Petit astucien ![]() | Bonsoir, Le PC du voisin ne démarre plus du jour au lendemain. Il fait bien le bip de démarrage puis une dizaine de secondes après, il émet 3 bips courts et l'écran reste noir. Les ventilateurs tournent tous, le ventilo cpu tourne un peu trop vite à mon avis. J'ai ouvert le PC, j'ai d'abord tout nettoyé (poussière) et enlever les barrettes mémoires un moment, je les ai changées d'emplacement ,essayé de démarrer aussi avec une barrette, on a toujours ces 3 bips courts. Idem avec une barrette de mon PC. Puisque le PC était ouvert, j'ai aussi remplacé dans l'ordre, l'alimentation, la carte vidéo, et la pile. Rien n'y fait, toujours ces foutus bips. Reste la carte mère!!! mais d'après certaines lectures, cette panne s'apparente bien à un problème de mémoire ??Le PC ne s'ouvrant pas, impossible d'accéder au Bios et d'identifier la carte mère et son socket. Système Windows vista premium. Avez vous une idée du problème.... Je pense de plus en plus à une panne de la CM. Crdt
Publicité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, A jpmeur58, merci pour ta liste des bips mais j'ai changé les barrettes et toujours le même problème. Tilde, (je crois que ta machine Packard Bell est tatouée) qu'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas intervenir dessus ? A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | bonjour donne le modèle et la ref de ce pc? en principe CM hs aucun bip . la ram la CG ou un mauvais paramétrage du bios cause des bips fais un clear cmos http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm nettoie bien les banks a mémoire avant de les remonter essai avec une seul barette dans la bank la plus proche du cpu . a+
Petit astucien ![]() | Bonsoir boubou38, Je rentre à l'instant. Pour le modèle du pc, je ne vois derrière qu'une étiquette avec ceci "model name IMEDIA x 9175 AIO" avec un n° de série LIZ 482006826. J'ai fait le clear cmos , j'avais déjà nettoyé les banks avec une soufflette mais toujours le même soucis. Pour finir, je viens de mettre une barrette ddr2 neuve que je viens d'acheter dans le bank le plus proche du cpu et toujours ces 3 bips très brefs. Je ne vois pas d'où ce problème peut venir.
![]() ![]() | re si la CM bip c'est qu'elle est en vie . dabs le bios charge les paramètres par défaut "load optimize setup " une ligne dans ce genre ou une touche F9 parfois valide F10 en sortant tu as quoi comme clavier ? ça peut ètre aussi une erreur clavier ,c'est rare quand même !! tu as essayer quoi comme autre carte graphique ? a+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien ![]() | Re, Je ne peux pas aller dans le bios, le pc ne démarre pas...Le clavier est un Microsoft filaire.... La CG d'origine est une GE force 9300GE, J'ai fait le test avec une carte neuve que j'avais en dépannage, c'est une ATI Radeon HD 6570.
![]() ![]() | re autant pour moi pour le bios essai un autre clavier et essai aussi si pas déjà fais sur la seconde bank a mémoire y a pas de sortie vga sur la carte mère ? j'ai pas trouvé de manuel de ce PB regarde si tout les ventillo tournent normalement a+
Petit astucien ![]() | Bonsoir, Beaucoup de monde aujourd'hui à la maison, raison de ma réponse tardive... Je suis connecté en VGA actuellement et tous les ventilos tournent normalement. j'ai essayé sur l'autre bank....rien à faire. Ce n'est pas mon pc, c'est celui du voisin et visiblement devant cette panne persistante, il a décidé de remplacer ce pc par un portable.......... Je te remercie beaucoup pour ton aide, c'est sympa... Je met le sujet en résolu. Cordialement. A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | re de rien !!! possible qu'une bank a mémoire soit grillée donc effectivement CM hs a+ Modifié par boubou38 le 15/08/2014 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
