 Acceder au contenu d'un disque dur branché sur TV
laurentino
  Posté le 12/06/2020 @ 07:43
Je possède une smart TV Samsung sur laquelle j'ai branché un disque dur en USB.
Je souhaiterai savoir s'il y a une solution pour accéder à ce disque dur via mon ordinateur (PC portable Lenovo Windows 10).
Le but étant de transférer, réorganiser et renommer certains fichiers du disque dur sans avoir à le débrancher de la TV.
Merci d'avance pour votre aide
Jean_Aymard
 Posté le 12/06/2020 à 08:55
je ne sais si j'ai bien compris, mais si tu veux accéder à ton HDD via ton PC
Tu débranches le HDD de ta TV
Tu le branches en usb sur ton PC et tu modifies tout ce que tu veux.
Tu le rebrancheras à la Tv quand tu auras fini.
DLUC
 Posté le 12/06/2020 à 09:07
Sinon tu as ça :::
http://www.disquedurwifi.fr/
fgondard
 Posté le 12/06/2020 à 09:20
Si le téléviseur est équipé d'une interface ethernet ou wifi et qu'il est connecté au réseau local, regarde sur ton PC si tu vois ce disque dans les ressources réseau accessibles. Rien de moins sûr.
Autre solution, si le téléviseur est DLNA il peut accéder aux ressources réseau, donc à ce disque externe branché sur ton PC ou mieux encore sur ton modem routeur. Toutefois, dans ce cas, je ne sais pas si tu peux enregistrer directement une émission dessus.
Dans le même esprit voir aussi ce que pemettent les boîtiers Android avec la même réserve en ce qui concerne l'enregistrement d'émissions.
MELASTUS
 Posté le 13/06/2020 à 17:12
Bonjour @ tous
Si c'est un DD qui a servi à enregistrer des documents captés par la TV, il aura été nécessaire de formater ce support suivant les normes (?) Samsung qui ne permettent pas alors d'accéder à ces fichiers par l'intermédiaire de Win...Ils sont cryptés en quelque sorte ce qui est presque tjrs le cas _
J'enregistre sur une telle TV , sur une clé USB avec lecture uniquement possible sur cette même a TV _ J'ai branché cette clé sur le PC pour démonstration : voir résultats (que je connaissais) sur captures écran.
Idem sur une TV Philips _ si bien que je laisse une clé USB ...à demeure sur ces deux machines...
Par contre, L'enregistrement des fichiers médias sur des décos TNT et/ou décos sats free sont exploitables sur PC _ Je ne m'en prive pas...
Je ne puis intervenir dans le domaine DNLA et consorts, cela dépasse mes compétences.
fgondard
 Posté le 13/06/2020 à 18:44
Pas forcément. Il suffit que ce soit de l'ext et Windows ne reconnaît pas le système de fichiers. Tu as essayé sous Linux ?
Scapo
 Posté le 13/06/2020 à 19:18
Message original par laurentino
Slt,
qu'est-ce qui est stocké sur ce disque ? des fichiers que tu a copié ? des enregistrements télé ?
206,25 €Tablette 10.1 pouces Galaxy Tab A 2019 (64 Go, Wifi, Full HD+, RAM 3 Go) à 206,25 € livrée
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces Galaxy Tab A 2019 qui passe à 200,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,59 € pour la livraison en France soit un total de 206,25 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 260 €. Cette tablette possède un écran 10.1 pouces FullHD+ (1920x1200), un processeur octa-core 1.8 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 9. La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans.
14,99 €Chargeur 3 ports USB Aukey 43,5W dont 1 quickcharge 3.0 à 14,99 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une vente flash sur le chargeur 3 ports USB Aukey 43,5W qui passe à 14,99 € seulement alors qu'on le trouve habituellement à 21,99 € grâce au code promo NPIT33OB. Ce chargeur dispose de 3 ports USB qui vous permettront donc de recharger jusqu'à 3 appareils simultanémement et très rapidement : smartphone, tablette, enceinte sans fil, ...  Un des ports est QuickCharge 3.0 (charge jusqu'à 4 fois plus rapide avec les appareils compatible). Le chargeur intègre des dispositifs de sécurité pour protéger vos appareils contre un courant excessif, une surchauffe et une surcharge.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 7 € de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code NPIT33OB
249,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
Bonjour comment mettre a jour une page web engitrer sur disque dur au momen
accéder au dd branché sur passerelle bewan imedia
Enregistrement deN9uf TV sur Disque dur PC
Connecter un Disque Dur externe en usb sur un Mycloud
Accéder à clé usb branché sur BOX
disque dur freebox illisible sur mon ordi
probleme réception TV quand cable PC branché sur routeur
Disque dur sur Box qui disparait
Accéder contenu DD éthernet sur Livebox
Disque dur sur une FreeBox Mini, pas recoonu
Plus de sujets relatifs à Acceder au contenu d''un disque dur branché sur TV
