 2 écrans possible avec ma carte graphique ?
passepartout30
  Posté le 03/04/2017 @ 09:56
Je suis sous windows 7 et je souhaiterai avoir un deuxième écran d'ordinateur (mais pas en allongeant l'image, plutôt pour avoir la même image sur les 2 écrans).
J'avais un viel écran que j'ai branché en VGA (vertical, alors que mon autre écran est en horizontal en prise DVI), ça n'a pas marché...
On m'a dit qu'il fallait que les 2 prises soient côte à côte (en horizontal donc!) et à côté de ma DVI c'est une prise HDMI.
Ma carte graphique est une AMD Radeon HD 6350.
Ma première question est : est-ce-qu'avec cette carte graphique j'ai la possibilité d'avoir 2 écrans branchés sur ma tour ?
2e question: je dois donc acheté un écran avec prise HDMI ?
Merci d'avance pour votre aide!
capitainekirk
 Posté le 03/04/2017 à 10:05
salut,
ce que tu appelles vertical est, je suppose, le port de la carte mère ...
il faut brancher sur les deux ports de la carte graphique ...
passepartout30
 Posté le 03/04/2017 à 10:12
Ok et est-ce-que ma carte graphique est capable de supporter 2 écrans ?
yves.vaissiere
 Posté le 03/04/2017 à 10:26
Alors oui, au moins dans ce cas.
Bonjour.
passepartout30
 Posté le 03/04/2017 à 10:58
Du coup je voudrai pas me tromper dans l'achat de l'écran, j'en veux un pas trop grand non plus et qui soit compatible en HDMI, que me conseillez vous ?
Sachant que mon écran actuel est un HP (je sais pas si ça a de l'importance...).
Constance
 Posté le 03/04/2017 à 12:28
Salut .o/
Message original par passepartout30
Pas forcément : un adaptateur HDMI vers VGA devrait suffire, et c'est beaucoup moins onéreux (on en trouve à moins de 10 euros sur Amazon par exemple).
Modifié par Constance le 03/04/2017 12:28
passepartout30
 Posté le 03/04/2017 à 14:10
Constance a écrit :
Salut .o/
J'ai essayé j'en ai commandé un sur Amazon mais ça n'a pas fonctionné...
huguesv
 Posté le 04/04/2017 à 08:28
Bonjour, il ne faut utiliser que les 2 ports (hdmi et dvi) de la carte graphique, le port vga de la carte mère est inactivé. Il existe des convertisseurs hdmi vers dvi et dvi vers vga. J'ai la notion que le signal vga (analogique) n'est plus systématiquement présent dans les ports hdmi (digital).
"ça n'a pas fonctionné" : les 2 écrans bien sur la carte graphique ? As-tu déclenché la recherche du second écran avec "windows p" et choisit "dupliquer" dans ton cas.
D'autre part, dupliquer un affichage sur un écran horizontal et sur un écran vertical demandera un effort de configuration pour éviter les bandes noires.
BernyM
 Posté le 04/04/2017 à 09:14
Comme vous l'avez constaté: utiliser la sortie vidéo de la carte mère pour un écran et la sortie e la carte supplémentaire ne fonctionne pas au démarrage du PC la carte mère prend par défaut sa sortie video et désactive la carte vidéo supplémentaire.
vérifiez les sorties de votre carte graphique Radeon HD 6350 exemples:
1 sortie:
http://www.ebay.fr/itm/AMD-RADEON-HD-6350-512MB-PCI-Graphics-Card-7120236200G-/262744216365?hash=item3d2cc6932d
3 sorties:
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
http://www.tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2146005
si il n'y a qu’une sortie ça me parait très difficile sans passer par un adaptateur qui ne pourra vous permettre de voir que la plus mauvaise qualité sur les 2 écrans. avec des formats batards suivant la définitions des écrans
si votre carte a plusieurs sorties c'est possible a condition de brancher les 2 écrans et de rebooter le pC pour que la carte vidéo les reconnaisse.
Avant d'investir dans un écran secondaire avec hdmi remplacez votre carte vidéo en achetant une carte a plusieurs sorties et que ces sorties correspondent a ce que vous avez sur votre écran secondaire et de PC ensuite un logiciel normalement fourni avec la carte permet de voir sur 2 écrans en mode identique (clone), affichage étendue (l'image et étaler sur les 2 écrans) ou en affichage différent pour chaque écran, puis de positionner l’accès a l'écran secondaire l'écran a droite ou a gauche ou en dessus de l'écran PC.
les cartes NVIDIA gère facilement cet affichage multi-écran, l'idéal étant d'avoir 2 écrans identiques (bien que perso j'ai un 20" et un 24" est y a pas de problème, j'active l'écran secondaire a partir du bureau quand j'en ai besoin)
Par exemple je peux lancer une vidéo sur un écran et utiliser internet sur l'autre, avoir la banque en ligne sur un écran et mon logiciel de compta sur l'autre
Cordialement
24,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 24,90 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 24,90 €. On la trouve ailleurs autour d'une quarantaine d'euros. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
229,99 €Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3219 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 229,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3219 qui passe à 229,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 289,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 240 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une bonne affaire.
190,75 €Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro avec réduction active du bruit à 190,75 € livrés
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon Italie actuellement les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro (2021) avec boîtier de charge sans fil à 185,90 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,85 € pour la livraison en France soit un total de à 190,75 € livrés. On les trouve ailleurs à 239 €.
 Les AirPods Pro signés Apple offrent une expérience audio supérieure en combinant Bluetooth 5.0, confort permanent, technologie de réduction de bruit active et une belle autonomie de 24 heures. Accompagnés d'un boîtier de charge sans fil, ils s'inviteront idéalement dans votre quotidien.
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
Problèmes avec mon PC (Carte Graphique)
probleme avec carte graphique
Carte graphique
Carte graphique
probléme instalation pilote fourni avec la carte mére
Driver carte graphique sur PC portable
Ecran noir pilote carte graphique
Changer la carte graphique
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
Plus de sujets relatifs à 2 écrans possible avec ma carte graphique ?
