 3 slot de ram sur 4 ne fonctionne pas, que faire ?Sujet résolu
triiced
  Posté le 14/03/2012 @ 19:46
j'ai acheté neuve une CM ASUS P8 P67 lors de l'instalation et apres differents essais de barettes et de slots (A1,B1,A2, B2) seule la derniere fonctionne !!!
J'ai acheté une autre CM ASUS P8 H67 probleme idem 2 slot dispo et que 1 qui fonctionne !!! j'ai changé cette derniere pour une INTEL (en magasin) et pas de soucis.
Que faire avec l'autre ? je l'ai acheté sur internet, je benéficie de la garantie constructeur mais ASUS ma propose de flasché le bios afin d'y remedier (c.a.d changer la version) mais si je fais ça je perd la garantie !!!
Quelle est la meilleur solution ? Merci d'avance pour vos réponses ...
apotropaique
 Posté le 14/03/2012 à 21:24
Ce n'est pas nouveau, les soucis de RAM avec Asustek....il reste à flasher le BIOS, de toute façon c'est sécurisé chez Asus (comme chez Gigabyte).
Quelle marque de RAM ? Corsair ?
Modifié par apotropaique le 14/03/2012 21:24
triiced
 Posté le 18/03/2012 à 07:50
Merci d'avoir répondu , malgré ma rep tardive !!! En ram j'ai des corsair 2x2g en 1600 Mhz et aussi kingston 4g en 1333 Mhz 4 j"ai les deux car je pensais en 1er lieux à une incompabilité ram mais c'est pas le cas. Je vais donc flashé le bios, encore merçi ...
apotropaique
 Posté le 18/03/2012 à 07:55
Mais il y a peut-être deux problèmes, celui du contrôleur mémoire et celui de la RAM....lorsque des barrettes de même marque sont installées, une seule est reconnue ?(il faut essayer en dual channel et en single channel)
34,99 €Télémètre laser POPOMAN (60 m, surface, volume, bluetooth) à 34,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le télémètre laser POPOMAN qui passe à 34,99 € au lieu de 69,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Précision de mesure de ± 2mm,  plage de mesure 60 m, calcule distance, surface et volume, 99 mémoires de données, écran 2.25 pouces rétro éclairé, recharge via USB C, retardateur de mesure, export des mesures via Bluetooth sur téléphone pour création de fichiers CAO : cartographie, finition intérieure, ameublement, analyse d'ensoleillement, ...
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
299,99 €NAS QNAP TS-431P2-1G 4 baies (quad core, 1 Go RAM, LAN 2.5 GbE) à 299,99 €
Amazon propose actuellement le NAS QNAP TS-431P2-1G 4 baies à 299,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 360 €.  Doté d'un processeur Quad-Core 1.7 Ghz Alpine AL-314 et d'une connectivité LAN 2.5 GbE, le QNAP TS-431P3 à 4 baies 2.5"/3.5" offre aux particuliers de multiples fonctionnalités dont la sauvegarde basée sur les snapshots, la synchronisation des fichiers et les services de cloud privé. Le TS-431P3 est également un centre de divertissement pour les particuliers pour diffuser des photos, de la musique et des vidéos vers plusieurs appareils que ce soit localement ou par internet.
Impossible de faire fonctionné micro de ma webcam
port LAN et IDE ne fonctionne pas que faire??
Équerre slot PCI toutes standard ?
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
Cherche un PC FIABLE et sans gadgets pour faire de la DAO
Comment faire des partitions
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Plus de sujets relatifs à 3 slot de ram sur 4 ne fonctionne pas, que faire ?
