 2 disques durs dans 1 pc portable.
ubfx
  Posté le 21/03/2014 @ 10:43
Salut, j'ai un pc portable avedc 2 compartiments pour dd, et j'ai deux questions :
1. Si j'installe deux système d'exploitation (1 dans chaque), est-ce que c'est possible que chaque disque dur soit totalement indépendant de l'autre, c-à-d que quand je boote sur l'un des deux, l'autre ne soit pas accessible, (même pas présent dans poste de travail) ?
2. Avec un seul système d'exploitation cette fois-ci (dans un seul dd donc), est-ce que c'est possible que le 2ème dd ne soit pas accessible, qu'il faille entrer un code pour y accéder (sous windows) ?
Merci.
DLUC
 Posté le 21/03/2014 à 13:07
Avec un emplacement pour deux DD tu peux soit :
Mettre deux système d'exploitation = Dual boot , ils seront visible dans le poste de travail tous les deux
Mettre le deuxième pour les données, ils seront visible tous les deux.
Mettre un deuxième et faire un raid 0 tu n'en verras qu'un mais au double de la capacité d'un DD, le plus rapide mais si un lâche tu perds tout.
Mettre un deuxième et faire un raid 1 tu n'en verras qu'un a la capacité d'un DD, la vitesse ne change pas si un lâche tu le changes et ça repart comme avant sans aucune perte ,
tilagoon
 Posté le 21/03/2014 à 14:50
Dans les 2 cas il est possible de faire "disparaitre" le second disque:
Tu vas dans le disque Manager de Windows (diskmgmt.msc) là tu clic droit dans la partie gauche que tu veux faire disparaitre et ensuite clc sur "Offline"
Le DD n'apparaitra plus dans le poste de travail .
kenane
 Posté le 24/03/2014 à 10:07
Bonjour ubfx
j'ai deux portable dans ce cas
un x71q asus deux DD 350go et 1tera (xp ou vista)
et un pavillon HP DV7 DD 250go et 500go (vista)
sur lesquels j'ai installe un OS sur les deux disques
dans le cas de Asus les deux os sont commutables par le Bios
chez HP impossible de commuter mais je peux intervertir manuellement les disques
dans les deux cas le deuxième disque est toujours visible
la partition "active" du deuxième disque est visible et modifiable
secujac
 Posté le 24/03/2014 à 12:07
Bonjour à tous,
@ubfx, si tu as acheté un portable avec deux compartiments pour disques, mais qui n'en contenait qu'un seul, je te conseille de vérifier que ta machine est bien prête à en accueillir un deuxième.
Il y a quelques années, j'avais acheté un portable, il avait également deux emplacements physiques pour deux disques, mais il était impossible d'en installer un deuxième, car absence de la torche de fils pour la connexion,
et de par sa forme le couvercle de la machine empêchait toute mise en place d'un second disque.
En espérant que ce ne soit pas le cas pour ta machine.
Bonne continuation.
ubfx
 Posté le 25/03/2014 à 13:28
Ok merci pour vos reponses,
@secujac, non, ça va le second compartiment était bien vide; mais il fonctionne.
@tilagoon, alor on peut cacher le deuxième disque dur, mais pas moyen de mettre un mot de passe ?
tilagoon
 Posté le 25/03/2014 à 13:42
Là j'avoue que je ne sais pas ... il y a peut etre un moyen mais je ne le connais pas !!
Je n'ai jamais eu de problème de confidentialité sur mon PC à la maison !!
ubfx
 Posté le 25/03/2014 à 18:03
ok merci quand même
DLUC
 Posté le 25/03/2014 à 19:36
" secujac"
certains compartiment de DD supplémentaire n'acceptent que les disques de 7 mm d'épaisseur c'est peut être ce qu'il t'es arrivé.
" ubfx "
Avant d'acheter un second disque regarde quel DD il te faut 9.3 mm ou 7 mm .
a+
secujac
 Posté le 26/03/2014 à 18:26
Bonsoir à tous,
@Dluc, non, c'était bien impossible. C'était un Acer, et j'étais allé dans un magasin spécialisé/assembleur (pas une grande surface), pour acheter un second DD, mais le technicien m'a montré et la forme du capot qui une fois fermé remplissait l'espace, et l'absence de la torche de connexion.
Depuis, j'achète systématiquement des machines équipées d'origine deux disques (ou SSD)
Bonne soirée.
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28%
SSD Samsung 870 QVO 1 To à 74,59 €
74,59 € 89,99 € -17% @Amazon
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1599 €
1599 € 2299 € -30% @Lenovo
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
Ecouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite à 20,52 €
20,52 € 32,99 € -38% @Amazon
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Boîtier COOLER MASTER MasterBox Q300L (mATX, fenêtre) à 42,56 €
42,56 € 69 € -38% @Cdiscount
Portable 2 Disques durs internes autour 700euros
vieux disques durs dans ordi récent
1 portable 2 disques durs 2 systemes xp et vista c
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
mise en veille de disques durs externes
DD interen 3.5 dans un portable?
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
installer un SSHD dans pc portable ?
mon Pc ne reconnait plus mes disques durs
SSD dans portable
Plus de sujets relatifs à 2 disques durs dans 1 pc portable.
