 abandon de VISTA pour XPSujet résolu
  Posté le 21/08/2020 @ 17:39
Bonjour ,
j'ai voulu remettre en marche mon pc portable Acer sur lequel j’avais mis un dual boot VISTA et XP .Il démarrait sans problème et s'arrêtait aussi sans problème sur VISTA. J'ai voulu supprimer la partition de XP sur VISTA en la formatant .J'ai arrêté le soir le PC .Puis ensuite je ne sais plus quelle manipulation j'avais fait la veille , mais VISTA ne voulait plus démarrer qu'en mode sans échec .J'ai appuyé sur F8 au redémarrage , il m'a été demandé mon mot de passe administrateur ou un autre compte, malheureusement , j'ai essayé avec celui de VISTA sur mon compte .Rien à faire et je n'ai plus le mot de passe administrateur.Or voici ma question : est il possible de tout formater et comment ,et de réinstaller XP avec mon CD d'origine .Voulant utiliser ce PC pour des transferts de fichiers , de la photo ou de la musique .
Merci à vous pour l'aide précieuse du forum depuis tant d'années !
Hyportatif
 Posté le 21/08/2020 à 18:21
Tu n'as pas le support de vista ?
Si tu le possède, répare le démarrage avec, Boote dessus au démarrage, ensuite sélectionne le français dans les différentes listes puis clique sur Réparer l’ordinateur , choisis le système à réparer, et suis la procédure
Ou vérifier ceci, si vista démarre en mode sans échec, il te faut taper dans la case exécuter MSCONFIG, OK, ensuite sur la page qui apparait, va sur l'onglet Démarrer, et vérifie que la case démarrage sécurisé ne soit pas coché, si c'est le cas, tu la décoche, ensuite, Appliquer, OK. Tu redémarres le PC ensuite
Modifié par Hyportatif le 21/08/2020 18:29
enigma7
 Posté le 21/08/2020 à 18:50
A votre place je metterai la santé du disque dur en doute ..si déjà ca a lâché sans raison... faire une clé usb avec dépanyol et backuper, puis lancer crystaldiskinfo avant de continuer.
capitainekirk
 Posté le 21/08/2020 à 19:32
non
bonjour,
il a supprimer la partition xp qui contenait les fichiers de boot
enigma7
 Posté le 21/08/2020 à 20:33
Mouais, meaculpa, mais un petit check pour un vieux disque serait plus prudent tout de même. Et avoir une clé de dépannage n'est pas un luxe non plus, surtout en mono partition.
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 22/08/2020 à 18:09
Tout d'abord , merci à tous.
j'ai essayé la méthode de HYPORTATIF avec ms config : ça marche , j'ai retrouvé VISTA tel qu'il était avant ,mais j'ai toujours 3 partitions :
1) ACER (C:)
2) Windows XP (D:)
3)Mes Documents (E:)
C'est pas terrible comme répartition !? , non
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 22/08/2020 à 18:18
J'ai essayé de faire comme suggéré par CapitaineKirk avec crystaldiskinfo :résultat "correct" T° 40°C
voilà.
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 23/08/2020 à 08:23
Bonjour à tous
est il possible de fusionner 1) ACER (C:) avec 3) Mes Documents (E:) ?
merci
Hyportatif
 Posté le 23/08/2020 à 10:05
mets une capture d'écran de la gestion des disques dans ta prochaine réponse STP
 Posté le 24/08/2020 à 18:45
 Posté le 24/08/2020 à 18:47
Bonjour Hyportarif , est ce cette capture d'écran que tu voudrais ? merci
capitainekirk
 Posté le 24/08/2020 à 21:19
Ça y est il a encore bu
Je n ai jamais rien demandé à personne
Édit
Je pense que je n ai rien à prouver, et les remarques venant de toi
Pour notre ami demandeur, gestion des disques pas l explorateur
Modifié par capitainekirk le 24/08/2020 21:21
capitainekirk
 Posté le 24/08/2020 à 21:47
T as vraiment un problème ....
La vie ne doit pas être facile avec ton entourage
198,22 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 198,22 € livré
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 191,50 €. Comptez 6,72 € pour la livraison en France soit un total de 198,122 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 215 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. En cette période tendue pour les prix des composants informatiques, c'est une bonne affaire.
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 € (via coupon)
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € via un coupon à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
Theme de bureau "xp"pour vista?
Désinallation de XP pour Vista??
Références barretes de mémoire pour windows vista
De vista à Windows 7 pour ceux qui hésitent à passer à Windows 10
De Windows XP et Vista vers Windows 10 à 15 € ?
de Vista à XP sans CD ?
erreur de chargement pour vista
Mot de passe pour réparer mon vista
je recherche des cd de restauration pour windows vista
de vista à xp
Plus de sujets relatifs à abandon de VISTA pour XP
