages
| Bonjour Tiobilout et merci pour ton passage,
1) Ce ne sont pas des clefs wifi mais des cartes wifi internes installées lors du montage par un professionnel et pas de soucis dans le panneau gestionnaire de périfs
2) Il s'agit de la configuration sans fil de windows
3) La boxe pro est en wpa et la phase d'association est un ti bouton sous la boxe
Je n'ai jamais rencontré ce problème.
bonne journée |
| cemimi | Posté le 11/02/2010 à 11:16 |
41 Messages
| J'appuie simplement quelques secondes sur le bouton mode association et j'ai quelques minutes pour rentrer le n° de clef de sécurité
Le cryptage des cartes est en wpa2 comme la box |
| cemimi | Posté le 11/02/2010 à 16:00 |
41 Messages
| Ahhhhhhhhh maître Astucien, merci pour ton aide
je laisse qques secondes et c'est un clignotement lent
oui c'est une livebox pro en wpa2
non, pas de message, j'ai simplement les petites billes jaunes sur l'icone ordi qui tournent inlassablement (en bas dans la barre des tâches)
puis qui s'arrêtent enfin et une croix rouge sur cette même icône
euhhhhh je sais je ne suis pas très claire
| Marc001 | Posté le 11/02/2010 à 21:57 |
3 Messages
| Bonsoir à tous.
Tu peux aussi dans le but de vérifier et le fonctionnement de tes cartes wifi (pc) et de la station (la livebox), utiliser ce petit soft http://www.metageek.net/products/inssider/download qui te dira si ton PC voit la box, quel canal elle utilise, son adresse mac, son mode de cryptage WPA, WPA2 etc.
Il est gratuit, leger et trés facile à utiliser et à désinstaller.
Si tout ce passe bien tu devrais avoir un signal ocsillant entre -70 et -50 dBm si le signal est au dela de -70, (-80 ou -90) soit tu est trop loin de la box soit elle a un probleme wifi.
Fait nous une capture d'écran si possible....
Marc
| Publicité |
| cemimi | Posté le 12/02/2010 à 09:31 |
41 Messages
| Bonjour et merci,
Je viens de le télécharger et je regarderai cela cet après midi.
Les 2 pc sont à 3 mètres de la livebox et ce dans la même pièce. |
| Marc001 | Posté le 12/02/2010 à 14:08 |
3 Messages
| Rectification sur mon précédent message, la Livebox n'est pas la station, mais l'AP (access point) ...... , les stations étant les ordinateurs ou autres périfériques s'y connectant.
| cemimi | Posté le 12/02/2010 à 19:48 |
41 Messages
| Impossible d'installer ce logiciel Il me plante l'ordi.
J'ai pu par contre sans aucun soucis connecter 3 portables cet après midi en procédure simple.
Vraiment je ne comprends pas, je me demande si ces cartes sont compatibles avec une livebox pro V1.
J'irai voir le technicien.
Merci pour votre aide |
| Marc001 | Posté le 12/02/2010 à 19:54 |
3 Messages
| "Impossible d'installer ce logiciel Il me plante l'ordi."
Bon courage pour la suite, mais ça, c'est plus ce qu'étrange, car je l'ai installé sur bon nombre de portable ou fixe et jamais de souci ???????????
| cemimi | Posté le 12/02/2010 à 21:18 |
41 Messages
| Oh mais je n'en doute pas et je te remercie bf pour ton aide. C'est tjs un éclairage.
Cet après midi j'ai essayé pas mal de choses entre autres réattribuer des adresses et tout et tout en vain....
J'ai eu une connection quelques secondes et puis impossible de me connecter par IE et stop la connection.
Après cette manip des adresses c'était tjs pareil, un semblant de connection qques secondes j'étais informée
que j'étais maintenant connectée et puis plouf....déconnection. J'avais à chaque fois : lecture de l'adresse réseaux
et çà moulinait
| y.bli | Posté le 12/02/2010 à 21:41 |
4994 Messages
| Bonjour,
Est-ce qu'il y a moyen sur la Livebox Pro de consulter la table des adresses MAC autorisées, comme sur les Livebox standard, ce qui permettrait de verifier que tes cartes wifi sont bien inscrites ?
| cemimi | Posté le 13/02/2010 à 10:12 |
41 Messages
| J'ai bien un endroit où figure Mac avec activé/désactivé j'ai essayé les 2 formules sans succès |
| Publicité |
| y.bli | Posté le 13/02/2010 à 10:26 |
4994 Messages
il n'y a pas quelque part un tableau avec la liste des adresses MAC qui ont été autorisées ?
| DEBOFFLE DANIEL | Posté le 13/02/2010 à 11:15 |
143 Messages
Bonjour Cemimi,
Pour accéder à l'interface de la Livebox:
tu tapes l'adresse 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de ton navigateur sur un de tes ordinateurs qui fonctionnent. Tu es sur la page d'accueil avec le nom de ta box ainsi que le statut qui doit être connecté et en dessous une ligne en rouge accès aux pages de configuration sur laquelle tu vas cliquer une fenêtre s'ouvre demandant un identifiant et un mot de passe tu inscrits admin pour les deux.
Une nouvelle page s'ouvre Mes services; là tu cliques sur la ligne périphériques associés nouvelle page qui t'affiche la liste des ordinateurs connectés à la box.
Voili voilou
| harmattan | Posté le 13/02/2010 à 18:46 |
1735 Messages
| Bonsoir,
Récemment j'ai rencontré un problème de connexion sur une mini LB, j'ai résolu le problème en changeant le SSID car il semblerait que certaines machines ne gèrent pas les caractères spéciaux et normalement dans le nom figure un tiret.
Pour faire un essai tu mets un nom simple et court. |
| cemimi | Posté le 14/02/2010 à 11:31 |
41 Messages
| DEBOFFLE DANIEL a écrit :
Bonjour Cemimi,
Voili voilou
Bonjour, je te remercie pour ton passage. Oui ceci ne me pose aucun problème et j'ai vérifié déjà tout cela.
Par msconfig je suis aussi allée voir si j'avais bien une adresse IP attribuée pour ce premier ordi et là je me suis rendue compte que la ligne est marquée : désactivée ???? et cependant cet ordi figure bien
Harmattan, merci à toi également pour ton passage, je ne comprends pas très bien ton tiret ??? Peux tu en dire un peu plus ?
bonne journée |
| harmattan | Posté le 14/02/2010 à 11:58 |
1735 Messages
| Bonjour,
Si je me souviens bien, le format du ssid par défaut est : "livebox_dl541 ou livebox-dl541", peut-être même un espace avant le tiret.
Tu remplaces ce nom par un nom de ton choix sans caractères spéciaux, par exemple : "boulot"
Modifié par harmattan le 14/02/2010 13:54 |
| tiobilout | Posté le 14/02/2010 à 12:56 |
11825 Messages
| cemimi a écrit :
Par msconfig ???? PAr ipconfig tu veux dire sans doute ?? je suis aussi allée voir si j'avais bien une adresse IP attribuée pour ce premier ordi et là je me suis rendue compte que la ligne est marquée : désactivée ???? et cependant cet ordi figure bien Ou? Dans la liste des périphériques associés dans la Livebox ? Ca ne veut pas dire qu'il est connecté, ca veut dire que l'association a été réalisée au moins une fois avec succès et que désormais l'adresse Mac de cette carte réseau permet la connexion de celle-ci à la box
Modifié par tiobilout le 14/02/2010 12:56 |
| cemimi | Posté le 14/02/2010 à 13:28 |
41 Messages
| tiobilout a écrit :
Oui, Tiobilout, ipconfig voilà ce que c'est d'écrire trop vite !!!
Je voulais vérifier si j'avais bien une adresse IP attribuée à cet ordi.
et en fait j'ai : statut du média connecté : média déconnecté !
Harmattan, merci pour ton explication
| Haut de la page |
