 A l'extinction du PC le moniteur se met en veilleSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Espérons
  Posté le 07/11/2021 @ 19:52
Bonjour à tous, ce n'est pas grave mais embêtant.
A l'extinction du PC, le moniteur se met en veille (A l'allumage il faut l'éteindre et le réallumer en poussant 2x sur son bouton d'allumage).
Avant il s'éteignait complètement.
Peut-être depuis la mise à jour de W10 ... mais je ne suis pas sûr.
amlt85
 Posté le 08/11/2021 à 15:45
J'ai, mais pas systématiquement, le même problème.
Ou variante : quand je n'utilise pas le PC l'écran s'éteint au bout de 10 minutes (normal) mais il ne passe pas en veille au bout de 20 minutes comme programmé, et si je ne le rallume pas tout de suite il m'est impossible de le rallumer (Verr Num reste allumé et l'éclairage du bouton de mise en marche reste fixe et ne clignote pas, comme quand le PC se met en veille.
Seule solution : l'éteindre en appuyant longuement sur le bouton, puis rallumer.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci d'avance.
(PC LENOVO tout en un)
guymeng1
 Posté le 08/11/2021 à 16:52
C'est une tour ou un portable?
Pour la tour, lorsqu'on arrête le PC, si on ne coupe pas l'alimentation, l'écran reste sous tension, la diode s'il y en a une passe du bleu au jaune..et reste ainsi jusqu'au prochain démarrage.
Personnellement, quand j'arrête le PC, je coupe tout, tous les éléments sont branchés sur une prise multiple parafoudre avec interrupteur..
Si c'est un portable, cela veut dire que le PC se met en veille et ne s'arrête pas. Les options d'alimentations sont à paramétrer via le panneau de configuration, action des boutons et paramètres supplémentaires non disponibles à reconfigurer..
Espérons
 Posté le 08/11/2021 à 20:58
Bonjour, c'est une tour et avant l'écran s'est toujours éteint complètement avec l'extinction de celle ci.Je n'ai rien changé si ce n'est cette petite .mise à jour.
Espérons
 Posté le 08/11/2021 à 21:23
Je viens de penser (Grâce à ta réponse guymeng1) 🤕que j'étais parti 3 mois et en rentrant l'appareil qui me garde le courant, sa batterie était foutue, je l'ai donc supprimé provisoirement et branché pc/écran directement sur la prise.Je pense donc que ton idée est la bonne. J'attends la batterie.
Espérons
 Posté le 11/11/2021 à 18:49
Je la reçois demain ... je le croyais mais ils ne m'ont pas trouvé donc je recommande et j'attend encore
Modifié par Espérons le 19/11/2021 08:38
Espérons
 Posté le 25/11/2021 à 10:49
Bonjour, j'ai enfin reçu la batterie pour mon "Salicru" ...OK. Elle avait été donnée je ne sais où chez quelqu'un d'autre (J'ai recommandé et été remboursé).
Le problème reste le même j'arrête le PC et au démarrage la led devient orange et il faut que j'éteigne l'écran et le rallume (Pousser 2 fois sur son bouton poussoir) puis çà fonctionne.
Ce n'est pas grave mais avant l'écran s'éteignait avec le PC et se rallumait aussi avec lui. C'est une tour avec W10 mis à jour.
Poitevine
 Posté le 26/11/2021 à 11:07
Essayez éventuellement ceci : ouvrez en admin une invite de commande (ou Powershell selon ce que vous avez) et tapez tel quel : powercfg -h off . Ca désactive le fichier hiberfile.sys (sans le supprimer). C'est réversible donc pour le réactiver tapez powercfg -h on
Espérons
 Posté le 26/11/2021 à 11:57
Oui, çà fonctionne quelle différence cela me fait t'il de laisser comme çà ?
yves.vaissiere
 Posté le 26/11/2021 à 12:18
(la machine n'était pas ...
l'extinction du PC
... "arrêtée normalement", mais plongée en veille)
Il n'y a plus de veille prolongée ni donc de démarrage rapide, juste une veille simple.
On peut rétablir la veille prolongée, mais il faudrait fermer dans les règles.
Espérons
 Posté le 26/11/2021 à 12:31
Merci pour ces explications, si je comprend bien je peux laisser comme çà et si je veux remettre comme avant : powercfg -h on
Super_GEGE
 Posté le 26/11/2021 à 19:54
Peut-être aller voir dans les options d'alimentation
Espérons
 Posté le 26/11/2021 à 20:21
Modifié par Espérons le 26/11/2021 20:25
Espérons
 Posté le 28/11/2021 à 10:59
Bonjour, çà a fonctionné 1 fois . J'ai réessayé plusieurs fois sans succès : powercfg -h off
J'ai mis 2 heures au lieu de jamais pour "écran" et "mise en veille", c'est pareil.
Rappel : A l'extinction du PC, le moniteur se met en veille (A l'allumage il faut l'éteindre et le rallumer en poussant 2x sur son bouton d'allumage).
yves.vaissiere
 Posté le 28/11/2021 à 12:04
Dis comment tu éteins le PC.
Espérons
 Posté le 28/11/2021 à 12:26
Merci, Normalement bêtement : je pousse :démarrer/marche-arrêt/arrêter
Quand je suis pressé je pousse shutdown.exe
Mais le résultat à l'ouverture est pareil.
Modifié par Espérons le 28/11/2021 18:36
Super_GEGE
 Posté le 28/11/2021 à 12:46
tu peux également voir dans le bios lds options d'économie d'energie mais, si tu n'as rien changé, je doute que ce soit le pb.
Espérons
 Posté le 28/11/2021 à 18:40
Non rien changé excepté une mise à jour de W10.(La dernière).
Super_GEGE
 Posté le 29/11/2021 à 11:33
As-tu tenté de mettre à jour ta carte graphique ?
Ça pourrait venir de là.
Espérons
 Posté le 29/11/2021 à 12:41
Non je vais essayer ça,
Super_GEGE
 Posté le 29/11/2021 à 13:23
Çà fait partie des premières choses à vérifier pour ce genre de problème. Croisons les doigts.
Enfin, les tiens.
Jean B
 Posté le 29/11/2021 à 14:20
Quitte à proférer une sottise, je trouve que toutes ces manœuvres sont bien compliquées.
Pour arrêter ma tour, je fais clic D sur le logo Windows tout en bas à gauche de l'écran puis clic G sur Arrêter et c'est tout.
L'écran, je l'arrête classiquement par appui sur son bouton M/A.
Cela fait des années que je procède ainsi et n'ai jamais subi la moindre défaillance dans ces 2 manœuvres, que ce soit le PC ou l'écran..
Modifié par Jean B le 29/11/2021 14:53
Espérons
 Posté le 29/11/2021 à 14:59
Coucou, Il faut ajouter :clic droit/clic gauche puis "arrêter ou se déconnecter" avant arrêter.
mais moi comme je bricole beaucoup : j'ai souvent des défaillances .
Et çà ne change rien à mon problème de moniteur de l'arrêter de cette façon.
Jean B
 Posté le 29/11/2021 à 15:21
J'aurais dû préciser que le clic gauche vient après le glissé de la souris
En détail, cela donne donc :
le clic D sur le logo Windows fait apparaître une liste de noms au bas de laquelle figure Arrêter ou se déconnecter
2° le déplacement du curseur de la souris sur Arrêter ou se déconnecter génère l'apparition de la liste suivante :
Se déconnecter
Mettre en veille
Mettre en veille prolongée
Arrêter
Redémarrer
Le clic G sur Arrêter arrête le PC
Désolé pour ton moniteur, I'm hopeless!
Modifié par Jean B le 29/11/2021 15:23
Espérons
 Posté le 29/11/2021 à 21:39
J'ai fait la mise à jour Nvidia et c'est pareil.
Colombin
 Posté le 30/11/2021 à 04:41
Bonjour ; cela m'est arrivé aussi, au même moment, vers le 7/11 et, bien entendu, sans que j'aie apporté la moindre modification à mon système, hormis les mises à jour automatiques. Et s'est reproduit une dizaine de fois. Pour réparer, je me suis contenté de débrancher et rebrancher le moniteur ; Depuis 3 ou 4 jours plus de problème ; à suivre...
Page 1 sur 2 [Fin]
249,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC (QHD, 165 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
TopAchat fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC qui passe à 249,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran possède une dalle incurvée 27 pouces VA QHD (2560x1440) à 1 ms et à 165 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W et 2 ports USB 3.0. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
799 €Portable 13.3 pouces HP (FHD IPS, Core i7, 16Go, SSD 1 To) à 799 €
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable HP ENVY 13-ba1001sf qui passe à 799 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 999 €. Ce portable possède un écran 13,3 pouces anti reflet Full HD (1920x1080) IPS, un processeur Intel Core i7-1165G7, un chip graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez passer gratuitement à Windows 11. Il pèse 1,3 kg et offre une autonomie jusqu'à 16 heures.
298 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WN650-W à 298 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WN650-W à 298 € alors qu'on le trouve à partir de 379,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
