 Acceder a la sauvegarde de base de données?
matis78
  Posté le 30/08/2012 @ 02:02
REMARQUE : J'ai déjà posté hier le même post mais j'ai du mal choisie le titre du sujet.
En voulant résoudre un problème lié à la non lecture de CD ( quand je met un Cd audio, il tourne mais dans le vide, en revanche le DVD sa lecture se fait normalement.
Suite à ce problème mon Amie à qui appartient ce Laptop Toshiba a consulté un forum dans l'espoir d'y remédier a ce dernier.
La solution trouvée consistait à faire ceci :
sauvegarde le registre
Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Fichier
Exporter
Nom de fichier : copie_registre
en bas : Etendue de l'exportation cliquer sur "Tout"
Fermer le registre ensuite reouvrir la base registre
Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Supprimez entièrement les valeurs Upperfilters et Lowerfilters de la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
puis reboot ton pc.
Une solution que bon nombre de membres de ce forum en question, ont appliqués avec succès.
Par contre, mon amie a suivie cette procédure sus indiquée et juste après le redémarrage il y a eu 02 symptômes :
1/ Windows démarre mais le pointeur de la souris se fige au centre de l'écran.
2/ Le clavier ne répond plus aussi, car j'ai essayé les combinaisons commandes clavier pour parer au dysfonctionnement de la souris, hélas les touches ne fonctionnent plus.
Du moment ou elle a sauvegardé la base de registre existante avant de modifier cette dernière y a t-il un moyen d'y accéder a cette sauvegarde sachant que ni la souris fonctionne ni le clavier aussi?
sachant qu' elle a sollicité la page qui affiche le démarrage en mode sans échec avec F8, arrivant a cette page avec les flèches haut et bas en se mettant sur "Démarrer en mode sans échec" dés qu'elle clique sur Entrée il se passe rien.
Si moyen existe svp veuillez détailler la procédure à suivre car nous sommes pas trop fort.
Par avance merci
11gsxr35
 Posté le 30/08/2012 à 18:22
sachant qu' elle a sollicité la page qui affiche le démarrage en mode sans échec avec F8 donc le clavier est reconnu au début, arrivant a cette page avec les flèches haut et bas en se mettant sur "Démarrer en mode sans échec" dés qu'elle clique sur Entrée il se passe rien.
clavier et souris usb ou ps2?
matis78
 Posté le 31/08/2012 à 00:21
salut 11gsxr35, je ne comprends pas bien ta réponse c'est un Pc portable toshiba
11gsxr35
 Posté le 31/08/2012 à 07:57
désolé,pas vu que c'était un portable.
comme je te le disais,si en appuyant sur F8,le pc va jusqu'au choix du mode sans echec,c'est que le clavier est reconnu au début
as tu fais un essai avec le touchpad et également avec une souris usb?
as tu fais plusieurs essais en "mode sans echec"?
as tu essayé"dernière bonne configuration connu?
si pas mieux,sortir le disque dur du pc puis le brancher sur un autre pc en externe pour lancer le reg ou bien démarrer sur le cd de xp puis choisir au début"installer" puis ensuite"réparer"
http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=262
matis78
 Posté le 31/08/2012 à 11:42
Bonjour 11gsxr35,
Le touchpad ne répond pas.
" Démarrer avec la dernière bonne configuration connue" puis [Entrée].. rien ne se passe comme d'ailleurs "Démarrer en mode sans échec" puis [Entrée]..rien ne se passe.
En revanche je n'ai pas encore essayer avec une souris et clavier USB. Une question peut être bête: puis-je démarrer puis "installer" puis choisir "réparer" avec un CD XP d'un ami par ce que je ne dispose pas de CD XP du mien car achat du Pc en grande surface.
Et merci pour tes réponses 11gsxr35.
11gsxr35
 Posté le 31/08/2012 à 13:10
tu peux tout à fait utiliser le cd de ton ami pour peu que ce soit la même version.(le mieux est d'avoir un sp3)
essaye d'abord avec clavier et souris usb
matis78
 Posté le 01/09/2012 à 01:12
RE 11gsxr35,
Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
Fichier
Exporter
Démarer
Executer
tapez "regedit"
Ok
puis reboot ton pc.
Je crois que je me suis mal débrouillé au fait je pense que sur une des clés de cette ligne {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} qui correspondait au fonctionnement de la souris et le clavier à était supprimée malencontreusement ce qui explique le pointeur de la souris figé et les touches du clavier qui ne répondent pas.
Au fait,
On a repéré cette clé sur au moins sur une dizaine de lignes comme ceci:
Et on a cliqué sur la clé en question {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
puis juste à droite à chaque fois quand ont trouvaient le mot Upperfilters on clique dessus puis clique droit sur le mot lui même Upperfilters et ont supprimaient (Je crois que l'erreur elle est là) il fallait supprimé les valeurs pas le mot Upperfilters je ne sais pas peut être c'est la même chose. On faisaient ça sur toutes les clés de la même suite de chiffres et de lettres donc elle,... {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
au moins 5 fois.
En revanche sur la même clé on a pas trouvé Lowerfilters donc pas de suppression à ce niveau là
Au reboot, le système démarre, les Icônes sur le bureau Ok le souci c'est que le pointeur de la souris reste en définitif figé au centre de l'écran avec le clavier qui ne répond pas.
Donc à chaque boot il faut éteindre à la "SAUVAGE"
Mes procédés jusqu'à présent:
Booter le Pc puis entre les deux séquences de Logos (Toshiba et Windows) je clique sur F8 là la touche répond!!! alors que le clavier ne répondait pas
La page des options de démarrage s'affiche, à l'aide des touches de flèches là aussi les deux touches Haut et Bas fonctionnent.
Sur la ligne "Démarrer en mode sans échec" ou bien sur la ligne "Dernière configuration correcte connue" il se passe que dans les deux cas quand on clique sur (Entrée) il se passe rien la touche Entrée ne répond pas.
Nous sommes à ce stade là. j'espère que là j'ai bien expliquer ce que nous avons fait peut être vous préconisez une autre solution que celle que j'ai reçue par vous pour cause ni le clavier ni la souris ne fonctionnent comme avant de toucher à la base de registre, j'ai même essayé un autre clavier USB ainsi qu'une souris externes.
Et dans le cas d'un démarrage normal l'écran et le bureau tout est Ok mais le pointeur de la souris reste figé et le clavier rien de chez rien.
Remarque je suis obligé de faire du copié coller car je cherche la solution sur 4 forums
11gsxr35
 Posté le 02/09/2012 à 12:02
donc on en revient à faire une réparation via le cd si toutefois le pc boot bien dessus.
il y peut être ma solution de récuperer la sauvegarde registre en mettant le disque dur en esclave puis de la mettre sur une clé usb.ensuite redémarrer avec un live cd afin de restaurer la sauvegarde en branchant la clé usb.
SSD Crucial MX500 4 To à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 4 To à 199,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 250 €.
Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire pour une capacité record.
Voir le bon plan
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
Hub USB-C Orico 5 en 1 (HDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xUSB C PD 60W) à 13,99 €
13,99 € 20 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Hub USB-C Orico 5 en 1 (HDMI 4K, 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xUSB C PD 60W) qui passe à 13,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo OPMAHPDW à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs autour de 20 €.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G513 Carbon Lightsync RVB à 89,99 €
89,99 € 120 € -25% @Cdiscount
Amazon fait une belle promotion sur le clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB qui passe à 89,99 € au lieu de 120 € ailleurs. Mélange parfait de performances, de technologies et d'une conception d'une qualité inégalée, le clavier G513 est un clavier gaming mécanique RVB équipé des switches mécaniques tactiles avancés GX Brown plébiscités par les professionnels d'eSports du monde entier.
La coque en alliage aluminium robuste et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Et pour davantage de confort, le Logitech G513 dispose d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 9,99 €
9,99 € 15 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 9,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 59,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Récupération infos base de données sql
NE PEUX PLUS ACCEDER AU CRYPTAGE DE DONNEES
BASE DE DONNEES WORKS
sauvegarde des données ?
Base de données de Picasa
sauvegarde données sur CD avec SyncBack
Impossible de faire une sauvegarde de la base
besoin conseil pour sauvegarde données bureau
sauvegarde de donnees
base de données des services verrouillée
Plus de sujets relatifs à Acceder a la sauvegarde de base de données?
