 2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n'a qu'1 portSujet résolu
Serje
  Posté le 26/01/2018 @ 01:35
Je possède une carte mère Gygabyte GA-F2A78M-HD2
Cette carte n'a malheureusement qu'un port interne USB 3.0 20 broches.
J'avais eu le même problème sur une autre machine vite résolu par une carte PCI-E Express
Le problème est que sur ma machine actuelle, la carte graphique passe par dessus le port PCI-E Express et que je ne peux donc rien brancher.
Il ne me reste donc qu'un port PCI classique mais je n'ai pas trouvé de carte allant dessus. Ou éventuellement trouver un câble tel que celui-ci mais ça m'embête de gâcher des usb 3 qui en plus sont en façade de la tour.
J'avais imaginé peut être utiliser un câble de ce type, mais je ne suis pas certain de l'efficacité et cela me semble difficile à trouver (je cherche beaucoup sur amazon j'avoue).
quelqu'un aurait-il été confronté au même problème et aurait trouvé une solution, ou connaissez-vous simplement une solution ?
Merci d'avance
Daneel Olivaw
 Posté le 26/01/2018 à 02:57
Serje
 Posté le 26/01/2018 à 04:29
merci pour la réponse, mais vous n'avez pas compris ma demande. Avez-vous regardé les liens ?
C'est justement le type de produit que vous me proposez que je cherche à connecté à ma carte mère. Hors le port usb 3 unique de ma carte mère est déjà occupé par le câble venant du boitier de mon PC
Daneel Olivaw
 Posté le 26/01/2018 à 05:21
J'avais mal lu. Ta demande n'est pas très claire.
D'abord, ce connecteur Y ne peut pas fonctionner. Tu es en train de mettre en parallalèle sur le même port USB deux périphériques. Tu vas bousiller quelque chose.
Quand à celui-ci, c'est un convertisseur de USB 3 à USB 2. Or tu as déjà 4 ports USB 2 sur la carte mère en plus de ceux de l'arrière.
Donc je ne vois pas trop à quoi il pourrait servir.
Ensuite tu ne peux pas mettre de carte PCIe vu que l'unique connecteur disponible est couvert par la carte graphique.
Je ne vois pas de solution à ton problème.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/01/2018 05:24
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 09:37
Il existe des déports souple (riser). Tu as peut-être la place d'en brancher un comme celui-ci un sous la carte graphique ou bien la possibilité de déplacer cette dernière avec un comme celui-là.
Il existe aussi des renvois d'angle (90° riser) tel que celui présenté ici.
Serje
 Posté le 26/01/2018 à 11:18
Bonjour et merci pour les réponses.
Je ne connaissais pas les déports. Ce pourrait être intéressant, mais comme toutes les cartes PCIE Expres (comme celle en lien dans mon message initial) que j'ai trouvées ont une lame qui se fixe à l'arrière du boitier (parce qu'il y a des port usb 3 externe dessus), le riser à 90° ne me semble pas convenir. Vu la position de ma carte graphique sur la carte mère, je ne pense pas que la déporter serait intéressant non plus. Il me reste donc à croiser les doigts pour l'espace sous la carte graphique pour le riser PCIE Express
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 11:53
Celle-ci n'a pas de ports externes et son équerre de fixation peut être démontée ou utilisée, en la bidouillant, pour une fixation ailleurs.
Je n'ai fait que t'indiquer le 1er exemple de déport trouvé. Il faut que tu cherches un peu pour trouver celui qui conviendra. Ici un autre exemple avec emcombrement vertical mini.
Modifié par fgondard le 26/01/2018 12:10
sonyA330
 Posté le 26/01/2018 à 13:08
bonjour,
ayant pris un boîtier desktop, j'ai rencontré ce problème mais c'était avec le graveur. j'ai démonté le graveur pour avoir accès au connecteur usb3. je voulais mettre un lecteur de carte mémoire interne, j'ai mis un externe qui est 1000 fois plus pratique .
DoubleZéro
 Posté le 26/01/2018 à 13:55
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème similaire.
1- Je n'ai qu'un port USB3 sur ma carte mère qui me sert à connecter les prises USB3 arrières et dessus du boitier (PC monté de bureau).
2- J'ai acheté un lecteur de cartes à monter sur la façade avant du boitier. Ce lecteur de carte possède aussi 2 prises USB3 que je ne peux pas brancher
puisque je n'ai qu'un seul port USB3 sur ma carte mère.
Je cherche depuis 100 ans une "multiprise USB3" à connecter sur l'unique port USB3 de ma carte mère afin de permettre l’alimentation des prises USB3 originelles du boitier
ET celles du lecteur de cartes en façade.
Je suis sûr qu'on est au moins 2 sur terre à avoir ce genre de souci (et Dieu sait ce que les soucis sont...)
Le truc existe ou je l'ai juste en rêve ?
Merci pour une éventuelle soluce salvatrice .
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 14:26
Et tu pourras encore chercher 100 ans de plus puisque ça n'existe pas. L'USB ce n'est pas seulement des fils de cuivre c'est un protocole. Un contrôleur USB ne gère que le nombre de ports pour lequel il a été pérvu. On peut à partir d'un port en créer plusieurs mais c'est avec un concentrateur externe.
La solution est celle évoquée Serje, l'ajout d'une carte contrôleur USB3 en PCIe avec connecteur mâle 20 broches. Son problème spécifique est lié au masquage de son port PCIe par la carte graphique. Si tu ne l'as pas tu prends n'importe quelle carte PCIe avec port USB3 interne. Celle que j'ai indiquée ou une autre.
DoubleZéro
 Posté le 26/01/2018 à 19:21
fgondar
Tu m'a permis de tout comprendre !
--L'USB ce n'est pas seulement des fils de cuivre c'est un protocole--
J'aurais pu chercher encore 100 ans effectivement...
Ben tu sais quoi ? J'va m'l'offrir cette PCIe avec son bouic-bouic interne. Vingt Diou !
Merci à toi .
Serje
 Posté le 27/01/2018 à 02:25
Bonjour et merci pour les pistes. Je vais voir comment bricoler tout ça en effet.
C'est juste pour parler à ce stade, mais je ne comprends pas bien l'usage des riser dans un cadre général. Le déport de port peut être très intéressant, mais pour la plupart la carte doit être branchée à 90° de sa position normale ou bien si avec un peu de chance le riser permet de ficher la carte dans le même sens que sur la CM, rien ne garanti que l'épaisseur de la fiche du riser soit identique à la hauteur de celle sur la CM et que l'équerre pourra trouver sa place par la suite.
C'est un mystère tout ça pour moi
fgondard
 Posté le 27/01/2018 à 09:44
Si les particuliers ne connaissent généralement que les boîtiers en forme de tour, les ordinateurs professionnels peuvent se présenter de toutes sortes de manière (boîtiers plats pour les poste de travail, racks pour les serveurs, coffrets spécifiques pour des machine spécialisées, etc.). Il existe donc des dispositifs standards permettant diverses implantations sans recourir à des fabrications spécialisées.
Ce que je te suggère c'est de bidouiller à partir de l'un d'eux.
Modifié par fgondard le 27/01/2018 15:11
Serje
 Posté le 27/01/2018 à 14:45
Merci pour ce complément d'information
Serje
 Posté le 04/02/2018 à 13:16
Et bien avec le bon riser, ça passe tout juste sous le ventilo de la CG. Je suis vraiment au mm près. Mais ça fonctionne alors c'est super.
Merci pour les infos et idées.
Bien cordialement
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo NNNFRSOLDEB240. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
-5 € dès 20 € chez Amazon (selon éligibilité)
-5 € @Amazon
Amazon propose actuellement 5 euros de remise dès 20 euros d'achats pour la création d'une liste d'envie. Rendez-vous sur cette page et vérifiez votre éligibilité. Vous devrez alors créer une liste d'envie et y ajouter au moins 3 articles. Vous recevrez alors un email confirmant la validation de l'offre et les 5 € seront ensuite automatiquement déduits lors d'un prochain achat de plus de 20 €.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 9,50 €
9,50 € 15 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W qui passe à 9,50 € au lieu de 15 €. Permet une charge rapide de votre appareil mobile (compatible Power Delivery 3.0).
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Fnac
Fnac fait une promotion sur la nouvelle version de la manette Xbox Series sans fil qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter du sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
connexion alim carte mère 6 broches...
Branchement câbles audio de la façade sur la carte mère
alim carte mere ??? +8 broches
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
port PS2 unique sur carte-mere
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Port SATA sur CARTE MERE non dispo
Carte mère, port IDE et Ultra DMA (HD lents)
aide carte mère et port usb
Port ethernet carte mere non detecté
Plus de sujets relatifs à 2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n''a qu''1 port
