 2 cable mais l'autre ne marche pas
pcisistite
  Posté le 26/02/2026 @ 02:00
Bonjour j'ai 2 câbles USB de 3 ou 4 mètres (en 2 fois ou 3) mais sur 1 câble USB je branche ma clé USB ça ne marche pas, mais sur l'autre ou j'ai brancher un hub pour brancher la souris, le clavier... Je branche la clé USB est là, elle est détectée des suite pas sur l'autre, Pourquoi ?
poussebois
 Posté le 26/02/2026 à 07:27
Bonjour ,
Une portion de cordon ou une connexion défectueuse ? Si c'est cela, il faut jouer avec les tronçons pour déterminer lequel.
Tes 2 câbles sont branchés sur 2 ports différents ? Si oui, échange-les pour mettre hors de question les ports eux-mêmes.
Constance
 Posté le 26/02/2026 à 10:01
Salut
Ça veut dire quoi :
Message original par pcisistite
(en 2 fois ou 3)
Une rallonge branchée sur une rallonge, et potentiellement encore une sur les 2 précédentes ?
Si c'est bien ça, pas étonnant que ça arrête de fonctionner au bout d'un moment…
Si le hub est par ailleurs alimenté, ça peut expliquer la différence de fonctionnement constaté.
Modifié par Constance le 26/02/2026 10:01
guymeng1
 Posté le 26/02/2026 à 11:22
Une clé USB au bout d'un câble de 4m, de plus en plusieurs tronçons... faut y croire...
Constance
 Posté le 26/02/2026 à 12:01
C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, quand on veut dépasser une certaine distance, on fait plutôt passer le signal par des câbles Ethernet ou de la fibre optique… mais ça nécessite des convertisseurs actifs (du moins si on ne veut pas être limité à de l'USB 1, qui est particulièrement lent… suffisant pour un clavier et une souris, mais pénible à utiliser pour des transferts de fichiers). Voir par exemple https://www.youtube.com/watch?v=D0imrHdv88k
Edit : est-ce qu'on en revient en gros au même sujet que l'autre fois, https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=102994 ?
Modifié par Constance le 26/02/2026 12:19
razibus
 Posté le 26/02/2026 à 13:14
Bonjour en plus de la distance déjà souligné en inversant les câbles dans les prises , le dysfonctionnement est identique ?
pcisistite
 Posté le 26/02/2026 à 13:24
Oui j'ai deja creer un sujet pour sa mais je l'ai pas retrouvé...
Meme si je change le port c'est pareille, et ce sont 2 câbles en usb type C et type A.
pcisistite
 Posté le 27/02/2026 à 12:51
Sais pas parce qu'il y a plusieurs appareils brancher dessus le pc ?
Super_GEGE
 Posté le 02/03/2026 à 11:09
Et bien, tu n'as qu'à prendre l'autre
pcisistite
 Posté le 02/03/2026 à 11:37
L'autre ne va pas assez vite Comment tous les appareils sont brancher dessus...
Lego Architecture Notre-Dame De Paris (21061)
150,42 € 229 € -34%
Lot de 2 tapis de cuisson en silicone Amazon Basics (41,9 x 29,5 cm)
8,39 € 10 € -16%
LEGO 10302 Icons Optimus Prime
118,99 € 159,99 € -26%
LEGO Harry Potter 76419 Le Château et Le Domaine de Poudlard
109,57 € 139,99 € -22%
LEGO 31208 Art Hokusai - La Grande Vague
66,30 € 75,99 € -13%
Lot 6 gels douche L'Oréal Men Expert Hydra Energetic Extreme Sport
12,67 € 21 € -40%
Disque dur externe non reconnu sur un PC mais pas sur un autre
Disque dur externe reconnu par 1 PC mais pas par l'autre PC
cable Jack 3.5 / 2 RCA mais pas de son à la tv
PC BIP mais ne démarre pas
Thunderbirs n'est pas dans la cambouis mais dans la m...
imprimante reconnue mais n'apparait pas
changement C:/ imprimante Epson OK mais Scan 2 ne répond pas
Mises à jour cherchent, mais ne trouvent pas.
carte mère ne fonctionne pas. Mais pour quelle raison ?
nouvelle config mais ne se lance pas
Plus de sujets relatifs à 2 cable mais l''autre ne marche pas
