 1 Imprimante pour plusieurs ordinateursSujet résolu
joenovice
  Posté le 01/07/2012 @ 23:24
Bonjour à tous,
1° une imprimante connectée à un pc "principal".
2° plusieurs autres pc en réseau familial.
Je peux imprimer de toutes ces machines, mais seulement si le pc "principal" est en service.
Je suis équipé d'une box Alice.
Afin d'imprimer de n'importe lequel des pc même si le "principal" est éteint, puis-je connecter mon imprimante directement sur la box?
Si oui, de quelle façon procéder?
Par avance merci.
be-bop
 Posté le 02/07/2012 à 04:04
ça depend de l'alice box ..y en a plusieurs
ça depend de l'imprimante...y en a plusieurs aussi
Anonyme
 Posté le 02/07/2012 à 05:58
En allant sur le forum d'Alice, la question est abordée. Par exemple ici :
http://alicebox-news.fr/forums/topic5607-imprimante-reseau.html
Je ne sais si cela correspond à votre configuration, mais le principe est là.
fgondard
 Posté le 02/07/2012 à 10:10
Attention, si ton imprimante est une multifonction tu ne pourra plus utiliser son scanner si tu la branches sur l'Alicebox.
Peux-tu préciser de quelle imprimante il s'agit (marque et modèle) ?
FG
Modifié par fgondard le 10/07/2012 17:04
Anonyme
 Posté le 02/07/2012 à 10:56
Re-bonjour,
Exact ! Mais pour contourner le problème mentionné par fgondard, il convient de s'équiper d'un "partageur d'imprimante", chez un bon marchand d'accessoire pour l'informatique. C'est un bidule à deux pattes avec un switch dont une patte est connectée à la box pour imprimer à partir de n'importe quel ordinateur et l'autre patte connectée en direct au PC principal à partir duquel on veut scanner.
joenovice
 Posté le 02/07/2012 à 15:14
Pour compléter les informations:
-L'Alicebox v5
-Epson Stylus DX7450
Merci d'avoir été si prompt à répondre.
Cette question parce que je voudrais imprimer également depuis le portable sous Ubuntu.
Peut-être puis-je imprimer même en conservant l'imprimante branchée sur le pc "principal" qui est sous windows XP et 7 (en dual boot).
Modifié par joenovice le 02/07/2012 15:18
plot
 Posté le 02/07/2012 à 15:19
Et avec Orange box, serait ce la même problématique, avec par contre une imprimante HP psc 1315
fgondard
 Posté le 02/07/2012 à 16:29
Cette imprimante ne possèdant pas d'adaptateur réseau Wifi ou ethernet tu n'as guère le choix. Soit tu gardes la configuration actuelle (a priori tu peux imprimer aussi à partir d'une station distante sous Linux, voir ici par exemple), soit tu la branches sur l'Alicebox, en espérant qu'elle soit compatible (c'est facile à tester).
Dans ce dernier cas pour contuinuer d'avoir accès au scanner dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (à partir d'un seul PC) il y a effectivement la solution rapelée par Papou. Le boîtier en question est en fait un commutateur USB comme celui-ci. Une entrée ce met sur le PC, l'autre sur l'Alicebox et la sortie sur l'imprimante.
Branchée derrière l'Alicebox ton imprimante devient une imprimante réseau et c'est encore plus simple de ten servir à partir du portable sous Linux.
FG
Modifié par fgondard le 02/07/2012 16:32
joenovice
 Posté le 10/07/2012 à 15:17
Merci à tous pour votre aide.
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 58,99 €
58,99 € 69,99 € -16% @Amazon
Clé USB 3.2 Lexar 128 Go Type A et Type C à 18,71 €
18,71 € 26,99 € -31% @Amazon
Clavier sans fil mécanique Logitech G915 TKL RVB à 119,99 €
119,99 € 160 € -25% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
Ecran PC 27 pouces Lenovo D27-30 (FHD, 5 ms, 75 Hz) à 119 €
119,00 € 179,99 € -34% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé ultra large Fox Spirit PGM340 (UWQHD, VA, 4 ms, 100 Hz) à 279,95 €
279,95 € 390 € -28% @LDLC
SSD Silicon Power A55 512 Go à 33,99 €
33,99 € 43,99 € -23% @Amazon
Clavier piano compact Rockjam 61 touches RJ361 à 51,99 €
51,99 € 96,49 € -46% @Amazon
imprimante pour 2 ordinateurs
Une imprimante pour 2 ordinateurs
manip pour ajouter et utiliser plusieurs moteurs de recherche dans Chrome ?
Help ! Relier imprimante usb a la box pour réseau
Chrome : partager ses favoris entre plusieurs ordinateurs
synchronisation emails thunderbird sur plusieurs ordinateurs
Deux Ordinateurs pour une Photocopieuse..........
Lan pour le net et wifi pour imprimante
logiciels pour réunir plusieurs messagerie msn
Comment partager imprimante sur plusieurs postes
Plus de sujets relatifs à 1 Imprimante pour plusieurs ordinateurs
