 A la sortie d'un tranfo comment savoir s'il s'agit d'un courant alternatifSujet résolu
galoupia
  Posté le 29/05/2015 @ 21:09
Amis électriciens .Je viens de récupérer une alimentation d'imprimante avec transfo (il n'y a plus d'étiquette)brancher sur le 220 v
Comment savoir si la sortie est en alternatif je suppose basse tension ou en continu (comment brancher le voltmètre ) merci@+
Modifié par galoupia le 29/05/2015 21:10
mchl
 Posté le 29/05/2015 à 21:36
un testeur ( courant alternatif ou continu au moyen des diodes
cordialement
Modifié par mchl le 30/05/2015 08:47
DLUC
 Posté le 29/05/2015 à 21:52
Un transformateur nu a une sortie alternatif pour qu'elle soit en continu il lui faut un circuit imprime avec des diodes de redressement plus d'autres éléments électroniques.
Sur l'imprimante ça fonctionne en continu après être passé par un circuit redresseur. et il n'est pas sur que tu le trouves de suite encore moins si tu ne connais pas l'électronique.
Modifié par DLUC le 29/05/2015 21:52
galoupia
 Posté le 29/05/2015 à 22:07
encore moins si tu ne connais pas l'électronique. ça c'est certain
Donc normalement une sortie de transfo d'imprimante ou d'ordi c'est du continu !
dans le cas d'un alternatif basse tension on branche sur ACV
gé42000
 Posté le 30/05/2015 à 04:55
Sam58
 Posté le 30/05/2015 à 07:55
Salut.
avec un multimètre on peut déterminer si un courant est alternatif ou continu.
Je serais pas si catégorique que si l'on mesure de l'alternatif sur le calibre continu et inversement, il soit affiché 0
Et le tournevis testeur, en basse tension (alternative), pas sur non plus qu'il s'illumine (surtout si c'est un témoin néon 60V).
Comme dit plus haut, normalement ce n'est pas un simple transfo, mais un bloc alimentation, donc tension continue.
Sam58
 Posté le 30/05/2015 à 08:37
Je viens de faire l'essais, et je peux affirmer que c'est faux, il n'affiche pas 0
mchl
 Posté le 30/05/2015 à 08:46
alors ils racontent des conneries sur le site
je supprime mon post
cordialement
Sam58
 Posté le 30/05/2015 à 08:55
Ce qu'ils disent c'est la théorie.
Mais dans la pratique un multimètre numérique n'est pas l'instrument parfait.
gé42000
 Posté le 30/05/2015 à 15:00
+ 1 Sam58, rien ne vaut un multimètre à aiguille pour voir les courtes, voire très courtes variations de tension avec un numérique c'est pas possible, le temps de réaction de ces appareils est trop long, l'idéal est un oscilloscope mais ça coûte cher.
galoupia
 Posté le 31/05/2015 à 21:28
rien ne vaut un multimètre à aiguille pour voir les courtes, Affirmatif
voire très courtes variations de tension avec un numérique c'est pas possible ;les chiffres sont vraiment approximatif ,mais bon ça
renseigne .
le bloc alimentation (imprimante) sort en 32 v en DCV par contre en ACV il sort des chiffres fluctuants 220 v .....
le ----------------------(ordi ) sort en 19 v maintenant voir la possibilité de lui faire charger une batterie en 12 v ,voir le résultat
tecnic
 Posté le 01/06/2015 à 11:02
Bonjour galoupia .
Tu peux charger une batterie puisque tu disposes d'une alim de tension supérieure aux 12 V de cette batterie .
Mais il faut évidemment limiter le courant de charge , en principe au 10 ème du courant que fournira cette batterie .
Par ex : ton alim "fournit" 19 V et ta batterie 12 V est une 2A/h .Tu dois donc chuter 19-12 v soit 7 V.
Pour obtenir 0,2 A de courant de charge (le 10éme ) tu appliques R= U/I = 7/0.2 = 35 Ohms .C'est la valeur de la résistance à mettre en série devant ta batterie pour la charger en 10 Heures .
Si ton alim d'imprimante te donne du 32 V ,même calcul : chute tension = 20 V / 0.2 = 100 ohms.
Attention toutefois cette règle basique s'applique aux batteries plomb ou à la rigueur aux cad/nickel !Les batteries actuelles (lithium/ion ) sont un peu plus exigeantes et utilisent un circuit électronique pour piloter la charge ,notamment pour la stopper quand la charge est acquise . Leur durée de vie en dépend .
Modifié par tecnic le 01/06/2015 11:03
galoupia
 Posté le 01/06/2015 à 22:00
En gros un chargeur classique 12v 3.5 A charge en 10 H pour une batterie presque complètement déchargée.
EXP :1 pour une alimentation d'ordi entrée 220 V ACV 50/60 HZ 1.8 A
sortie 19 V DCV 3.42 A Comment chuter ?
EXP : 2 Alim d'imprimante entrée 220 V ACV 50/60 HZ 650 ma
sortie + 32V DCV 750 ma
L'exemple 1 peut charger direct la batterie ?
jigé18
 Posté le 01/06/2015 à 23:12
Salut
On s'embrouille un peu là, galoupia
- Tu as une imprimante --> sa tension d'alimentation ? ?
- Tu as récupéré une alim' à brancher sur 220 V
- tu demandes comment brancher le voltmètre en sortie d'alim.
---brancher ton voltmètre ? ou ton multimètre ?
---si multimètre...--> analogique (à aiguille)?... --> ou numérique ? ?
Les réponses seraient mieux orientées et compréhensibles par tous si tu précisais.
Modifié par jigé18 le 01/06/2015 23:15
galoupia
 Posté le 01/06/2015 à 23:30
Pour le multimètre 'numérique' c'est bon ,mais pas trop précis pas grave j'ai les grandes lignes
maintenant c'est connaitre la faisabilité de charge d'une batterie stationnaire 100 AH question 1
sortie 19 V DCV 3.42 A tecnic parle de faire chuter le v ? le calcul ?
Sam58
 Posté le 02/06/2015 à 11:40
Salut.
pour une alimentation d'ordi entrée 220 V ACV 50/60 HZ 1.8 A, sortie 19 V DCV 3.42 A
Soit il y a une erreur dans ton relevé (220V 1,8A), ou alors vu le rendement lamentable de ton transfo, tu peux le jeter à la poubelle.
Ensuite charger une batterie de 100 Ah, avec une intensité max de 3,42 A, faudra être très, très patient.
Une charge d'entretien, c'est possible. Mais pas une recharge.
Ensuite, on ne charge pas une batterie plomb 12V en 12V, la tension de fin de charge devant être de 13,6V, et encore moins en mettant une simple résistance.
Vu la taille d'un transfo d'un chargeur pour batterie d'environ 50 Ah, ton pauvre transfo d'alimentation d'imprimante parait bien ridicule pour charger une batterie de 100 Ah.
Quelques explications sur la recharge d'une batterie.
Modifié par Sam58 le 02/06/2015 11:55
galoupia
 Posté le 02/06/2015 à 12:01
Voilà en une réponse qui me plait ,direct simple
Soit il y a une erreur dans ton relevé ,c'est bien ce qu'il y a d'écrit dessus il faisait tourner un portable Acer
Une charge d'entretien, c'est possible. c'est déjà pas mal
Tout ça ce sont des essais suite récup
j'ai un chargeur 12v 3.5 A de 72 qui est parfait charge en 10 H /14 H pour une batterie presque complètement déchargée.
Sam58
 Posté le 02/06/2015 à 12:19
Un chargeur de 72, c'était un transfo et un pont de diode au sélénium, avec un tension de sortie avoisinant presque les 20 volts.
Pas ce qui il y a de meilleur pour préserver une batterie, mais c'est ce que l'on trouvais à l'époque.
Depuis la technologie des chargeurs et des batteries à changé.
Dernièrement tu ne parlais plus d'une alimentation d'imprimante, mais de PC. Pour cette dernière, ce n'est pas un transformateur, mais c'est une alimentation à découpage.
Modifié par Sam58 le 02/06/2015 12:27
Sam58
 Posté le 02/06/2015 à 12:33
Ca serait possible de "réactualiser" ton vieux chargeur en rajoutant un circuit de charge amélioré, mais pas vraiment sur que le cout soit de loin inférieur à un chargeur récent (made in China).
galoupia
 Posté le 02/06/2015 à 12:36
Sortie aux pinces 12.5 V il fait pas mal sont 'travail' surtout sur des batteries que j'ai régénérer avec du sel tétrasodique.sulfate de potassium
pour batterie de démarrage assez rapide pour batt rationnaire il faut pas être presser mini 48 H
Sam58
 Posté le 02/06/2015 à 12:49
Si il sort effectivement que 12,5V à vide (sans la batterie branchée, bien sur), il peut rester pratiquement continuellement en charge.
J'ai quand même un doute d'un tel perfectionnement sur un chargeur de 72 ...
Un autre article sur les chargeurs de batteries (anciens)
Modifié par Sam58 le 02/06/2015 12:54
SSD Crucial MX500 2 To à 108,68 € livré
108,68 € 140 € -22% @Amazon Espagne
Amazon Espagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 104,09 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 108,68 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Jeu PC TGV Voyages Train Simulator gratuit
Gratuit @Amazon Espagne
Steam offre actuellement le jeu PC TGV Voyages Train Simulator. TGV Voyages pour Train Simulator vous fait vivre l'expérience du train à grande vitesse à travers la campagne Française. Il s'agit d'une version standalone de Train Simulator, au contenu thématique. Voir ci-dessous pour plus d'information. Le réseau de lignes à grande vitesse français, dominé par le célèbre TGV® Duplex, prend vie dans le splendide itinéraire Ligne à Grande Vitesse : De Marseille Saint-Charles à Avignon pour Train Simulator.. Jeu en français. PEGI 3
Voir le bon plan
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 2 (FHD IPS, Ryzen 7 Pro, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 719 €
719 € 1150 € -37% @Lenovo
Lenovo fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo ThinkPad P14S qui passe à 719 € avec le code promo LENOVOP14SAMDR7 alors qu'on le trouve habituellement à 1150 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 Pro 5850U (8 coeurs), de 16 Go de RAM (extensible), d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8 intégré, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0.
Une machine robuste et légère qui vous suivra partout (1,55 kg) et adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux en FHD). Elle est garantie 3 ans.
Voir le bon plan
Chargeur allume cigare Ugreen 63W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) à 19,99 €
19,99 € 29,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur allume cigare Ugreen 63W à 19,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce chargeur possède un port USB C PowerDelivery (45W) et un port USB A QuickCharge 3.0 (18W). De quoi charger rapidement vos appareils mobiles dans votre voiture. Un câble USB C / USB C de 1 mètre est fourni.
Voir le bon plan
Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (Full HD, IPS, 165 Hz, 1 ms) à 159 €
159,00 € 220 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 159 €. On le trouve habituellement autour de 220 €.
Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Connectiques HDMI et DP.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 64,99 €
64,99 € 85 € -24% @Cdiscount
Cdiscount propose actuellement le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MH CL16 à 64,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 85 €.
Voir le bon plan
comment savoir de quel poisson s'agit-il
Comment savoir si c'est un hoax?
certificat authenticité comment savoir ?
Comment savoir sur une autoroute....?
comment savoir pour tnt
comment savoir si l'on est breton???
Comment expliquer l'intensité d'un courant ?
qui me telephone ? comment savoir ?
comment savoir ??resolu merci
sites pornos ? comment savoir ?
Plus de sujets relatifs à A la sortie d''un tranfo comment savoir s''il s''agit d''un courant alternatif
