 acces bureau a distance netgear et ipcop
madox
  Posté le 17/04/2015 @ 18:43
j'ai un reseau avec pour modem routeur netgear dgn1000 un firewall ipcop et pour la translation d'adresse j'ai no ip
je souhaiterai depuis l'exterieur pouvoir acceder a mon reseau.
pour cela je souhaite savoir comment faire la translation de port depuis le routeur vers le firewall et du firewall vers le serveur
cordialement amane
fgondard
 Posté le 17/04/2015 à 19:42
Est-ce que ton Ipcop fait aussi de la traduction d'adresse (NAT)? En principe oui et il faut donc faire la redirection de ports à la fois dans le Netgear et dans Ipcop.
Sur le modem routeur tu rediriges le ou les ports que tu comptes utiliser vers l'adresse IP amont d'Ipcop (voir notice). Dans Ipcop tu fais la même redirection mais vers l'adresse IP de la station à laquelle tu veux accéder depuis l'extérieur (voir ici). Il faut un jeu de numéros de port pour chacune des stations à joindre.
Attention, en ouvrant des ports tu supprimes la fonction pare-feu intrinsèque que constitue la traduction d'adresses. N'utilise pas les numéros de ports standard mais choisis parmi ceux qui ne sont pas dédiés à un usage particulier. Et protège quand même les ressources auxquelles tu veux accéder par un mot de passe.
9,99 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 10,09 € (via ODR)
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 19,99 € au lieu de 35 € ailleurs. Or Bosch rembourse actuellement 10 € sur ce coffret qui vous reviendra à 9,99 € après remboursement.
Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
19,90 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,90 €
Amazon fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,90 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
129,99 €Ecran PC 23.8 pouces HUAWEI Display (IPS, Full HD, 75 Hz) à 129,99 €
Darty fait une promotion sur un pack comprenant l'écran PC 23.8 pouces HUAWEI Display et un routeur Huawei AX3 (WiFi 6 3000 Mbps) qui passe à 129,99 € au lieu de 169 €.
L'écran à bords fins dispose d'une dalle IPS Full HD à 75 Hz. Le routeur Huawei AX3 est WiFi 6 (3000 Mbps) et dispose de 4 ports Ethernet Gigabit.
Accès bureau à distance
bureau distance chrome: transfert de dossiers
Connexion d'accès à distance.
Acces a distance d'un serveur Multimedia
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
VPN ou PROXY possible pour bureau à distance ?
50 access simulanes bureau a distance 2003 serveur
Incompréhensible problème du bureau à distance
bureau à distance
Accès à un autre ordinateur à distance
Plus de sujets relatifs à acces bureau a distance netgear et ipcop
