 2 iso de dépannage sur une même clé usb
alsaco
  Posté le 13/03/2020 @ 16:51
J'essaye de créer une clé usb avec 2 iso de dépannage "celle de Yolande et celle du Fêlé que je possède sur 2 clés différentes. (je galére depuis 1 journée Bootice/Easy2boot/Yumi .
Je crois y être arrivé avec Yumi et Linux Mint puisque j'ai le choix ,mais que je sélectionne Le Fêle ou Yolande c'est toujours celle du fêlé qui fonctionne .
Ou est svp mon erreur .
Le Fêlé mes excuses pour le nom mais les "e "se sont transformé en ?
Merci et bonne soirée.
capitainekirk
 Posté le 13/03/2020 à 17:30
salut
perso j utilise easy2boot
https://www.easy2boot.com/
tu fais ta clé avec l utilitaire
et tu as juste à mettre tes iso dans les dossiers de la clé usb
tu peux la personnaliser comme tu veux
alsaco
 Posté le 13/03/2020 à 18:05
Merci capitainekirk,
J'avais essayé avec Easy2boot mais j'ai pas tout compris et j'ai trouvé que c'était une usine à gaz en + je suis pas trop doué.
J'étudie ton lien et tente demain de refaire sur une autre clé .
merci et bonne soirée.
112,99 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 112,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) qui passe à 112,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
14,72 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 14,72 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 14,72 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
Comment transférer une image ISO sur une clé USB bootable
Impossible de copier sur une clé usb
oublie de mot de passe sur une cle usb
Mot de passe sur une Clé USB
recharger une batterie de secours sur un port usb avec un pc éteint
Mettre Depan Yol sur une clé USB
adapter une clé usb normale sur port micro usb
Créer iso à partir d'une clé usb
enregistrement sur la totalité d'une clé usb
Supprimer un espace non alloué sur une clé USB 3
Plus de sujets relatifs à 2 iso de dépannage sur une même clé usb
