 2 ports USB éteints sur mon portable (sous win7)
c.souche
  Posté le 27/12/2012 @ 19:17
J'ai cherché sur le forum qui m'a donné des pistes mais aucune n'a résolu mon pb !
Voila mon pb:
J'ai un PC portable Acer, avec d'un côté 2 ports USB et de l'autre côté un 1seul port
Après une mise en veille de 5 minutes (en refermant le portable), les 2 ports USB d'un côté sont devenus inopérants !
Il m'en reste donc un seul opérationnel pour brancher ma souris
Cela fait comme si les 2 ports invalides sont un simple trou vide: pas de message, rien
J'ai été voir dans "périphérique" qui me dit que mes ports USB fonctionnent bien !!!
J'ai essayé de mettre à jour les pilotes, mais M.S me dit qu'ils sont à jour
J'ai fait une restauration et une recherche de virus sans résultat
J'ai enlevé la batterie et mis hors tension 1heure
Sur un post j'ai vu qu'il y a un fix M.S, mais cela concerne le chipset Nvidia alors que j'ai un Intel; je n'ai donc pas chargé le fix
A votre avis maintenant je peux faire quoi ?
aug
 Posté le 27/12/2012 à 19:45
Bonsoir, A tout hasard: gestionnaitre de périphériques, cliques droit sur chaque concentrateur USB racine dans Contrôleur de bus USB, propriétés, onglet "Gestion de l'alimentation", décoches tout. Si le problème persiste: Options d'alimentation du panneau de configuration,Modifier les paramètres du mode de la ligne cochée,Ensuite, Modifier les paramètres d'alimentation avancés,choisis "Désactivé" à Paramètres de la suspension sélective USB de Paramètres USB.
perzagloute3
 Posté le 27/12/2012 à 22:44
salut,
+1 avec aug
cela vient de la "gestion d alimentation"
c.souche
 Posté le 28/12/2012 à 10:16
Hélas tjs pas de résultat
Sur vos conseils j'ai fait les manips suivantes
1) désactivé le mode veille auto pour économiser de l'énergie
2) Dans "gestion des périph", "concentrateur USB racine", "gestion d'alim" , je n'ai qu'un bouton "autoriser à éteindre ce périph pour économiser de l'énergie" que j'ai décoché
j'ai fait idem sur les 2 concentrateurs et les 2 "généric USB Hub"
aug
 Posté le 28/12/2012 à 13:59
Sur quel système d'exploitation est tu?
Ici, c'est le forum de W7 et ta configuration indique XP.
aug
 Posté le 28/12/2012 à 14:09
RE...
J'ai l'impression que tu n'as pas fait ce que je t'indique dans les options d'alimentation sur W7 ( si tu est sur ce système).
c.souche
 Posté le 28/12/2012 à 15:25
Je me connecte au forum avec mon PC fixe qui est sous Xp
C'est mon PC portable de travail qui est sous Win7, qui lui déconne
Ce soir je vais vous envoyer des captures d'écran de ce que je fais dans la gestion des périph
Merci de vous occuper de mon cas
c.souche
 Posté le 29/12/2012 à 10:20
Voila les captures d'écran correspondant à mes manips
Je pense qu'elles correpondent à vos conseils
Ouf, comme c'est la 1ere fois que j'insère une image , j'ai mis du temps
aug
 Posté le 29/12/2012 à 12:52
Effectivement, ces réglages concernent le gestionnaire de périphérique où tu as fait ce que je t'avais demandé.
mais je te parle du réglage à éffectuer dans les options d'alimentation du panneau de configuration:
tu cliques sur chacune des lignes qui suivent: Panneau de configuration/ options d'alimentation,tu dois voir trois lignes ( par défaut est cochée "Usage normal, Performances élevées, Masquer les modes supplémentaires), tu cliques sur "Modifier les paramètres du mode"(en bleu) au dessus de la ligne qui est cochée ou sélectionnée, à l'écran suivant, tu cliques sur " Modifier les paramètres d'alimentation avancés", ensuite dans la fenêtre tu descends jusqu'à "Paramètres USB", clique sur + et à nouveau sur + de "Paramètres de la suspension sélective USB" et après tu cliques sur Paramètres et tu choisis "Désactivee", OK, cliques sur "Enregistrer les modification" si c'est actif de la fenêtre "Modifier les paramètres du mode" tu ferme la fenêtre et tu redémarres l'ordi.
c.souche
 Posté le 30/12/2012 à 09:51
Salut
Oui, merci beaucoup pour ton post détaillé
Mais cela n'a rien changé
Je suis désespéré
aug
 Posté le 30/12/2012 à 19:40
RE...
Essaies de retourner dans les options d'alimentation du panneau de configuration, et de cocher la ligne "Performances élevées".
Redémarres ensuite.
A tout hasard, le résultat est le même que tu sois sur batterie ou secteur?
171,99 €Ecran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 171,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 qui passe à 171,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
30,37 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 30,37 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 30,37 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
packard bell esy note fonctionnant sous win7 n'arrive plus a démarrer
ports usb ne fonctionnent suite à remplacement de Win8 par Win7
ActiveX impossible à charger sous Win7 et IE11
Epson Status Monitor 3 --> Invalid Parameter sous WIN7
Imprimante Brother et OCR sous win7
éditer un fichier .exe sous WIN7
Portable HP (Win7) ne s'arrête plus
Historique sous Win7
Comment débloqué IExplorer sous win7
installer win7 sous un pavilion g6-2260ew
Plus de sujets relatifs à 2 ports USB éteints sur mon portable (sous win7)
