 2 pcsur même réseau wifi,configuration?Sujet résolu
yoys.novice
  Posté le 26/01/2009 @ 21:17
voilà mon problème, il m'est impossible de naviguer sur le net avec 2 pc en même temps chez moi. Le 1er est un odri fixe relier à la freebox par le cable ethernet. Le second un portable avec le wifi. Biensur la freebox a la carte wifi, et les 2 pc fonctionne ( si l'autre est éteint).
Je me doute qu'il s'agit d'un parametre a faire sur /ou la freebox ou les pc mais la je ne connait pas trop.
Est ce qu'il faut faire un parametrage en "routeur" meme si je ne sais pas ce que sa veut dire et en quoi sa consiste.
Je me rend de ce pas sur la page d'aide de free pour le parametrage et comprendre sa.
Merci de votre aide. Etdésolé si le sujet est déjà mis quelquepart maispour une configuration je prefere exposé mon cas car il peur y avoir des différences.
encore merci
primate
 Posté le 27/01/2009 à 12:04
Bonjour, il faut que les deux soient soit en wifi soit en réseau, mais pas l'un en réseau et l'autre en wifi.
vanessantho
 Posté le 27/01/2009 à 13:02
salut
moi j ai mes 2 pc en reseau
+ une console en wifi +la telé en wifi aussi et dautre console portable aussi et cela marche tres bien donc mes tes 2 pc en reseau
voila
yoys.novice
 Posté le 29/01/2009 à 15:36
c'était bien le mode routeur à activé.
19,95 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 19,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Le vendeur sérieux Base propose sur Amazon la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 19,95 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison est gratuite.
-40%Jusqu'à 40% de réduction sur la marque Rowenta
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon offre actuellement jusqu'à 40% de réduction sur une sélection de petit électroménager de marque Rowenta. Vous trouverez des aspirateurs, des centrales vapeur, des robots, des fers à lisser, ...
89,99 €SSD Silicon Power A55 1 To à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 1 To qui passe à 89,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
réseau local et wifi sur un même pc
Configuration réseau (wifi) introuvable
Configuration reseau/switch/wifi
Configuration réseau Wifi ?????
Pb de configuration réseau mixte filaire-wifi
configuration pour un mettre en reseau wifi
Problème wifi ou carte réseau
Réseau wifi
Configuration wifi
Adaptateur réseau WIFI ac Free
Plus de sujets relatifs à 2 pcsur même réseau wifi,configuration?
