 Accent sur le E majusculeSujet résolu
lenfumeur
  Posté le 06/06/2007 @ 14:22
Bonjour à tous,
Comment placer un accent sur un E majuscule, Question simple.
Merci pour votre aide.
Michel
LN Numérobis
 Posté le 06/06/2007 à 14:31
Utilise un code alt à savoir : tu appuies en même temps sur la touche Alt et tu composes sur le pavé numérique 0201. C'est pour l'accent aigu. Pour l'accent grave, alt + 0200
Bonne journée
Modifié par LN Numérobis le 06/06/2007 14:34
Demerzel
 Posté le 06/06/2007 à 14:37
Autre solution : touche Alt Gr + touche possédent l'accent (sur clavier BE c'est les deux touches à coté du "M"). Marceh avec toutes les voyelles.
telliak
 Posté le 06/06/2007 à 14:41
Salut Lenfumeur,
Sujet maintes fois débattu.
Il suffit d'entrer majuscule accent dans le champ Rechercher (en haut de la page à droite) pour avoir quelques éléments.
Bonne chance.
micami
 Posté le 06/06/2007 à 14:45
bonjour,
tu peux également te servir du menu "insertion" "caractères spéciaux" dans la fenêtre "symbole" et choisir le caractère que tu veux insérer dans ton texte et cliquer sur insérer.
tu va faire plein de découverte !!
MACjourPCnuit
 Posté le 06/06/2007 à 17:54
Bonjour Si ca peut t'aider tu as meme une option dans les preferences de l'application pour accentuer toutes les majuscules. C'est peut etre plus pratique que de les inserer une par une!!! Bonne journee
DEHELVET
 Posté le 06/06/2007 à 23:41
Boujour à tous.
Pour les letttres accentuées en capitales (majuscules), je me sert de mon clavier. Observez : dans ler bloc chiffre qui se trouve au-dessus des lettres clavier, il in a deux caractères inscrits l'un sous l'autre; Au chiffre 4, dessous il y a l'accent aigu ; au chiffre 7, dessous il y a le è ; à côté du P clavier, il y a une touche avec en haut deux points et dessous un accencirconflexe. Le deux points c'est le tréma.
Alors :
E accent aigu : controle/apostrophe (sous le 4, en minuscule) - cap E
E accent grave : alt/contrôle/ accent grave en minuscule (en même temps) - cap E
E accent circonflexe : accent (à côté du P clavier, en minuscule)/cap E
E tréma : tréma /Ea (en tenant la touche cap appuyée).
On peut aussi programmer des touches. Mais cette opération ne sert p&as que pour des accents ; elle sert aussi pour des incidents de composition répétitifs, ce qu évite de les recomposer à chaque fois.
Pour les plantage, voici une manière de s'en sortir lorsque plus rien ne bouge (elle m'a servi quelques fois) : Controle + Alt + Suppression
L'euro : contrôle/Alt - E
oe entrelacé : controle + 1,0
ae entrelacé : Alt + 0230
En fait, pour trouver ces fonctions, faire insertion caractères spéciaux. Quand on appelle un signe particulier, la boîte de dialogie donne le raccourci clavier. Il suffit de les relever et de les lister, de les imprimer et de les afficher près de votre poste de travail.
C'est tout pour ce soir; dodo . Amitié à tous. DEHELVET.
sourisdeservice
 Posté le 07/06/2007 à 01:13
  Grande Maîtresse astucienne
Activer l'usage des Majuscules accentuées dans Outils/option/Edition
taper en minuscule, sélectionner et fair Majuscule + F3
lenfumeur
 Posté le 07/06/2007 à 07:32
Bonjour et merci à tous,
Comme toujours, j'ai un maximum de conseils, merci et bonne journée
Michel
DEHELVET
 Posté le 07/06/2007 à 11:23
Bonjour à tous ; bonjour à Souris de Service,
implement une petite précision :
La fonction que tu expliques marche très bien ; mais on peut aussi, par ce biais, en sélectionnant tout le mot, obtenir que la première lettre de celui-ci soit mise en majuscule.
Merci Souris de Service. Amitié à tous. DEHELVET.
Accent sur lettre majuscule
Mettre un accent sur majuscule ? [RESOLU]
accent aigu sur majuscule
Obtenir un C cédille Majuscule
écrire "à" en majuscule
Touche "MAJUSCULE" ou pas
word, accent circonfelxe
macro majuscule dans excel 2007
1ère lettre en majuscule dans cellule
écrit en majuscule non désiré dans open office
Plus de sujets relatifs à Accent sur le E majuscule
