 2è DD chauffe trop
niang
  Posté le 16/07/2009 @ 12:06
bonjour au forum
j'ai 2 DD sata de 500go, un samsung HD501LJ qui a le systeme win xp et qui est a 32° et qui est très stable en temperature, le second qui ne sert que de stockage de données c'est un seagate ST3500 630AS qui monte à 46°. je voulais savoir pourquoi. les 2 DD sont ventilés par un ventilo de 120. je m'inquiète pour les données car un DD qui chauffe trop peu claqué. est ce que ca peut venir du fait qu'il est presque plein, ou bien les seagate chauffe peut être plus que les samsung. pourriez vous m'éclaircir à ce sujet. merci
apolinaire
 Posté le 16/07/2009 à 13:13
Je n'ai pas de réponse particulière pour la température mais, et c'est très très important, je vois que ton deuxième disque dur est un Seagate ST3500630AS. Si tu ne l'as pas déjà fait, il faut absolument flasher son firmware sous peine de le voir disparaître d'un jour à l'autre.
Voir à ce sujet le fil de discussion suivant : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=61615
Tu retrouveras la référence de ton DD Seagate dans le premier message !
boobs
 Posté le 16/07/2009 à 13:40
Salut.
On en parlait en début d'année.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=58611
apolinaire
 Posté le 16/07/2009 à 13:59
Eh oui. Hélas je ne l'avais pas vu fin janvier...
a_parisfr
 Posté le 16/07/2009 à 14:38
En général les DD sont prévus pour fonctionner de facon permanante jusqu'a des température de 55° sans risques. D'un constructeur à l'autre les dd peuvcent chauffer plus ou moins.
Dans ta tour les deux DD sont ventillés de la même facon? peut etre que le seagate est moins accessible par le flux de ventillation aussi.
niang
 Posté le 16/07/2009 à 14:42
merci appolinaire de ta reponse, apparemment mon modèle ne fait pas partie de ceux dont il faut mettre a jour le firware, mais j'ai un doute quand meme sur sa fiabilité
niang
 Posté le 16/07/2009 à 14:53
j'ai un boitier antec grand tour P180 les 2 DD sont montés sur la tranche en bas du boitier avec un ventilo de 120 juste en face, ils ont la meme ventilation
a_parisfr
 Posté le 16/07/2009 à 15:04
Ok pour la ventillation alors.
Je ne pense pas qu'il y ai de soucis sur ta température. sur mes pc, j'ai un dd qui à 43° et il tourne toute la journée et je n'ai jamais eu de probleme.
montréalPQ
 Posté le 17/07/2009 à 01:13
j ai moi aussi une P180
avec 4 DD dont voici les températures
WDC WD800JB-00JJC0 46 °C (115 °F)
IBM IC35L120AVV207-0 42 °C (108 °F)
Maxtor 6Y080M0 54 °C (129 °F)
Seagate ST3160811AS 40 °C (104 °F)
meme avec une tres bonne ventilation le maxtor n ai jamais aller plus bas que 50 est ce depuis 4 ans
alors je vois pas trop de probleme avec tes températures
niang
 Posté le 17/07/2009 à 06:44
merci pour ta réponse MonréalPQ, mais quand je vois que le samsung ne monte pas au dela de 32° et que le seagate fait 44° cela m'étonne autant de différence entre les deux
KNUTS
 Posté le 30/07/2009 à 15:04
Bonjour, Comment obtenez vous vos températures : avec des sondes ou avec un logiciel??? @+ KNUTS
boubou38
 Posté le 30/07/2009 à 15:12
essai avec ce log
a+
euskal-herri
 Posté le 30/07/2009 à 15:16
je n'ai pas de soluce mais
un dd de stockage qui chauffe plus qu'un dd systeme c'est quand meme pas normal
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 18 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
899,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go SSD, GTX 1650 4 Go) à 899,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces pouces Lenovo Ideapad 3 15ARH05 qui passe à 899,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1100 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une d'une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 TI 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. L'ordinateur est livré sans OS. Vous pouvez installer Windows 10.
87,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 87,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
pc chauffe trop!!!!!!
Poblème : CPU chauffe trop vite et entraine crash...
Pc portable chauffe trop et se fige.
est ce que mon processeur chauffe trop?
CPU qui chauffe trop ?
disque dur multimédia chauffe trop?
mon pc chauffe trop, pk ?
transformateur portable chauffe trop
Que faire quand un portable chauffe trop ?
P4 chauffe trop (65° au repos) [résolu]
Plus de sujets relatifs à 2è DD chauffe trop
