 Acces au reseau local impossible ( Probleme regle)Sujet résolu
jojo70
  Posté le 24/08/2006 @ 19:12
Bonjour à tous, Après avoir réglé mon problème de DD (avec l’aide de plusieurs membres de ce forum), ce dont je les remercie, j’en ai un autre, cette fois un problème de réseau. Mes 2 PC sous Windows XP sont reliés par un hub. L’accès internet fonctionne parfaitement en réseau, par contre je n’accède pas au réseau local ni de client à serveur, ni l’inverse. Je n’arrive pas à cibler le problème. Toutes vos idées seront les bienvenues. Par avance Merci. _______________________________________________________________ Les deux PC sous WIN XP PRO Les deux PC ne se voient pas je n'ai pas de messsage d'erreurs et pour cause. Les deux sont parametres en partage. Je ne comprends Pourquoi je passe avec le web et pas avec le local ? Merci _____________________________________________________________ Merci pour votre aide j'ai trouve ma betise j'avais omis de preciser l'adresse reseau IP. Tres bonne fin de soiree a tous
Modifié par jojo70 le 24/08/2006 20:35
Doc Vince
 Posté le 24/08/2006 à 19:23
Salut, peux tu fournir plus d'infos? Message d'erreur, config des 2 PC,...
Surveyor
 Posté le 24/08/2006 à 20:27
[hello] Le nom du groupe de travail est bien le meme....[confus]
Surveyor
 Posté le 24/08/2006 à 20:29
[hello] Voir aussi les rÚglages du ou des pares feu, si pares feu.....[approuve][approuve][idee]
Anonyme
 Posté le 24/08/2006 à 20:30
Bonsoir, Il faut que mettes en partage sur chacun des ordi ce que tu veux que l'autre puisse attenidre sinon nib pour accÞder. Bon courage @ +[clindoeil]
Surveyor
 Posté le 24/08/2006 à 20:34
[hello] C'est un minimun.....[approuve][approuve][chinois]
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Barbecue WEBER Kettle 47 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Set de 4 tournevis courts Bosch
8,99 € 11,99 € -25%
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Problème d'accès au réseau local
problème accès internet avec réseau local
Accès réseau local impossible dans un sens...
Probleme reseau local impossible de partager...
acces internet impossible malgres acces reseau
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Acces reseau ET internet impossible sans passerelle
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Problème d'accès aux fichiers en réseau
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Plus de sujets relatifs à Acces au reseau local impossible ( Probleme regle)
