> Tous les forumsInternet et Réseaux
 Winxp VirtualBox, > Ubuntu - pas de connexionSujet résolu
 Mimile
  Posté le 24/03/2008 @ 16:28
3034 Messages
Salut,
J'ai un petit réseau de 4 PC qui se connectent au net grâce à un modem/routeur ADSL dont l'IP est 192.168.2.1
Toutes les machines ont une adresse IP fixe dans la gamme de l'IP du modem/routeur (192.168.2.xxx).
Sur mon PC et sous WinXP Home SP2, j'ai installé VirtualBox pour pouvoir faire tourner d'autres OS simultanément et, à titre d'essai, j'ai choisi d'essayer Ubuntu 7.10.
Selon la doc concernant la configuration de la connexion, VirtualBox dispose d'un serveur dhcp interne qui peut gérer 4 cartes réseaux virtuelles et qui attribue à chaque machine virtuelle (ici Ubuntu) une IP spécifique et des valeurs de configurations totalement différentes de celles de la machine hôte (Windows).
C'est ainsi qu'une fois lancé (en live-CD), Ubuntu est configuré comme suit :
adresse IP : 10.0.2.15
adresse de diffusion (?) 10.0.2.255
masque de sous-réseau : 255.255.255.0
route par défaut : 10.0.2.2
DNS primaire : 10.0.2.3
Si j'ai bien compris la doc (en anglais), quand Ubuntu doit se connecter au net, il sollicite la connection de Windows qui sert de transit pour les paquets entrants et sortants.
Ca, c'est la théorie, car en pratique, je n'arrive pas à me connecter du tout.
Je vois l'icône de fonctionnement de la connexion internet VirtualBox clignoter comme s'il y avait un trafic mais en revanche, l'icône Windows reste éteinte de même que le témoin lumineux de mon modem/routeur.
Je précise que j'ai essayé avec d'autres distributions Linux (SimplyMepis, Knoppix) et que les résultats sont identiques (mêmes IP et autres) et pas de connexion.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la façon de régler ce problème car d'après la doc, il n'y a aucun réglage à faire pour l'usage courant (surf, téléchargement, messagerie).
Merci par avance à ceux qui auraient une suggestion.
Amicalement,
 Afficher le profil de Mimile Envoyer un message privé à Mimile
 Mimile  Posté le 29/03/2008 à 17:00
3034 Messages
Salut Pas beaucoup de réaction jusqu'ici .. Ce qui me met en rogne, c'est que j'ai installé VirtualBox sur le PC de mon épouse (qui se connecte sous Win au net avec le même modem/routeur que moi) et que, sans aucune configuration particulière, Knoppix 5.0 qui tourne sur la VirtualBox trouve immédiatement la connection (avec les mêmes valeurs IP que celles que j'ai mentionnées plus haut). C'est à n'y rien comprendre ...
Afficher le profil de Mimile Voir la configuration de MimileEnvoyer un message privé à Mimile
 Revenir en haut de la page
 tekinou  Posté le 29/03/2008 à 17:11
Groupe Sécurité
3748 Messages
Bonjour Mimile ,
Je n ai pas testé VirtualBox ,préférant utiliser VMware en matière de soft dédié à la virtualisation mais je suppose que le principe est le même.
Une chose m interpelle dans votre post : la plage ip de votre routeur est 192.168.2.1/50 et chacun de vos 4 PC en réseau tourne avec une ip locale fixe contenue dans cette plage.
Sauf que le système virtuel a pour ip locale 10.0.2.15
Peut être faudrait il attriuber une ip locale compatible avec celle de la plage de votre routeur pour pouvoir vous connecter à Internet...
Amicalement.
Afficher le profil de tekinou Voir la configuration de tekinouEnvoyer un message privé à tekinou
 Mimile  Posté le 30/03/2008 à 17:04
3034 Messages
Bonjour et merci de l'intéresser à mon poste.
En fait, VirtualBox assigne automatiquement à l'OS invité (dans mon cas : Ubuntu) une adresse IP dans la gamme 10.0.2.xxx.
Cette configuration permet à l'OS invité de se connecter au net par le biais de la connection de l'OS hôte (Windows XP).
Le système fonctionne parfaitement sur le PC de mon épouse (WinXP Pro SP2) et la connection se fait automatiquement.
C'est sur mon propre PC que je n'arrive pas à me connecter alors qu'à priori, les config des 2 PC sont semblables...
J'ai passé une partie de l'après-midi à vérifier si je n'aurais pas désactiver un service Windows qui serait à l'origine du problème, mais en vain jusqu'à présent.
Amicalement,
 Loup blanc  Posté le 30/03/2008 à 18:00
4135 Messages
Ce qui est étonnant c'est que l'adresse de DNS (10.0.2.3) ne corresponde pas avec l'adresse de Passerelle (10.0.2.2), à moins que virtualBox attribue plusieurs adresses au PC hôte, celle-ce devraient être les mêmes.
Afficher le profil de Loup blanc Voir la configuration de Loup blancEnvoyer un message privé à Loup blanc
 Mimile  Posté le 31/03/2008 à 14:03
3034 Messages
Je pense que les réglages de connexion de VirtualBox sont tout-à-fait spécifiques et, je le répète, selon la documentation, aucune modification de la configuration n'est nécessaire, ce qui s'avère vrai sur le PC de mon épouse qui se connecte au net par le biais du modem/routeur familial qui dessert 4 PC sans problème.
La seule différence entre son PC et le mien est qu'elle est sous WinXP Pro SP2 alors que je suis sous WinXP Home SP2 mais je suppose que ça ne doit pas être la cause du problème que je rencontre.
Cela dit, j'ai tenté toutes sortes de modifications, notamment en ce qui concerne l'IP du DNS auquel j'ai attribué la valeur de l'IP de la passerelle mais vraiment, rien n'y fait : c'est comme si VirtualBox ne trouvait pas ma carte réseau.
Au passage, j'ai aussi un problème avec DK finder qui ne tourne pas sur mon PC et qui tourne sur le PC de mon épouse (voir ce poste si tu veux)
Je commence à désespérer ...
Peut-être qu'un exorcisme ???
Amicalement
Modifié par Mimile le 01/04/2008 22:11
 Loup blanc  Posté le 31/03/2008 à 14:16
4135 Messages
Bonjour Mimile,
As-tu essayé de mettre à jour le driver de ta carte réseau sous XP.
C'est peut-être un problème d'incompatibilité de celui-ci avec Vitualbox.
 Mimile  Posté le 03/04/2008 à 14:12
3034 Messages
Bonjour Desch
Je ne l'avais pas fait avant ta suggestion mais malheureusement peine perdue : pas de driver plus récent pour ma carte réseau (intégrée à ma carte-mère).
Il ne me reste plus qu'une option : sur mon PC, il y a une seconde carte-réseau que j'ai installée voici 2 ou 3 ans parce que j'avais du mal à me connecter au net sous Linux en live-CD avec ma carte intégrée.
Une fois Linux installé, j'ai constaté que ma carte intégrée fonctionnait correctement et j'ai désactivé la carte-réseau nouvellement installée.
Je vais essayer la réactiver ce week-end et je reviendrai dire le résultat.
Merci en tout cas pour tes réponses.
Amicalement,
 Mimile  Posté le 05/04/2008 à 15:44
3034 Messages
Alleluiah (orthographe non garantie )
J'ai enfin réussi à me connecter sous Ubuntu en utilisant VirtualBox sous WinXP home.
Contrairement à ce que j'avais pensé, il ne s'agissait pas d'un problème de carte réseau mais bien de Firewall !
En fait, bien que j'aie désactivé le pare-feu Windows (j'utilise Comodo Firewall Pro comme pare-feu), il fallait ajouter VirtualBox à la liste des applications pour lesquelles le pare-feu Windows ne bloquerait aucune entrée et j'ai simultanément ajouter VirtualBox à la liste des applications de confiance de Comodo.
Bref, ça roule maintenant ...
Amicalement
 Loup blanc  Posté le 05/04/2008 à 16:04
4135 Messages
Bonjour Mimile,
Content pour toi
 Mimile  Posté le 05/04/2008 à 22:59
3034 Messages
Merci ... encore plus content pour moi ... tu le comprendras
Cordialement,
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsInternet et Réseaux
