 “ Réseau non identifié ” par EthernetSujet résolu
Louis P.
  Posté le 14/01/2020 @ 10:11
Bonjour, je suis sous windows 10 et je reçois internet par câble Ethernet, relié à un boitier CPL. Mon soucie c'est que depuis 24h je dois me connecté au réseau wifi (qui n'est pas toujours très bon) car la connexion Ethernet apparait soudainement comme “réseau non identifié ”.
J'ai cherché un peu et parmi les solutions proposées sur la toile j'ai utilisé l'invité de commande cmd.exe : ipconfig puis netsh int ipv4 reset puis j'ai redémarrer le pc sauf que ça n'a rien changé.
C'est un problème d'authentification IP et je ne m'y connais pas pour résoudre ces problèmes donc plutôt que d'essayer 36 solutions sur 36 forums différents je me dis que poser ma propre question serait plus rapide et surement moins de risque de faire des erreurs...
Merci d'avance à celles et ceux qui accorderons un peu de leur temps à m'aider à résoudre ce problème.
capitainekirk
 Posté le 14/01/2020 à 10:16
salut
surement un probleme de cpl
il y a des voyants dessus ?
reinitialise pour voir
Louis P.
 Posté le 14/01/2020 à 10:33
Parfait, merci c'était la bonne chose à faire !
Tout refonctionne. Une idée de ce qui a bien pu causer ce problème ? Histoire que je sache diagnostiquer le problème si ça ce reproduisait...
Louis P.
 Posté le 14/01/2020 à 10:34
Le CPL a bien des voyants, pour vous répondre. Trois au total.
fgondard
 Posté le 14/01/2020 à 13:12
Le nombre de voyant et leur signifcation dépend de la marque et du modèle. Consulte la notice.
Un réseau CPL n'est pas un exemple de fiabilité. Une perturbation sur le réseau éléctrique (mise en marche d'un appareil chez soi ou dans le voisinage par exemple), peut provoquer un désappairage des boîtiers. Dans ce cas il faut rééxécuter la procédure d'appairage.
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
Réseau non identifié (Câble Ethernet) [Win10]
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
Reseau ethernet non identifié
PB réseau par Livebox via Ethernet
Creer reseau local par ethernet !
connexion réseau par ethernet impossible
livebox en reseau par cable ethernet
réseau ethernet
réseau Ethernet
Plus de sujets relatifs à “ Réseau non identifié ” par Ethernet
