 Absence d'icône dans le raccourci bureau AOMEI Assistant PartitionSujet résolu
baupierre
  Posté le 30/01/2019 @ 18:13
Ayant installé AOMEI Partition Assistant aujourdhui sur un windows 10 venant d'être installé je m'étonne d'avoir un raccourci blanc (pas d'icône) sur mon bureau.
Le raccourci fonctionne parfaitement et et le programme aussi.
Comment corriger le problème? Merci d'avance
capitainekirk
 Posté le 30/01/2019 à 18:18
salut,
clic droitouvrir l emplacement du fichier
supprime ton raccourci
clic droit sur l exe
creer un raccourci
baupierre
 Posté le 30/01/2019 à 18:57
Bonjour, cela ne marche pas. Habituellement pour mettre l'icône d'une application sur le bureau, je clique sur le loo windows
je vais sur l'application et je la fais glisser sur le bureau.
Je pense que c'est la même chose mais le résultat est le même.
Cela m'est arrivé d'avoir ce genre d'icône blanche mais parce que la cible visée n'était pas la bonne et donc elle n'était pas active.
Là elle fonctionne
baupierre
 Posté le 03/02/2019 à 08:31
personne n'a d'idée?.
Juste une info complémentaire, souvent devant un programme (l'endroit où conduit le raccourci) on voit l'icône du programme.
Dans le cas présent "l'icône" est blanche je suppose donc que les 2 sont liés.
Par curiosité j'ai désinstallé et réinstallé le programme en le téléchargeant à nouveau et c'est pareil.
baupierre
 Posté le 20/04/2019 à 10:14
Bonjour, je déterre ce sujet qui n'est toujours pas résolu.
Une idée?
Duskley
 Posté le 20/04/2019 à 10:59
baupierre
 Posté le 20/04/2019 à 11:14
merci Papy49, ça marche
Problème résolu
20,98 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,98 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,98 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
79,96 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 79,96 € avec le code ERGO
LDLC fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 79,96 € avec le code ERGO alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Aomei Partition Assistant 8.0
Problème SSDneuf correct avec AOMEI Assistant Partition et RAW avec windows
Clonage, double boot, easybcd, mbr et efi, AOMEI partition assistant
AOMEI partition assistant et partition cachée
Question sur AOMEI partition assistant
AOMEÏ Partition Assistant Pro 6.0 'Dépêchez-vous)
"AOMEI Partition Assistant Pro Edition" free today only
AOMEI Partition Assistant Professional Edition [GIVEAWAY] 5.5
AOMEI Partition Assistant Pro 5.2
Aoméi Partition Assistant Pro 5.2 gratuit aujourd'hui
Plus de sujets relatifs à Absence d''icône dans le raccourci bureau AOMEI Assistant Partition
