  pc asus probleme démarrage et restauration usine
juelz
  Posté le 16/12/2012 @ 20:14
Mon pc portable asus x5di windows 7 ne démarre plus il y a startup repair en boucle.
J'ai tenté une restauration usine du système en faisant f9 mais ça fonctionne pas il y a une page écrit error, j'ai une message bootmgr is missing.
Je n'ai pas fait les dvd de restauration ni sauvegarder des points de restauration system et mon lecteur cd ne marche plus.
J'ai essayé plusieurs méthodes sans succès je voudrais donc formater avec gparted.
Est ce que je dois formater que la partition C ou la partition recovery aussi?
Est-ce qu'il sera possible ensuite d'installer par dessus windows xp d'une clé bootable créer à partir d'un cd windows xp?
Merci de votre aide.
Restauration d'usine pour ASUS
probleme demarrage asus x75v
Restauration usine (Asus) : menu F9 incorrect
Problème restauration usine PC Acer
problème après restauration d'usine
PC portable ASUS problème de démarrage
Problème de démarrage
Problème d'activation a la restauration système
Problème au démarrage
Probleme de demarrage sous Window7
Plus de sujets relatifs à pc asus probleme démarrage et restauration usine
