Petit astucien | salut a tous (je ne sais pas ce qui s'est passé,je viens de créer le sujet et il a disparu ?) bref, je recommence...désolé si doublon . voila le soucis : sur ma caisse j'ai un port usb pour mon autoradio , j'ai installé a la place un autoradio "chinois" tout fonctionne parfaitement y compris les commandes au volant ! le soucis c'est que les ports USB (2) existants raccordés au nouveau autoradio ne fonctionne pas (Ports USB vw "propriétaire") mon idé est la suivante , puisque le port USB fournis avec le nouveau autoradio fonctionne , et que j'ai besoin de 2 ports USB est ce que je peux acheter un module du commerce qui a un port USB en entrée et deux ports USB en sortie ? cela me permétra d'avoir les mp3 sur une clé usb d'un coté et si je change ,une application ou autre sur l'autre clé USB . c'est possible ? en gros, un port USB (de l'autoradio) qui verrait soit l'une soit l'autre clé USB. merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Il te suffit de brancher un concentrateur (hub) USB disposant du nombre de ports souhaités. Il y en a à tous les prix, en USB2 ou 3, avec connecteur type A ou C. Des exemples ici. | |||||||
Petit astucien | salut, ha bon ?,, le multimédia va savoir qu'il y a deux clé USB au bout de son port unique USB ? et afficher sur l'écran l'un et l'autre ? étonnant ? j'aurais jamais cru ça possible ? | |||||||
![]() ![]() | Cela dépend du contôleur USB et du logiciel qui équipe ton auto-radio. Je viens de faire l'essai dans ma voiture avec deux clés USB branchées derrière un concentrateur. Une seule est détectée. Dans un tel cas il faudrait passer par un commutateur USB manuel.Un exemple ici. Modifié par fgondard le 10/12/2024 14:41 | |||||||
Petit astucien | tu as raison, je vais tenter ça sinon je passerais par le sélecteur d'USB ! merci beaucoup , j'ai appris des trucs. | |||||||
![]() ![]() | J'ai testé aussi avec le port USB d'un décodeur TNT. Son gestionnaire de fichiers m'offre le choix de l'une ou l'autre des deux clés et le contenu des deux est accessible. Par contre sur la voiture de mon épouse, même constat que sur la mienne; 1 seule clé. Comme je le préssentais tout dépend donc du matériel et seul un essai permet de conclure. Modifié par fgondard le 11/12/2024 11:40 | |||||||
![]() ![]() | fgondard a écrit : Bonjour Oui mais d'un côté c'est de l'USB-B moins utilisé que le'USB-A!! A+ | |||||||
En y réléchissant j'ai assuremment dit une bêtise. Un commutateur sert à connecter un périphérique alternativement sur un contrôleur USB ou un autre. Typiquement celui que j'ai pris pour exemple sert à connecter une imprimante unique à deux ordinateurs sans passer par le réseau local. Ici c'est le contraire, on cherche à connecter deux péripéhriques sur le même contrôleur. Ceci se fait à l'aide d'un concentrateur et si le logiciel multimedia utilisé ne sait pas gérer plusieurs clés USB simultanément il n'y a pas de solution.
Petit astucien | bonjour, trouver sur site chinois trou | |||||||
Si le nom n'est pas usurpé ce n''est qu'un dédoubleur permettant d'avoir du 5 V sur deux conneceurs afin d'alimenter ou de recharger deux appareils simultanément. | |||||||
Petit astucien | pour etre plus précis , voila le détail . mon android chinois est top a tout points ! mais un seul soucis m'ennuie , une réception FM désastreuse ! (changer d'antenne plus longue ,idem..."seat ateca" ) me suis dit ,je vais installer une antenne DAB+ , celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005007439329285.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.2.4437Lf28Lf28q7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=523b8e39-a19e-48fb-92d5-52a60b01dec2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:523b8e39-a19e-48fb-92d5-52a60b01dec2,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2127.68%2125.55%21%21%2127.68%2125.55%21%4021038e1e17339957067174738e7933%2112000040759681621%21rec%21FR%21822622305%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%7Cquery_from%3A
tentative de poser aux vendeurs chinois , les questions , autant cracher en l'air ! l'incompétence de ces vendeurs est connu ! ils vende mais ne savent pas quoi ! bref mon android a une seule sortie usb si je mets cette antenne DAB+ dessus , il faudra que je supprime ma clé USB mp3 , d’où la question du post comment faire ? un seul port USB alors qu'il m'en faudrait 2 ? Modifié par minos99 le 12/12/2024 10:54 | |||||||
![]() ![]() | minos99 a écrit :
Hors sujet effectivement. C'est comme cela quand on fait plusieurs choses à la fois. Modifié par enigma7 le 12/12/2024 17:23 | |||||||
Sauf erreur de ma part il s'agit ici d'un autoradio, donc fonctionnant avec l'antenne du véhicule.
Un antenne n'est qu'un vulgaire morceau de féraille et ne se branche pas sur un port USB. Il s'agit là d'un tuner pour la bande FM et pour les radios numériques. Vis à vis de l'autoradio il se comporte comme une vulgaire clé USB contenant des fichiers audio. Maintenant reste à savoir si cet autoradio va pouvoir exploiter deux sources USB concurentes connectées à un concentrateur. Je viens d'essayer sur une tablette sous Android et j'ai bien accès aus deux clés branchées sur mon concentrateur, lui-même raccordé grâce à un cordon dit OTG. | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | tanpis ! j'ai commandé , on verra a la réception, si j'ai jeté a la poubelle une dizaine d'euro ! https://fr.aliexpress.com/item/1005005491669829.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.2fe58d1n8d1nLV&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0f96468e-42d2-444a-aac5-44b7ed7419aa&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0f96468e-42d2-444a-aac5-44b7ed7419aa,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2120.08%2119.11%21%21%21149.40%21142.23%21%402103891017342014066633011eda0f%2112000033294182774%21rec%21FR%21822622305%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A en tout as ces vendeurs aliexpress son a chi...r !! aucune connaissance du matérielle qu'ils vende la seule phrase qu'ils répète , << oui missié toi acheté bon acheté>>... j'ai chercher a contacter le constructeur (grossiste) sans succès ! j'ai l'impression qu'en chine la loi est très différente ! un boulanger , technicien de surface ,marchand de glace, retraité fonctionnaire , peut se lancer dans la vente de n'importe quel objet ! ils achète et revende ! | |||||||
![]() ![]() | Ce qui va peut-être résoudre ton problème de réception mais pas celui d'avoir éventuellement deux sources USB connectées sur l'autoradio. | |||||||
Petit astucien | tu as raison, mais comme ce multimédia fonctionne très bien en android auto sans fil , des que je rentre dans le véhicule ,il détecte mon portable et les applications qui y sont dessus, je vais mettre les mp3 dessus au lieu de la clé usb et le tour est joué ! tout est top sur ce multimédia le seul point noir , comme tous les android auto chinois ,c'est le tuner radio ! horrible ! Modifié par minos99 le 16/12/2024 17:27 | |||||||
