 2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n'a qu'1 portSujet résolu
Serje
  Posté le 26/01/2018 @ 01:35
Je possède une carte mère Gygabyte GA-F2A78M-HD2
Cette carte n'a malheureusement qu'un port interne USB 3.0 20 broches.
J'avais eu le même problème sur une autre machine vite résolu par une carte PCI-E Express
Le problème est que sur ma machine actuelle, la carte graphique passe par dessus le port PCI-E Express et que je ne peux donc rien brancher.
Il ne me reste donc qu'un port PCI classique mais je n'ai pas trouvé de carte allant dessus. Ou éventuellement trouver un câble tel que celui-ci mais ça m'embête de gâcher des usb 3 qui en plus sont en façade de la tour.
J'avais imaginé peut être utiliser un câble de ce type, mais je ne suis pas certain de l'efficacité et cela me semble difficile à trouver (je cherche beaucoup sur amazon j'avoue).
quelqu'un aurait-il été confronté au même problème et aurait trouvé une solution, ou connaissez-vous simplement une solution ?
Merci d'avance
Daneel Olivaw
 Posté le 26/01/2018 à 02:57
Serje
 Posté le 26/01/2018 à 04:29
merci pour la réponse, mais vous n'avez pas compris ma demande. Avez-vous regardé les liens ?
C'est justement le type de produit que vous me proposez que je cherche à connecté à ma carte mère. Hors le port usb 3 unique de ma carte mère est déjà occupé par le câble venant du boitier de mon PC
Daneel Olivaw
 Posté le 26/01/2018 à 05:21
J'avais mal lu. Ta demande n'est pas très claire.
D'abord, ce connecteur Y ne peut pas fonctionner. Tu es en train de mettre en parallalèle sur le même port USB deux périphériques. Tu vas bousiller quelque chose.
Quand à celui-ci, c'est un convertisseur de USB 3 à USB 2. Or tu as déjà 4 ports USB 2 sur la carte mère en plus de ceux de l'arrière.
Donc je ne vois pas trop à quoi il pourrait servir.
Ensuite tu ne peux pas mettre de carte PCIe vu que l'unique connecteur disponible est couvert par la carte graphique.
Je ne vois pas de solution à ton problème.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/01/2018 05:24
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 09:37
Il existe des déports souple (riser). Tu as peut-être la place d'en brancher un comme celui-ci un sous la carte graphique ou bien la possibilité de déplacer cette dernière avec un comme celui-là.
Il existe aussi des renvois d'angle (90° riser) tel que celui présenté ici.
Serje
 Posté le 26/01/2018 à 11:18
Bonjour et merci pour les réponses.
Je ne connaissais pas les déports. Ce pourrait être intéressant, mais comme toutes les cartes PCIE Expres (comme celle en lien dans mon message initial) que j'ai trouvées ont une lame qui se fixe à l'arrière du boitier (parce qu'il y a des port usb 3 externe dessus), le riser à 90° ne me semble pas convenir. Vu la position de ma carte graphique sur la carte mère, je ne pense pas que la déporter serait intéressant non plus. Il me reste donc à croiser les doigts pour l'espace sous la carte graphique pour le riser PCIE Express
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 11:53
Celle-ci n'a pas de ports externes et son équerre de fixation peut être démontée ou utilisée, en la bidouillant, pour une fixation ailleurs.
Je n'ai fait que t'indiquer le 1er exemple de déport trouvé. Il faut que tu cherches un peu pour trouver celui qui conviendra. Ici un autre exemple avec emcombrement vertical mini.
Modifié par fgondard le 26/01/2018 12:10
sonyA330
 Posté le 26/01/2018 à 13:08
bonjour,
ayant pris un boîtier desktop, j'ai rencontré ce problème mais c'était avec le graveur. j'ai démonté le graveur pour avoir accès au connecteur usb3. je voulais mettre un lecteur de carte mémoire interne, j'ai mis un externe qui est 1000 fois plus pratique .
DoubleZéro
 Posté le 26/01/2018 à 13:55
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème similaire.
1- Je n'ai qu'un port USB3 sur ma carte mère qui me sert à connecter les prises USB3 arrières et dessus du boitier (PC monté de bureau).
2- J'ai acheté un lecteur de cartes à monter sur la façade avant du boitier. Ce lecteur de carte possède aussi 2 prises USB3 que je ne peux pas brancher
puisque je n'ai qu'un seul port USB3 sur ma carte mère.
Je cherche depuis 100 ans une "multiprise USB3" à connecter sur l'unique port USB3 de ma carte mère afin de permettre l’alimentation des prises USB3 originelles du boitier
ET celles du lecteur de cartes en façade.
Je suis sûr qu'on est au moins 2 sur terre à avoir ce genre de souci (et Dieu sait ce que les soucis sont...)
Le truc existe ou je l'ai juste en rêve ?
Merci pour une éventuelle soluce salvatrice .
fgondard
 Posté le 26/01/2018 à 14:26
Et tu pourras encore chercher 100 ans de plus puisque ça n'existe pas. L'USB ce n'est pas seulement des fils de cuivre c'est un protocole. Un contrôleur USB ne gère que le nombre de ports pour lequel il a été pérvu. On peut à partir d'un port en créer plusieurs mais c'est avec un concentrateur externe.
La solution est celle évoquée Serje, l'ajout d'une carte contrôleur USB3 en PCIe avec connecteur mâle 20 broches. Son problème spécifique est lié au masquage de son port PCIe par la carte graphique. Si tu ne l'as pas tu prends n'importe quelle carte PCIe avec port USB3 interne. Celle que j'ai indiquée ou une autre.
DoubleZéro
 Posté le 26/01/2018 à 19:21
fgondar
Tu m'a permis de tout comprendre !
--L'USB ce n'est pas seulement des fils de cuivre c'est un protocole--
J'aurais pu chercher encore 100 ans effectivement...
Ben tu sais quoi ? J'va m'l'offrir cette PCIe avec son bouic-bouic interne. Vingt Diou !
Merci à toi .
Serje
 Posté le 27/01/2018 à 02:25
Bonjour et merci pour les pistes. Je vais voir comment bricoler tout ça en effet.
C'est juste pour parler à ce stade, mais je ne comprends pas bien l'usage des riser dans un cadre général. Le déport de port peut être très intéressant, mais pour la plupart la carte doit être branchée à 90° de sa position normale ou bien si avec un peu de chance le riser permet de ficher la carte dans le même sens que sur la CM, rien ne garanti que l'épaisseur de la fiche du riser soit identique à la hauteur de celle sur la CM et que l'équerre pourra trouver sa place par la suite.
C'est un mystère tout ça pour moi
fgondard
 Posté le 27/01/2018 à 09:44
Si les particuliers ne connaissent généralement que les boîtiers en forme de tour, les ordinateurs professionnels peuvent se présenter de toutes sortes de manière (boîtiers plats pour les poste de travail, racks pour les serveurs, coffrets spécifiques pour des machine spécialisées, etc.). Il existe donc des dispositifs standards permettant diverses implantations sans recourir à des fabrications spécialisées.
Ce que je te suggère c'est de bidouiller à partir de l'un d'eux.
Modifié par fgondard le 27/01/2018 15:11
Serje
 Posté le 27/01/2018 à 14:45
Merci pour ce complément d'information
Serje
 Posté le 04/02/2018 à 13:16
Et bien avec le bon riser, ça passe tout juste sous le ventilo de la CG. Je suis vraiment au mm près. Mais ça fonctionne alors c'est super.
Merci pour les infos et idées.
Bien cordialement
68,40 €Boîtier Fractal Design Define C avec panneau en verre trempé à 68,40 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define C Black TG avec un panneau en verre trempé à 68,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €. Le boitier PC Define est une plateforme conçue pour délivrer l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence. 2 ventilateurs Dynamic GP12 120 mm sont inclus.
54,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 54,99 €
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 54,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
179,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
connexion alim carte mère 6 broches...
Branchement câbles audio de la façade sur la carte mère
alim carte mere ??? +8 broches
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
port PS2 unique sur carte-mere
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Port SATA sur CARTE MERE non dispo
Carte mère, port IDE et Ultra DMA (HD lents)
aide carte mère et port usb
Port ethernet carte mere non detecté
Plus de sujets relatifs à 2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n''a qu''1 port
