 [ Résolu ] HDD mort, boot impossible sur ssd, help !Sujet résolu
zerakiel
  Posté le 11/10/2016 @ 21:43
Bonjour à tous !
En quelques mots mon pc:
un SSD avec l'OS et quelques softs
un SSD avec mes installs de jeu
un HDD pour le stockage de fichiers
Mon problème :
Mon HDD viens de rendre l'âme (tête de lecture bloquée, clac clac clac ...), ce sont des choses qui arrivent. Je voulais donc tenter de récupérer des données avec un logiciel tiers (qui ne tente rien ...). Mais impossible de démarrer la bête !
là je ne comprends plus. Lorsque le HDD a rendu l'âme, le pc tournait, seul le disque défaillant n'était plus reconnu, normal. J'ai éteint la bête et ouvert pour bien identifier que le claquement venait du HDD, c'était bien ça. Mais maintenant impossible de démarrer ?
Je ne vois pas pourquoi ... l'OS est sur un SSD, il devrait démarrer sans le HDD non ? J'ai débranché le HDD défaillant, j'ai essayé de débrancher le second SSD qui ne contient que des jeux, j'ai essayé de brancher mon SSD (OS) sur les autres ports et alim, rien n'y fait. La priorité dans le BIOS est pourtant bonne. Le boot commence, arrive sur intel boot agent ge, qui ne parvient pas à démarrer sur le SSD. J'ai aussi essayé de brancher un autre HDD que j'avais sous la main en plus, non plus.
Quelqu'un voit d'où peut venir le problème ?
à bientôt !
Modifié par zerakiel le 12/10/2016 16:28
enfermedehors
 Posté le 11/10/2016 à 22:50
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu remets le HDD défaillant, tu peux démarrer ?
C'est probablement lui qui contenait la partition de démarrage.
Si tu peux démarrer de cette façon, mets une capture d'écran de la gestion des disques.
zerakiel
 Posté le 11/10/2016 à 22:51
Non, impossible de démarrer dans cette config.
Lors d'une ilstall par défaut de w7 sur un ssd, il est possible que les fichiers de démarrage aient été installés ailleurs ?
Modifié par zerakiel le 11/10/2016 22:54
enfermedehors
 Posté le 11/10/2016 à 23:05
Oui..
Est-ce que tu as le dvd d'installation de Windows 7 pour réparer le démarrage ?
zerakiel
 Posté le 11/10/2016 à 23:12
Non, c'était une installation via un iso sur clé bootable. Je n'ai plus l'iso :( je dois pouvoir retrouver ma clé w7, mais c'est une version qui ne se télécharge plus sur microsoft. Je suis pas sortis de l'auberge !
enfermedehors
 Posté le 11/10/2016 à 23:23
Télécharge Dart7 : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=3
lance Microsoft Diagnostics and Toolset.
depuis la Gestion de l'ordinateur, Gestion des disques, tu pourras voir quelle est la partition active.
S'il n'y en a pas, rend la partition Windows 7 active.
Ensuite fais une réparation du démarrage, soit depuis les options de récupération du système, Réparer le démarrage, soit en ligne de commande.
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page4.htm
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 13:50
Merci pour cette réponse.
J'ai donc monté l'iso de Dart7 sur un cd, booté dessus.
Lorsque je lance la commande bootrec /rebuildbcd, il me détecte bien une installation de windows sur le ssd.
il me demande ensuite "ajouter l'installation à la liste de démarrage ?" lorsque je met "oui" ou "tout" cela donne : élément introuvable.
Dans diagnostics and toolset, je ne peux pas lancer "computer managment" car "tool requires a supported offline OS"
J'ai regardé dans "Disk commander", mon ssd est bien détecté et il n'y a aucun "loste volume" à "recover".
La réparation automatique du démarrage ne donne rien.
une idée ?
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 14:18
Autre détail, lors du lancement de Dart7, il ne me détecte aucun système d'exploitation et me propose de charger des pilotes et de les installer sur mon disque dur. Lorsque je clique sur charger des pilotes, il m'ouvre l'explorateur avec l'accès au cd bootable et a mes deux ssd, mais je ne sais pas trop quoi faire
enfermedehors
 Posté le 12/10/2016 à 14:21
Tu as bien Windows 7 ?
et tu as utilisé la version 32 ou 64 bits qui correspond à ton système ?
Tu peux lancer l'invite de commande ?
Alors, en invite de commande, tape :
diskpart
list disk
Note le numéro de du SSD qui contient le système.
Tape :
Sel disk N (remplace N par le numéro du SSD.
detail disk
La liste des partitions va s'afficher.
La partition active est marquée avec une astérisque en début de ligne.
S'il n'y en a pas, tape
sel part 1
active
Exit
Recommence la réparation du démarrage en ligne de commande.
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 14:36
Merci pour cette réponse rapide.
C'est bien windows 7 64 bits et Dart7 64 bits
J'ai suivi tes consignes pour activer la partition, lors de detail disk, aucun astérisque en début de ligne, apres "sel part 1" et "active", la réparation du démarrage en ligne de commande m'indique toujours "élément introuvable".
J'ai refait un "detail disk", toujours aucune astérisque en début de ligne.
PS : il n'y a qu'une partition sur ce disque
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 14:39
Quand je fais un detail disk sur le ssd, je vois aussi : "Disque de démarrage : non"
enfermedehors
 Posté le 12/10/2016 à 14:59
Ton SSD est en MBR ou en GPT ?
Les disques en GPT sont repérés pas une astérisque.
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 15:05
Il doit être en MBR alors :
http://hpics.li/bd8b822
Une astérisque est apparue en début de ligne sur le ssd dans list disk, mais pas sur la partition dans detail disk
Modifié par zerakiel le 12/10/2016 15:12
Foxamarch
 Posté le 12/10/2016 à 15:15
cela peut se produire lorsque tu démarres avec un usb de branché
débranche tous les usb inutiles (imprimante, joystick...) et regardes si ton pc démarre
enfermedehors
 Posté le 12/10/2016 à 15:17
Une astérisque est apparue sur le ssd dans list disk, mais pas sur la partition dans detail disk
Ici, l'astérisque signifie qu'il s'agit du disque sélectionné.
Windows 7 est bien installé sur le disque 0, 223 go ?
Tu peux avoir accès aux partitions depuis l'invite de commande.
Quitte diskpart (exit)
Tape notepad
Le bloc-note va s'ouvrir.
Menu Fichiers, clique sur Ouvrir.
Dans le cadre Types de fichiers, sélectionne Tous les fichiers.
Tu pourras alors explorer toutes les partitions et vérifier la lettre de la partition du système..
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 15:23
Oui, le windows est bien installé sur le disque 0 223go (C:)
Aucun usb inutile n'est connecté (la clé usb présente ici c'est Dart7 sur usb bootable, j'ai essayé sur clé après le cd gravé)
enfermedehors
 Posté le 12/10/2016 à 15:47
Dans diskpart, sélectionne le disque 0
tape :
detail disk
sel vol 1
detail vol
Vérifie que la partition n'est ni en lecture seule, ni chiffrée.
tape :
active
Exit
Toujours en ligne de commande, tape :
bcdboot c:\Windows /l fr-FR /s c:
Essaie de redémarrer sur le SSD.
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 16:03
Nikel !
Il a démarré :)
Merci beaucoup pour ton temps. Reste à voir ce que je peux récupérer du HDD, mais c'est une autre aventure !
Merci encore !
zerakiel
 Posté le 12/10/2016 à 16:20
du coup (pour ma culture personnelle) le problème venait des fichiers de démarrage windows qui étaient sur le hdd qui a rendu l'âme c'est bien ça ? et les manips ont permis de recréer ces fichiers sur le ssd ?
enfermedehors
 Posté le 12/10/2016 à 16:30
Probablement, oui, je ne vois pas d'autre explication
C'est ça
Tu peux marqué ton sujet comme résolu maintenant, clique sur "Marquer comme résolu" en bas de la page (Options).
Maurice50
 Posté le 17/10/2016 à 17:01
Merci enfermedehors, grace à toi j'ai réparé mon MBR, mon gestionnaire de disque me refusait la lettre D comme partition. Avec ton concours et celui de Microsoft, la commande bootrec.exe /FixBoot a écrit un nouveau MBR et la lettre D est devenue disponible.
merci, merci, merci.
Maurice
26,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 26,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 26,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
254,59 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 254,59 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 254,59 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Boot impossible disque dur mort
Boot impossible
Re-boot impossible
Impossible changer sequence de boot dans BIOS
Boot impossible si j'allume mon WD Book 2T
boot sur cd impossible ....
Boot sur lecteur impossible
boot sur disque dur impossible
Acer 5100 boot impossible
*** Impossible de modifier l'ordre de boot Bios***
Plus de sujets relatifs à [ Résolu ] HDD mort, boot impossible sur ssd, help !
