> Tous les forumsLinux
 XFCE4 : problèmes d'installation
 chichelinux
  Posté le 31/01/2004 @ 23:21
666 Messages
Bonjour J'essaie depuis quelques jours d'installer XFCE 4 mais j'ai des problèmes... Je suis exactement ce qui est indqué sur la page de téléchargement d'XFCE... http://www.xfce.org/index.php?page=documentation&lang=fr Mais j'ai des problèmes de compilation... Voci ce qui est indiqué sur le site : ====================================== Voic les moudle que j'ai compilés... * xfce4/libxfce4util : OK * xfce4/libxfcegui4 : OK * xfce4/libxfce4mcs : OK * xfce4/xfce-mcs-manager : OK * xfce4/xfce-mcs-plugins : OK * xfce4/xfce4-panel : OK * xfce4/xfwm4: OK * xfce4/xfce-utils : OK * xfce4/xfce4-modules : OK * xfce4/xffm:Make:***[All] Erreur 2 Je n'arrive donc pas à compiler le module xffm * xfce4/xfdesktop : OK * xfce4/xfce4-session : Make:***[All] Erreur 2 Idem pur Xfce4-session... * xfce4/xfprint : OK * xfce4/gtk-xfce-engine-2 : OK * xfce4/xfce4-iconbox : OK * xfce4/xfce4-mixer : OK * xfce4/xfce4-systray : OK * xfce4/xfce4-themes : OK * xfce4/xfce4-toys : OK * xfce4/xfce4-trigger-launcher : OK * xfce4/xffm-icons : OK * xfce4/xfwm4-themes : OK * xfce4/xfcalendar : OK Compiler les modules Tous les modules de XFce4 dépendent de GTK2 et libXML2. Veillez à bien avoir les paquets nécessaires et les *-devel correspondant installés. Normalement tou à été installé Dans l'avenir, nous déciderons peut-être de dépendre de GTK 2.2, mais à ce stade GTK 2.0 est suffisant. Xffm nécessite une bibliothèque supplémentaire disponible depuis http://sf.net/projects/dbh/. Tout à été installé Ordre de Compilation : 1. libxfce4util 2. libxfcegui4 3. libxfce4mcs 4. xfce-mcs-manager 5. les autres modules (vous devez installer le panneau xfce4 avant de compiler les plugins pour le panneau). Après l'installation d'une bibliothèque, vous devriez lancer ldconfig. Il peut être nécessaire d'ajouter /usr/local à /etc/ld.so.conf. Je ne pige pas ce truc... je tape idconfig et rien ne se passe... il faut taper id config à chaque fois ? Vous devez également vous assurer que pkgconfig peut trouver les bibliothèques. Pour cela, vous pouvez avoir besoin de changer votre PKG_CONFIG_PATH, par exemple : export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig J'ai rentré cette commande Compiler et installer les modules devrait alors être aussi simple que de taper ./configure && make && make install ...dans le Répertoire de chaque module. S'il y a des erreurs, essayez de lancer ./autogen.sh au lieu de ./configure. Dans ce cas, vous aurez besoin d'avoir automake, autoconf et libtool installés. J'ai essayé mais ça ne se lance pas ! Alors, j'arrive à me connecter sur XFCE 4 mais ej en dispose pas du gestionnaire de fichier, du du lecteur de muisque, ni du mancement d'un terminal avec l'icone dans la barre des tâches... j'arrive à lancer un terminal via le clic droit... Bizarre ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance Chiche [bierre][bierre]
 Afficher le profil de chichelinuxEnvoyer un message privé à chichelinux
 JereM.  Posté le 01/02/2004 à 17:53
531 Messages
Salut ! tu peux l'installer en rpms grace à urpmi : ajoute la source eslrahc urpmi.update eslrahc http://www.eslrahc.com/9.2/ with hdlist.cz puis urpmi xfce4 Manips à faire en root...
Afficher le profil de JereM.Envoyer un message privé à JereM.
  Revenir en haut de la page
 chichelinux  Posté le 01/02/2004 à 23:11
666 Messages
Merci jereM, C'est +- ok... Le seul problème est que l'icône terminal (la première en bas à gauche ) et le manuel (l'icône bouquin en bas à droite ) ne fonctionnent pas... Si je fait un clic droit et que j'appelle un terminal, ça fonctionne mais pas lorsque je clique sur l'icône... Tu as une idée ? Merci pour toutes tes infos... A + Chiche [bierre]
 chichelinux  Posté le 01/02/2004 à 23:58
666 Messages
Je confirme que le terminal ne fonctionne pas sous xfce... même avec le clic droit... pourquoi ? mystère et boule de linux ... Enfin, merci pour des idées... A + Chiche PS/ très "zoli" XFCE et totu en légèreté... [bierre]
Haut de la page
Inscrivez-vous !
- Posez vos questions
- Résolvez vos problèmes
- Aidez les autres
- Suivez vos sujets préférés
TOUT EST GRATUIT !
Je crée mon compte
Vous avez besoin d'aide ?
Les derniers sujets résolus !
 > Tous les forumsLinux
