 A quoi donc sert ce cable??
annach
  Posté le 20/12/2009 @ 13:47
Bien le bonjour jeunes gens,
Je suis en train de faire un peu de rangement et v'la ti pas que je tombe sur ce cable.... tiens kesako?? pas moyen de me souvenir a quoi il sert (simple cable ethernet, cable "croisé" ou un truc dans le genre quand j'avais transferé des données de mon vieil ordi sur le nouveau...)
voila ce qu'on peut trouver ecrit dessus : "category 5e FTP patch cable 24AWG 4PR iso/iec 11801 and tia/eia 568 rohs compliant"
une petite idée??
merci bien
montréalPQ
 Posté le 20/12/2009 à 14:17
Message original par annach
une petite idée??
merci bien
tu peut mettre une photos ce seras plus facile
Delta01
 Posté le 20/12/2009 à 15:43
D'après les références, il s'agit d'un câble réseau 4 paires pouvant servir, entre autres, de liaison ethernet.
Quelques précisions ICI
annach
 Posté le 20/12/2009 à 15:49
merci bien pour ces reponses, pour la photo un peu dur cause appareil en charge....
mais les deux prises ont l'air identiques : de la droite vers la gauche : fil marron, vert, bleu puis rouge
hido
 Posté le 20/12/2009 à 18:18
une petite idée??
merci bien
ceci indique que c'est un cable ethernet
Modifié par hido le 20/12/2009 18:18
MATHOS-91
 Posté le 21/12/2009 à 17:45
Pour déterminer si c'est un cable RJ 45 croisé ou droit, il suffit de regarder les deux embouts d'extrèmité en les plaçant l'une à coté de l'autre, si les fils de couleur sont placés dans le même ordre, c'est un cable droit, sinon c'est un cable croisé.
Modifié par MATHOS-91 le 21/12/2009 17:46
22,80 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 22,80 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 22,80 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
20,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,79 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Pilote. mais qui sert pour quoi ?
Port SATA Express, à quoi ça sert ?
A quoi sert l'antenne rateau si on a Canal +?
A quoi sert la prise rose ?
Port HDMI, à quoi ça sert?
prise HDMI sur pc portable, à quoi sa sert ?
DELL A quoi ça sert
A quoi sert d'installer une carte mère ?
ça sert a quoi???
qu'elle est ce logiciel et à quoi sert-il? (AGEIA)
Plus de sujets relatifs à A quoi donc sert ce cable??
